Страница 15 из 28 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #281
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Я думал с микрофонного входа сигнал во всех ЗК оцифровывается. Или тут иначе?
    Что-то я не пойму или не пойму проблемы ...
    Ну конечно оцифровывается. а что с ним ещё надо сделать ?
  3. #282
    Красногорск
    Чтобы в двухканальном режиме мерить можно только одной этой внешней картой обойтись?
  4. #283
    Конечно, на второй вход сигнал с выхода, но лучше через делитель с УМ.
    У меня как-то всё одной коробочкой измеряется (5 резисторов и переключатель) - и импеданс. и не перетыкая шнуров импеданс - только тумблер перещёлкиваю
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    У меня как-то всё одной коробочкой измеряется (5 резисторов и переключатель) - и импеданс. и не перетыкая шнуров кроме одного, на мето которого включаю микрофон, импеданс - только тумблер перещёлкиваю.
    Я правда за саму карту ничего не скажу в плане как она работает, но по конфигурации - то что доктор прописал для измерений. Хотел себе на пробу взять, а то emu совсем плохо на новых ос работает.
  5. #284
    Красногорск
    У меня тоже такая самодельная коробочка имеется.
    Заказал BEHRINGER UMC204HD лишний функционал возможно сгодится если решусь снова музыкальным творчеством заниматься.
    Всем спасибо за помощь!
    Всех с наступающим!
  6. #285
    Красногорск
    После долгой эпопеи с доставкой с интернет магазина, появился наконец-то у меня аудиоинтерфейс BEHRINGER UMC204HD.
    Вчера весь вечер разбирался с роутингом и коммутацией этого аппарата. Вцелом разобрался, но возник другой вопрос, так как микрофон теперь подключен через усилитель с возможностью регулировки усиления, то как определиться с оптимальным усилением? Допустим в этом окне уровень сигнала с микрофона должен быть больше или меньше уровня референсного сигнала?
  7. #286
    Выровнять, уровень до клиппа догнать.
  8. #287
    И референсный и измеряемый стараться держать примерно -6...-3дБ
    Если измеряете несколько динамиков или с разных расстояний то настраивать по самому громкому.
  9. #288
    Красногорск
    Сегодня после множества безуспешных попыток получилось оторвать фланец. К сожалению без жертв не обошлось. В двух местах отслоился шпон на морде на фото это плохо видно, но вживую трещинки заметны. Про оторванные кусочки фанеры с фланцем я промолчу, это было ожидаемым. Снять удалось только с помощью ацетона, подливая его с тыльной стороны шприцом и подковыривая крючком. Если бы не было доступа сзади через дырку фазоинвертора вряд ли бы что-то получилось. Не понимаю тех кто распространяет эту религию сажать динамики на силикон .
    Сейчас осознаю, что наверное правильнее было не трогать фланцы, а заказать у асалаба пару таких же пищалок, снять с них фланцы и прикрутить к уже приклеенным в корпусе.
ID:	387980 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	387981 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #289
    А они сами не понимают.
  11. #290
    Почему, понимают. Если погонять НЧ синусом на некоторых мощностях, то бывает что-то где-то начинает свистеть, жужжать и т.п. А силикон, это то, что всегда под рукой!
  12. #291
    Есть самоклейки которые липнут только с одной стороны, а плотность герметизации обеспечивают не хуже. К тому-же они позволяют снимать динамик без особых усилий.
    Ну незнаю, у человека, котрый изготавливает АС должно быть всё под рукой, а не только силикон.
    А если у него во дворе росло бы каучуковое дерево, он бы соком этого дерева стык заполнил ?
  13. #292
    Если бы работал на гуталиновой фабрике и зарплату гуталином платили бы, то от чего же и нет?
  14. #293
    Красногорск
    В связи с обновлением измерительного оборудования начинаю всё сначала.
    АЧХ колонки с авторским фильтром первого порядка:
  15. #294
    Первый порядок возможен при наличии корректирующих ВСЁ ЛИШНЕЕ цепей.
    А просто первый порядок = что и нет ничего при условии обычных динамиков.
    Сопровождайте схемами измерения.
  16. #295
    Не ставь так микрофон, не любят они такие этого, ставь чтоб корпус и штанга стойки были под углом. примерно градусов 45. Так подъём от дурацкой головки микрофона пропадает.
  17. #296
    Красногорск
    Схема рекомендованная в руководстве Арты, т. е. ЗК - усилитель - Артабокс - колонка - микрофон. Измерения проводятся в двухканальном режиме.
  18. #297
    АЧХ колонки
    Самый бесполезный график. По нему ничего не скажешь про АС.
    Надо измерять индивидуальные АЧХ и ФЧХ и смотреть их в мультиграфике.
  19. #298
    Красногорск
    Замечание вовремя. Сейчас пищалку начал обмерять. Хорошо что заснял.
  20. #299
    Как карточка ? В какой ОС работает ? Нормально работает или есть проблемы с настройкой ? До 40кгц пробовал измерять ? - даёт она этот диапазон ?
  21. #300
    Красногорск
    Это для точки отсчета, чтобы потом можно было сравнить с тем что было, да и понять для себя как выглядит АЧХ хренового звука
    ---------- Сообщение добавлено 15:36 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    В измерениях нормально себя ведёт. Первые два дня после покупки использовалась не по назначению, мои пели в караоке через неё. Работает в десятке, через асио (впервые попался нормально работающий асио драйвер). До 40кгц пока не пробовал, в теории должна.
