Страница 18 из 31 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #341
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Но технически запись из-за этой дощечки надо в брак отправлять
    Запись в целом средняя. Диапазон сильно зажат. И сыгранность сильно хромает, но никто не сказал, что это коммерческая запись. Вполне может, что репетировали
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так далеко я не ходил. Как раз потому, что
  4. #343
    Fusion, по поводу сыгранности не соглашусь, ритмический рисунок постоянно меняется и все музыканты его держатся, а вот дд мне не нравится.
    Существенно увеличил ток tl431, стало сильно благозвучнее, думаю отказавшись от неё вовсе, станет еще лучше ))
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 08.01.2021 в 16:46.
  5. #344
    Ижевск
    Конечно, хороший стабилитрон с максимальным током.
  6. #345
    И довольно плохо выставлены духовые.
    Ну, там есть конкуренция и стиль игры, где каждый играет свою тему. Временами напоминает "пьяный марш"
    Но, в целом, такой стиль это на любителя, его желательно слушать живьем.
  7. #346
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    ...т.е. параллельный стабилизатор по "классической" схеме? (токозадающий резистор - стабилитрон - транзистор).
    Последний раз редактировалось Алексей_R_76; 09.01.2021 в 08:43.
  8. #347
    Завсегдатай Аватар для Elms
    увеличил ток tl431
    Какой именно?
  9. #348
    Схема шунта на tl431
    Транзисторы оба bd140
  10. #349
    А полевичок вместо БД140, не?
  11. #350
    Сан-Марино
    Пока трансы мотаются, надеюсь с понедельника уже начну эксперименты с лампой, затратная штука конечно ламповый выхлоп, можно 3-4 неплохих ЦАПа собрать за эти деньги
    Ни у кого случайно нет ad1862 именно из денона? есть у меня одна теория, которая однажды проверилась практикой, но дело было давно.
    Валяются на подоконнике, а что там с ними?
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Ясно, про opa860/861 что то пробовали, а то я уже пыльный макет нашел
  12. #351
    C35 можно увеличить до 47мкф
    С24 10mF
  13. #352
    Сан-Марино
    Это и не шунт, совсем другой стаб
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    https://a.radikal.ru/a23/2106/06/f18216102537.png
    С24 10mF
    Вообще не понятно при чем здесь эта схема, только 2SK170 испортить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Думаю речь просто резистор стабилитрон - мне так нравится.
  14. #353
    Они по другому звучат чем с то что можно достать с ибэя с белой маркировкой
  15. #354
    Эпопея недавно закончилась тем что я был у приятеля музыканта и мы слушали винил музыкальной тусовкой на его скромном тракте, записи 70ых 80ых годов джаз, поп. Придя домой я включил теже самые записи полагая что мой тракт в разы круче и! я не получил того объёма, эмоций и восторга от прослушивания музыки банально потому что мастеринг все решил.
    Ты можешь сделать супер ЦАП максимально без "цифровых" артефактов, но если на виниле мастеринг той же записи по ДД лучше на 10-20дБ толку от твоих -120дБ ДД ЦАПа или лучше и -110ТХД или лучше нет вообще никакого.
  16. #355
    не можешь
    если бы это было так просто, то и таких обломов как выше тобой описанный, и не было бы
  17. #356
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Именно. Записи - как раз НЕ "те же самые". Разные по факту фонограммы.
    В случае ширпотребных фонограмм - да. Отсюда и тяга к "украшательствам".
    Но хорошие фонограммы тоже бывают. И вот на них - ни винилу, ни аналоговому магнитофону делать нечего. А вот хороший ЦАП - отпад.
  18. #357
    не можешь
    то есть сделав цап с DR 120 и THD 110 ты из записи с DR 10 получишь DR 15?
    я слушал разные версии твоего ЦАП, первая отвратительна, последняя неплоха, но не больше, но ни одна из версий ЦАПа не сделает обратный мастеринг до повышения динамического диапазона самой записи)
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    В точку, это все и решает. для цифры почти нет мастеров с высоким DR на винил тот же альбом почти всегда идет на 10-20дБ лучше, по сути это совершенно другая фонограмма.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 20.06.2021 в 22:42.
  19. #358
    Ни о чем эти цифры не говорят, зачем ты ими жонглируешь, думаешь это на кого-то здесь впечатление произведет?
    Ничего ты не слушал.
  20. #359
    это хорошие цифры для реализации ЦАП на ad1862 или pcm63 и обыденные для современной дельта сигмы, но они не так важны для музыкального восприятия.
    слушал слушал и в гостях и дома.
  21. #360
    И что, все цапы с "ДД 120дб" звучат одинаково? Или все-таки имеются отличия и значит дело не в цифрах?
    Если через твой супер-цап с ДД 120дб сыграть винил-рип тех треков, что тебя зацепили - думаешь, будет что-то похожее? Хрен. Будет жесть и цифрятина.
    слышать - еще не значит слушать
