Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 122
Тема: Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Аватар для Buhta
    Вопрос Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Добрый день!
    Есть ламповый усилитель на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании. (написал в скобках т.к. есть второй комплект новых (nos) советских ламп.
    Усилитель авторский, авторство неизвестно, покупался родственнику в подарок с рук, при ограниченных его финансах.
    Взял себе на праздники, послушать, покопаться. Звучит как-то странно и не хватает ВЧ(ощущение, что звук немного придавлен сверху), что по идее странно. НЧ хватает, мощности тоже.
    Если совсем ухо поднести к динамику - еле еле слышно 50гц.
    От предыдущего владельца осталась инфа, что R9 - регулировка Bias...
    Нашел советы в интернетах и состряпал переходник под лампу с отводом с катода
    на резистор 1ом, с него на землю. Пробовал мерять на нем напряжение, ничего не меняется...
    Прошу совета, схема (лампы - тема далекая, прошерстил немного, что бывает) выглядит для меня необычно.
    Перерисовывал с усилителя, не смог понять выход со второй сетки - уходит в выходной транс и параметры конденсатора C7 - здоровая бочка с которой сняли пленку с обозначениями
    Кроме мультиметра ничего не имеется, L/трансы померять нечем (все думаю заказать себе платку измерителя с китая )
    Напряжения все, что рекомендовали по другим схемам промерял, вроде ничего не упустил...
    Есть ли смысл что-то делать/менять? Переделывать....Как получить хай-энд? Теплое ламповое звучание и весь диапазон)))
    В правильных ли режимах работают компоненты? Правильная ли схема?
    Или есть смысл использовать шасси, и перемонтировать под другую схему?
    Регулятор громкости стоит ALPS, Конденсаторы C1 - MULTiCAP RTX
    В splan рисовал схему первый раз в жизни, прошу начинающего строго не судить
    Заранее большое спасибо!!!
    Вложение 387181
    Последний раз редактировалось Buhta; 09.01.2021 в 10:30.
    Bolero v3 > DAC Brio > Noosfera Echo v5 > Акустика Г.Крылова 8542/9700
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Улучшение лампового усилителя на 6L6 (6п3с), 6SL7wgt (6н9с) и 5U4GB (5ц3с) в питании
    Buhta, не особо слушай Бурана. УЛ с отводом на 25% - никакая не экзотика. Но толку от УЛ-включения, на мой взгляд, немного, поэтому ищи и с ним, и без - а там поглядишь, что уж попадётся.
  3. #82
    Частый гость Аватар для Buran
    Цитата Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
    Так как вариант - советовали от него отказаться пару страниц назад. По замеру у меня тогда вч еще больше прибивает. Есть смысл, для упрощения поиска трансформаторов?
    Ну да,в УЛ ,выходное высокое и ВЧ на ТВЗ будет подниматься,да и трансформатор нужный найти еще труднее. Да и УЛ себя проявляет только в РР с обратной связью.
    Если в Триоде,то кроме низкой мощности одни плюсы.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    У тебя есть ВАХи на 25% для 6п3с?
  4. #83
    Buran, при чём ВАХи, речь о трансформаторе с отводом. В 90% случаев "стандартных" трансформаторов УЛ-отвод тупо делается на 25%, лишь бы был, а об оптимальности для конкретной лампы речи даже не заводится.
  5. #84
    При том..
    Вы не можете тупо воткнуть любой транс с любым отводом.
    Должен быть выдержан и режим по напряжению питания и току Анод-Вторая сетка
  6. #85
    Buran, во-первых, расскажи это производителям трансформаторов, во-вторых - тупо воткнуть очень даже можно, только результат не порадует.
    В третьих, вовсе необязательно вообще это направление с отвода трансформатора заводить, но это уже выходит за рамки обсуждаемой темы.
  7. #86
    Buhta, считать надо, и смотреть не только размеры, но и качество железа (относительную магнитную проницаемость).
  8. #87
    Россия
    Buhta,
    Оставь трансформаторы какие есть
    Сделай триодное включение выходного каскада. (хотя можно и оставить то что есть, попробуй как больше понравится на слух)
    На выход собери усилитель на двух транзисторах (эмиттерный повторитель) с питанием примерно+- 15 вольт и током покоя около 2...3 ампера,
    Это будет дешевле покупки новых хороших трансформаторов, и результат будет гораздо интересней.
    Так как нагрузка на выходной трансформатор станет не 8 Ом а в К раз выше, чем нагрузка акустики сейчас.... ( примерно 400 более точно подскажут здесь на форуме, в разделе гибридных усилителей )
    Сразу же появятся высокие частоты, да и с низом будет все намного лучше.
    Эмиттерный повторитель, можно на комплементарной паре 2SC5200 2SA1943 их легко купить, стоят не дорого, по параметрам с большим запасом.
  9. #88
    Visokovoltnik, лишние сущности. Если уж и делать гибридник, то не таким образом.
  10. #89
    Во первых производители делают трансы под конкретные даташиты , а не от фонаря.
    Во вторых если результат не радует, то и не надо заниматься херней и втыкать не понятно что и не понятно куда.
    В третьих я ничего не заводил а увидел это в схеме топик стартера.
  11. #90
    Черновцы, Украина
    возможно ли на этом железе намотать?
    Если посчитать как принято - по керну, то получается Ш28х50 с окном 17х53. Например, выходной трансформатор от Кинап 90У-2 имеет Ш26х46 с окном 14х45 и прекрасно работает, а уж изготовлено было таких усилителей десятки, если не сотни, тысяч. Так что намотать можно, только постараться сделать сопротивление обмоток минимально возможным.
    PS. Вообще-то замена 6П3С на 6П41С в триоде позволит получить гораздо более лучшие результаты, но это уже другой усилитель.
  12. #91
    Россия
    ......на счет сушностей я не в теме.....
    просто предлагаю конкретное, и простое решение данной задачи, (как получить высокие частоты). и не ломать усилитель
  13. #92
    Аватар для Buhta
    Попробую подвести итог, если я правильно все понял трансформаторам:
    приведённое сопротивление должно быть в районе 6-7 килом (на 8 ом нагрузки ~7-10)
    ктр 30-35
    активное сопротивление ~150 ом
    ультралинейное по возможности оставить, если нет - не жалко)
    должно быть правильное секционирование (в моем слышал теорию, что "секционирование совсем никакое....раз вч придавлены на слух")
    выходы под 4 и 8 ом акустику
    если не правильно/недостаточно то поправьте пожалуйста
    малой кровью это возможно? получиться "прорыв"? трансформаторы всеравно ведь под замену? т.е. одно дело переделать совсем схему, другое к примеру часть...
    стоит оно того? 6П41С в se в триоде? с питанием итд все остается? если просто усь полностью переделывать все трансформаторы под замену то действительно уже нет смысла... приведу к хорошему звучанию, что есть и хватит...
    опятьже может дурацкий вопрос
    есть ли смысл рассмотреть, если перематывать/менять трансформаторы - добавить вторую лампу и сделать PP? по питанию хватит? или это уже совсем в лес и по дрова...
    спасибо!
    Последний раз редактировалось Buhta; 08.01.2021 в 15:14. Причина: поправил приведенку
  14. #93
    ктр 30-35
    При таком Ктр приведёнка на 8 ом нагрузки будет 7-10 килом. В остальном всё так.
    Для РР придется переделывать драйвер. Тогда имеет смысл и выходную лампу заменить (6П41С, кстати, прекрасный выбор), и, в зависимости от выбранной схемы уже и нужно будет смотреть, как перемотать имеющийся выходной трансформатор и получится ли сохранить силовой. По сути это просто новый усилитель с использованием части деталей старого, и лампы там вряд ли сохранятся.
  15. #94
    Аватар для Buhta
    pyos, понял, спасибо, наверное оставлю эту мысль на следующий усилитель))) тема интресная - затягивает
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Я еще раз советую притормозить и пока ничего не предпринимать, особенно бежать и что-то покупать или перематывать. Сначала разобраться, что нужно. Лампы сами по себе не дороги, а вот обвязка выйдет недешево. Поэтому нарабатывайте информацию, отзывы и т.д. И ищите трансформаторы, можно проконсультироваться непосредственно у мастеров. И да, я не вижу трансов на авито, что там были, видимо купили. Будут еще.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  17. #96
    Аватар для Buhta
    Может дурацкий вопрос - а такие (hammond 1620) или такие (James SE JS-6123 HS 7) я так понимаю - вообще один из идеальных вариантов? понять вообще хочу, что бывает и по чем...но стоимость конечно ппц 25-30т)
    Последний раз редактировалось Buhta; 08.01.2021 в 18:03. Причина: убрал ссылки
  18. #97
    Санкт Петербург
    Эти трансформаторы своих денег не стоят и это вовсе не идеальный вариант.
  19. #98
    Аватар для Buhta
    DIM, понял) спасибо буду искать кто намотает/перемотает... нашел на нескольких форумах, что люди действительно сталкивались с завалом на ВЧ прям один в один как у меня на 6L6, причем кто-то изза неправильного секцинирования, у кого-то железо плохое оказалось.... бум искать, думать....
  20. #99
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Для начала можно не меняя панельки поставить 6п13с или 6п31с. Лампы распространённые, режимы давно известны. У обеих внутреннее сопротивление меньше, чем у 6п3с, да и ВАХи поровнее. По трансформаторам - определитесь, какую сумму готовы выложить, здесь, как правило, качество существенно зависит от цены. Надумаете заказывать - выбирайте только известных изготовителей (не ведитесь на трёп т.н."мастеров"), их не так уж много.
  21. #100
    Аватар для Buhta
    Нужен коллективный совет)) наверное я иду кривоватым путем, но т.к. это явно бюджетно, то, кажется, можно попробовать. Нашел человека кто может намотать каркас на мое железо, удаленно и прислать. Ну а я уже думаю трансформатор пересобрать смогу, зато будет уверенность в намотке. Соответственно стоит это недорого ( в районе 1.5 т.р.), чтоб попробовать.
    Может ли кто помочь расчитать (составить ТЗ?) для оформления заказа?
    если да, то пойду разбирать транс чтоб точно померять железо)))
