Показано с 1 по 20 из 29
Тема: The Penultimate Zen
    Зарегистрировался
    По умолчанию The Penultimate Zen
    Доброго времени суток! уважаемые, подскажите или пните в нужном направлении. проблема такая, собрал этот усилитель, но вот незадача на транзисторе zvp3310, не получается напряжение как указано на схеме, в других контрольных точках все почти нормально. у меня в одном канале 1,75в, в другом 1,63в. транзистор zvp3310fta(smd корпус). других замен в деталях нет. может в нем проблема?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: The Penultimate Zen
    отпаять транзистор и проверить на исправность. может при пайке или других манипуляциях его уже бахнули. они требуют осторожности
    Зарегистрировался
    транзисторы живые, звук нормальный, но только когда большой ток покоя, 2А. в принципе это норма для этого усилителя. но почему такое напряжение на этом транзисторе? или может это норма?
    Ижевск
    Ошибка или в номиналах или в указанных режимах. Через R9 течет ток 10мА, а через R13 -7,8мА.
    Зарегистрировался
    спасибо, проверю.
    Конденсаторы C7 на какое напряжение стоят ...?
    С источника сигнала постоянка, нет ...? Посмотреть в ДШ параметры ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 07.01.2021 в 21:23.
    МО Салтыковка
    Это видимо такие полевики. Желательно найти такие как а схеме.
    У меня тоже не получалось 4 в, а меньше.
    Можно уменьшить номинал резисторов R13 ...
    рядом с Москвой
    См VGS(TH) в даташите, вполне в пределах нормы
    Новичок Аватар для alexcp
    Это не критично. Напряжение задается Vgs конкретного экземпляра транзистора, которое имеет большой разброс. Оно практически ни на что не влияет. Если очень хочется получить именно 4 вольта, нужно подбирать транзистор, но смысла в этом нет никакого.
    МО Салтыковка
    Но, всё-таки, желательно больше 2 вольт, чтобы не было отсечки на максимальном уровне.
    Андрей Константинович
    Ижевск
    А ниче, что сток - затворе 0 вольт?
    Последний раз редактировалось Semigor; 09.01.2021 в 06:23.
    рядом с Москвой
    А ниче, что сток - затвор 0 вольт?
    Абсолютно. Там хоть минус может быть, в ключевом режиме все полевики только так работают.
    Это не в защиту всей схемы в целом
    Ижевск
    Так если в ключевом, чего печалиться о напряжении на истоке?
    МО Салтыковка
    Причём здесь ключевой режим.
    Этот полевик с начальным током при нуле на затворе.
    Ижевск
    Нет
    рядом с Москвой
    Где в ключевом?
Название:	pmosfet for dummies.png
    МО Салтыковка
    Где в ключевом?
    Сколько вольт на истоке?
    Ижевск
    Где в ключевом?
    Во-первых, это не я написал про ключевой режим.
    Во-вторых, в схеме из первого поста на затворе 0, как и на стоке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Ага, увидел, что у Вас тоже 0.
    Братислава
    Очевидно, что вместо этого ZVP3310 должно стоять что-то другое.
    Схема рисовали, видимо, не для повторения.
