Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как поженить Up2stream Pro V2 + ЦАП на АК4495 через I2S
    Пермский край
    По умолчанию Как поженить Up2stream Pro V2 + ЦАП на АК4495 через I2S
    Доброго времени суток! С НГ и всеми вытекающими праздниками!
    Основная система меня устраивает (СД, открытые АС 4х15 Eminence, ус.транзист класса А, сетевой фильтр, и.т.д) но теперь хочется слушать цифровые форматы но пока не готов к серьёзным приобретениям не теоретически не финансово и не знаю когда всё это изменится 6месяцев 1год....
    Располагаю Up2stream Pro V2 (надеюсь для фона покатит) в этом устройстве использую только "интернет-радио" возможно правильнее называется "стример" всё остальное меня не интересует. Пока подключаю через переходник джек 3,5 на два RCA потом Acrolink 6N-D5050II, на плате есть разъем I2S. Очень интересно можно использовать по назначению подключать ЦАП ? точно было бы радостнее!
    up2stream pro-sch-0718.pdf
    Так же располагаю проигрывателем файлов, не плохо играет, вроде называется DV20A в котором есть ЦАП в нём I2S, интересует в теории можно подключить через него up2stream pro и что для этого надо?
    Вопрос 2
    Протокол I2S стандартный и ЦАП где он есть можно рассчитывать на то что чаще всего получится подключить к устройству где есть I2S без дополнительных устройств и.т.д ?
    По умолчанию Re: Как поженить Up2stream Pro V2 + ЦАП на АК4495 через I2S
    Подобных штучек на "Малинке" (а еще лучше на других одноплатниках. типа ВВВ, Кубика, Одроида, Нео) - и тут на форуме не одна и не две.
    Пермский край
    Спс! да интересно я таких названий то не слышал_буду искать на форуме
    Пермский край
    спасает реально
    понимаю что это не звук на миллион) а может и не на 100т.р слушаю бесплатные интернет-радио джаз/блюз/и.т.д и иногда всё вполне прилично! не все станции конечно но 6шт любимых по качеству нашёл.
    Пока не продвинулся в сторону приобретения "постоянного" аппарата а ещё больше запутался, поэтому всё это на долго, и хочется попробовать ещё немного улучшить временную связку Up2stream Pro V2 + DV20A.
    подскажите плиз стоит ли переделать питание Up2stream Pro V2 на раздельное? (естественно линейное)
    я понимаю сейчас ЦАП АК4495 в DV20A тактуется с Up2stream Pro V2
    если будет другой ЦАП с неплохим или внешним клоком получится ли тактировать Up2stream с него ?
    буду признателен если ткнёте пальцем где можно почитать за эту тему.
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Качество Мастерклока от стримера определяет многое в этой конструкции. Он идет из чипа. Улучшение питания на джитер порта не сильно влияет.
    И вообще не влияет на основной джитер мастерклока стримера. Он как у дивидюка в этом посту https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1561452
    если будет другой ЦАП с неплохим или внешним клоком получится ли тактировать Up2stream с него ? буду признателен если ткнёте пальцем где можно почитать за эту тему.
    не получится. Он только мастер, слейв-режим в нем не запроектирован.
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    16 бит/44,1 кГц это его возможности? А с NAS он воспроизводит .flac и .que?
