Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Выбор металла для корпуса или шасси
    Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Выбор металла для корпуса или шасси
    Собственно изготовления ламповика подвигла на изучение продложений по листовому прокату. Что выбрать из листовых материалов для изготовления корпуса и шасси ?
    Сталь х/к 1,0 - 1,5 - 2мм,
    Сплавы алюминия, и если их, то какие марки (на ум приходит только Д16Т)
    или же экзотику в виде меди (ну или латунь) ?
    Придётся брать лист, а он ну никак не менее 1,2 х 3 метра (только медь обычно в листах меньших размеров, но цена не радует)
    Если не брать в расчёт покупку готового корпуса , то какие соображения будут по этому поводу?
    По умолчанию Re: Выбор металла для корпуса или шасси
    Д16Т или Д1Т, если не надо гнуть.
    АМГ-АМЦ, если гнуть.
    Отлично обрабатывается и прочность достаточная.
    Всякий алюминий для декоративных целей терпит только сверлежку насквозь - метчики забиваются и резьба плохая даже при использовании спецэмульсий и жидкостей.
    Можно конечно медь или латунь, причем медь тоже бывает твердая.
    Латунь просто прекрасно обрабатывается.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    Алюминий вязок, плохо пилить, напильником обрабатывать,
    на станке тоже, задиры, трудно полировать,
    медь еще хуже.
    Сплавы алюминия, если пилить самому, легче всего,
    но согнуть можно только под нагревом,
    тут и латунь поставим.
    Алюминий и сплавы плохо красить порошком, молотковой
    эмолью и тд; краска при малейшем ударе выкалывается,
    отслаивается. Титан то же.
    Сталь технологичнее всего, но говорят фон не победить,
    по моему врут.
    Вроде где-то читал,что эти сплавы можно отжигать и потом легко гнуть.Источник (какая-то книга по радиолюбительским технологиям)к сожалению найти нереально-переезд.Да и отжиг листа дюраля в домашних условиях та еще задачка!Кстати,на работе медные прокладки перед установкой тоже отжигают,и они становятся мягкие.А через некоторое время твердеют.
    Д16Т - не алюминий, а дюралюминий. Не вязок отнюдь.
    Отлично обрабатывается любым металлорежущим инструментом, если углы резания соответствуют материалу.
    Если купить на рынке сверло "ну все нах дырявит" - тогда да.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STARIC...kov_V._S..html
    На каком станке плохо обрабатывать? На заточном ?
    Шасси на фон никак не влияет.
    Добавлено через 2 минуты
    МОЖНО отжечь, но дома трудно.
    Я отдавал заготовки (труба Д16Т) термисту, вечером забирал гнуть, примерно полдня материал еще пластичный.
    Но греть надо примерно до 200 градусов и равномерно.
    Все рекомендации "натереть хозяйственным мылом и греть до почернения" - полная ерунда, пока к грамотному термисту не обратился, ничего не получалось.
    Последний раз редактировалось boatsman; 30.03.2007 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
    Kiev
    Из латуни делать электрическую землю, декоративный корпус из чего угодно.
    Электрическую землю надо проводами паять.
    Если все землить на шасси, можно виревыми токами от наводок дросселей да прямо по морде.
    И тогда начинается - сталь фонит, медь не фонит...
    Ни сигнальных, ни питающих токов по шасси лучше не распускать. На звуковых частотах это возможно.
    Yours Aye, Ilya
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    можно и отжечь и закалить, только вот с режимами надо быть внимательным.
    Цитата Сообщение от Evgeny Посмотреть сообщение
    Сталь технологичнее всего, но говорят фон не победить, по моему врут.
    Бесстыдно врут. Плохому танцору всегда мешает кривой пол, а у аудиофила всегда непобедимый фон
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 30.03.2007 в 18:32.
    Ленобласть
    А сколько штук корпусов надо согнуть? Можем из стали 1,5 мм наштамповать, дырочек напробивать. Радиус изгиба - какой задашь. Все точно в размер делается. Надо - пишите на o-akom@yandex.ru
    Красноярск
    Да у меня то же не фонит, не слушал бы.
    по моему врут
    Врут.
    Беларусь
    Меня сталь смущает тем, что в отличии от меди и люминя она намагничивается.
    Если же это не является бедой для оконечников - то вперед и с песнями. И согнуть листовую сталь несложно - изнутри надпил болгаркой где-то на пол толщины, и гнешь пока не остыла. Угол, правда, получается скругленный, но зато грани остаются плоскими.
    Литва, Каунас
    Обычный скипидарчик спасёт.(Я, кстати, и брем для бритья применял)
    Зато потом абсолютно не терпит изгибов, зараза... Особенно лист.
    Чтоб медь оставалась мягкой - её после нагрева сразу в воду (противоположность стали). Чеканкой не занимался?..
    Не скажи. Все равно резьба паршивая - угол резания должен быть шибко другой, чем для твердых материалов.
    У меня есть один метчик М6 для глухих отверстий в литье, быстрорез Р18, спиральная канавка для отвода стружки и конец срезан под 90, хитрый заход - он режет и с керосинчиком, и со скипидарчиком, и с очистителем на основе широкой фракции легких углеводородов - ему все равно.
    На нем двенадцатизначный номер вытравлен, струмент из сумки слесаря-сборщика авиаагрегатов
    Yours Aye, Ilya
    Литва, Каунас
    Не попадались такие... Завидую...
    В ЭЛФЕ видал подобные - САНДВИКовые.
    Yours Aye, Ilya
    село Самбек
    А заказать не пробовали? Вот у нас тут в провинции есть конторы - по твоим картинкам покроят лазером, согнут, покрасят. Причём мех. обработки по сути никакой, все пазы, отверстия, щели, посадки под те же переменные резисторы - всё тем же лазарем при раскрое. Хотя конешно, Москва оно ведь не Ростов-Таганрог...
    ТАНТК имени Бериева - одна из самых захудалых? Провинциальных
    Магний, люминтий, титаниум, лазерная резка, электронно-лучевая сварка...
    Yours Aye, Ilya
    Это круто, но куда в усилителях и цапах надо резать М6 да еще и в глухих отверстиях мягкого литья?
    В радиаторах вполне хватало русский машинный метчик
    в дрель, потом в масло воткнуть, уж точно больше 100 дыр м3 нарезано было, без проблем.
    Сквозные отверстия - просто сказка.
    Для глухих отверстий чуть сложней,пять оборотов туда, пять обратно, снова в масло, стряхнуть опилки и по
    кругу.
    Для тонкого листового материала можно посадить тяговую заклепку с готовой резьбой внутри, они стоят рубля два за штуку.
    WBR, Michael.
