Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 332
Тема: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Данный концепт сделан для высокоскоростного УМ с номинальной выходной мощностью 100 Вт и полосой полной мощности 2 МГц.
    Это - не звуковой УМ, но идея, видимо, может быть использована и для УМЗЧ.
    При проектировании я преследовал следующие цели:
    1. Технологичность и отсутствие регулировки тока покоя при пром. производстве.
    2. Улучшенный PSRR за счет отсутствия "термо" узла в высокоомной части усилителя (на выходе УН).
    3. Простота реализации ограничения по напряжению затворов и току ВК (от последовательного датчика на выходе модуля). Этот узел на схеме не показан, чтобы ее не перегружать.
    Схема:
    Какие получаются дополнительные плюсы:
    1. Транзисторы УН можно брать в неизолированных корпусах, и монтировать на общую пластину, с нормированной конструктивной емкостью "пластина-общий".
    2. Транзисторы основной группы монтируются на двух брусьях без термопрокладок, что технологично.
    3. Есть возможность реализации дополнительного параллельного канала за счет введения управления токами Q3 и Q4. Например, "супер А" или коррекция искажений вперед.
    Основные недостатки:
    1. Плохое использование напряжения питания.
    2. Повышенная сложность.
    Пояснения к схеме.
    Q4 и Q4 - датчики температуры (и дополнительно нелинейные элементы, аналогичные Q13-Q18).
    - Полевиков в ВК показано три пары для примера (у меня в конструкции их другое количество).
    - В первом приближении R4-R7 имеют одинаковое сопротивление (порядка 300 Ом).
    - При необходимости увеличения тока покоя при сохранении равенства R4-R7 в истоки Q2 и Q3 можно ставить дополнительные сопротивления.
    - VD1-VD4 - ограничитель.
    - VD5 предназначен для уменьшения омического сопротивления между эмиттерами Q11 и Q12.
    - R1C1 и R2C2 формируют динамическую нагрузку, если необходимо использовать опцию динамического управления источниками тока I1 и I1. Если же этого не нужно, то R1 и R2 заменяются перемычками, C1 и C2 не устанавливаются, а источники тока I1 и I2 заменяются единственным резистором или источником тока, который в небольших пределах позволяет регулировать ток покоя ВК.
    - Постоянная времени цепей С3R5 и C4R6 может быть небольшая, от 0,3 мкс.
    - В моей конструкции Q5 и Q6 - не транзисторы, а ОУ в sot23-5 с обратной связью от R4 и R7.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 28.07.2020 в 03:50.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Технологичный УМ с улучшенными параметрами
    Недавно прикупил японцев для циклотрона, этакие звери...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #142
    Irkutsk
    Tokin?
  4. #143
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    я вообще через наушки без бинаурального прибабаха ничего слушать не умею
    Угу. У меня ещё и голова ощутимо больше "стандартной", поэтому готовые бинауральные прибабахи не работают как надо. Хорошо, в базе IRCAM*овских импульсов нашлась пара более-менее подходящих.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #144
    Налетай, торопись, покупай живопИсь (Операция "Ы" и другие приключения Шурика)
  6. #145
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    В последний рабочий день запустили в первом приближении модуль "Интеграл", который был разработан по мотивам этого топика,
    а также топика https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2831090
    Пока запустили минимальную конфигурацию, на ОУ AD811, чтобы послушать потенциал модуля.
    Выглядит это так:
    По звуку играет очень чисто середину и нижнюю середину. Вокал прозрачный и наполненный.
    ВЧ светлые, но не "цикающие". НЧ чуть суховаты. Последнее скорее всего связано с тем, что при экспериментах мы использовали стабилизированный источник питания.
    В целом, модуль всеяден, хорошо играет музыку любых стилей.
    После каникул будем устанавливать остальные компоненты и отлаживать режим композита. После завершения работы открою новую тему с подробным описанием схемы, результатов измерений и прослушиваний полной версии.
    Какие особенности схемы/конструктива проверялись и отлаживались в этот раз:
    1. Система стабилизации тока покоя (+),
    2. Интегратор накачки в однотактном УН (+),
    3. Использование планарных транзисторов MJD340/350 в УН и MJD243/253 в предвыходе (+),
    4. Топология емкостного экрана для транзисторов УН (+),
    5. Дешевые полевики IRF520/9520 на выходе (отлично играет),
    6. Многослойная топология с малыми контурами и отсутствием больших банок на плате (+),
    7. Латунные транзисторные брусья (+),
    8. Соединение платы выпрямителя с платой усилителя стандартным 40-контактным шлейфом (+),
    9. Шлейф на выходе модуля (+),
    10. Профильные выходные катушки (+).
    Также остались некоторые вещи по схеме и топологии, которые еще предстоит проверить и оценить их эффективность (шлейфовый вход с Ground Sense, диодная развязка в питании входного ОУ и т. д.).
    Всех с Наступающим НГ
    Последний раз редактировалось bukvarev; 30.12.2020 в 19:32.
  7. #146
    Спасибо, и Вас!
    Приятно видеть приличные RCA разъёмы. Ну и в целом виден высокий уровень подхода. Удачи!
  8. #147
    самый главный
    Одесса
    И захочешь найти изъян - не найдёшь
    Респект лабоЛатории CSA!
  9. #148
    МО Салтыковка
    bukvarev, Евгений, с Новым годом!
    Желаю успешного завершения этого проэкта.
    Будем ждать....
    Андрей Константинович
  10. #149
    Частый гость Аватар для Asuper
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
    В шлейфе провода питания чередуются с "общим"?
  11. #150
    bukvarev, С наступающим!
    Здоровья!
    Интересно услышать результат у себя.
  12. #151
    Цитата Сообщение от Asuper Посмотреть сообщение
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
    Судя по картинкам автора что-то там чередуются.
  13. #152
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    индуктивность сплюснута, чтоб на плату площадь излучения уменьшить или зачем?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  14. #153
    г.Рязань
    В СЛ Агеева шлейф применялся с чередованием "прямого" и "обратного" проводов. Отличное решение!
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    bukvarev, Евгений, очень интересная конструкция!
  15. #154
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, там в шлейфе чередования питаний и земель. Как оказалось, шлейфы как по питанию, так и на выходе работают просто замечательно, позволяя безболезненно унести от платы выпрямитель и уменьшить помехи. Имхо, особенно это актуально для любительских конструкций: дешево и сердито, и очень эффективно. Я сам не ожидал, что с первой попытки все заработает, как нужно. Получается плата меньшей площади, а значит, и цены, поэтому ее можно сделать многослойной.
    Шлейф на выходе я проверял раньше, на ВЧ усилителе. Тоже отлично работает, особенно на частотах больше 100 кГц. Там тоже чередование проводов "выход-общий".
    Катушка сплюснута специально, для снижения ловли помех от выводов выходных транзисторов. Индуктивность - около 200 нГн.
  16. #155
    Скрытый текст
    Австралия 2013 год, в главный ролях БРУС Уиллис...
    https://www.stereo.net.au/forums/top...comment=827340
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Schmidt Посмотреть сообщение
    Скрытый текст
    Не пойму, что на выходе?
  18. #157
    Как известно, из курса физики, э/м волны распространяются по синосуидальному закону, соответсвенно на "квадраную" или другую отличиную формулу от "круглого" синуса они наводиться не будут.
    p.s. Чтобы установочную площадь экномить.
  19. #158
    Правильно - кирпичи квадратные, а круги от них в воде круглые.
  20. #159
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Мне представляется ,что это не так.
    Даже если RCA были бы брендовые,то смысла в энтом никакого нет,учитывая качество материала лапши.
    Извините.
    (эти разъёмы лежат,не используются...после проверки)
  21. #160
    bukvarev
    Вот эти резисторы посередке даже 2512 хлопают как петарды при перегрузке. А уж такая мелочь... тут от защиты, конечно, зависит, но может быть неожиданно неприятно в самом конце отработки. Не сочтите за хамство.
    Ну и миниатюризация потянула за собой выверты с теплоотводом, насколько я понимаю. Лишнее это, считаю. Обычно так делают, когда нет места и активное охлаждение. А тут будет большой радиатор, видимо. С другой стороны: не такие уж там высокие частоты в ВК, чтобы ТАК все ужимать. Но глаз радует, да.
    Да, еще: крепление ТО220 за фланец не очень удачное, они не всегда достаточно ровные сзади и вообще лучше по два их прижимать сверху пластинкой, там где кристалл. В общем, мудрёно получилось.
    Последний раз редактировалось -UST-; 06.01.2021 в 02:44.
