Страница 7 из 14 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 278
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #121
    Частый гость Аватар для andreika 82
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    [QUOTE=TheCalligrapher;2835012]Вы сказали выше
    Что означает "все нормально"? Как может быть "все нормально", если продольный залом на ленте уже
    Последний раз редактировалось andreika 82; 29.10.2020 в 21:23.
  3. #122
    Minsk
    Коллектор смазывать нельзя.
  4. #123
    Парни, всем салют! При увеличении нагрузки на ведущий двигатель, должно повышаться поступающее на двиг напряжение. В одной из моих дек происходит обратное. Как следствие,- плавание либо замедленная работа в режиме воспроизведения. Конденс. новые. Замеренные напряжения без подключенных двигателей , в обоих деках, одинаковые. Прошу подскажите, если кто сталкивался с подобным. Яуза 221-с2
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вопрос к сообществу про использование программы WFGUI на Win10. Вчера так и не удалось запустить под десяткой - прога не видит сигнал. Но тут как вариант - дрова у E-MU 0202 сильные кривые.
    Кто-нибудь работал с WFGUI на Win10?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #125
    я . никаких проблем .
    nakamichi 700II\600II\500
  7. #126
    Кемерово
    Значит в дровах дело, придется семерку поставить
    Кстати в настройках звука винды 44.1*16 бит выбирали?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #127
    24х48к
  9. #128
    Кемерово
    24х48к
    В описании вроде написано, что программа на 44*16 потоке работает.
    С уважением,
    Михаил.
  10. #129
    вы спросили - я ответил .
  11. #130
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Кто подскажет - в каких недорогих и доступных деках стоят хорошие DD движки (или не DD но с FG servo) кои можно позаимствовать для перестановок.
    Качество самой деки и внешний вид иррелевантны, ибо донор.
  12. #131
    Riga
    Ведущие(т.е. на тонвал) ? Вероятно, в поздних Текниксах из относительно доступных. Там ДД. В массе дек-стандартные 2-х тактные фазные ДД моторы. В Наках и Айвах DC с FG servo-но себе бы лучше поискал либо ДД с таходатчиком(типа из видика-но с пассиком для маховика тонвала), либо на Али\Ебее попадаются неплохие DC coreless с энкодером. Цена, правда, так себе...
  13. #132
    Вот:
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...pro_1824870793
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  14. #133
    Latvia, Riga
    Иногда эта прога работает странным образом, хотите получить сигнал с внешней карты, ставте в выборе источника встроенную карту. Может у Вас в этом дело.
  15. #134
    Кемерово
    Забавный глюк, мягко скажем. Я больше не экспериментировал, не было времени. Но что я знаю точно - дрова у E-MU 0202 супер кривые на Win10, иногда до синевы завешивает. Может есть лучше, но я не нашел.
    В конце концов можно со встроенной звуковой замерить, качество тут не имеет значения.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #135
    Подскажите пожалуйста,уважаемые,насколько реально выставить на точное место оторвавшуюся с клея ГВ Акай 95 МК2? И еще, идентичны ли головки Акай 75-95 и 95МК2?
    Последний раз редактировалось Юный Текник; 16.12.2020 в 10:11.
  17. #136
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста по одному вопросу. Один мой знакомый считает что лучше записывать не сразу на новую кассету, а сделать один-два предварительных прогона кассеты, типа с ленты считаются плохо связанные с ней магнитные частички, она уже не пачкаться и лучше прописывается по сравнению с абсолютно новой без предварительной "шлифовки". Есть какие то мнения по этому поводу?
  18. #137
    Попробуйте провести такой эксперимент и сами убедитесь - есть такой эффект или нет.
    P.S."Лучше один раз увидеть,чем 10 раз услышать"(С).
    Всем - не хворать!
  19. #138
    Доброго дня!
    Может быть, кто нибудь подскажет, как реализован автостоп (при перемотках) в данном ЛПМ (Papst)?
    Никаких датчиков (Холла и т.д.)отвечающих за это, в ЛПМ, вроде бы, не наблюдается.
    Или я что-то пропустил?
  20. #139
    Latvia, Riga
    На первой фотке на приемном движке таходатчик стоит же, видно невооруженным взглядом )
  21. #140
    Ага!
    То есть, всё-таки, он...
    Вот этот (выделил на схеме)?
