Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Профилактика усилителя NIKKO NA-590 II
    Зарегистрировался
    Крым Симферополь
    Ссылка Профилактика усилителя NIKKO NA-590 II
    Здравствуйте уважаемые. Создаю данную тему и буду активно следить за ней.
    Ситуация такая.
    В 2005 году приобрел данный усилитель. Бу, по словам продавца привезен с японии, там у него живет дочь и скупает поломанные усилители, а он их чинит и продает у нас. Я с Крыма, Симферополь. На руках их было 2 шт. отдавал по 150грн. Я тогда сглупил и купил только один ) ПО его словам в нем был заменен трансформатор и пропаяны соединения. Работает он по сей день. Подключены 2 колонки S90 4om. Звук идет с пк. ЗВук чистый, по мощности не дотягивает до брига и одиссея, которые эти колонки качают на весь потенциал )) ЗАто по качеству звука впереди. Шуметь начинает после 94дб, примерно 7 деление из 10.
    Теперь о главном.
    Хочу сделать профилактику своему усилителю, заменить все расходники, и проделать все возможные манипуляции. Имею опыт в ремонте электроники, инструмента хватает, руки от Бога. В данный момент подтягиваю знания в области звука )
    За время пользования, усилитель приобрел небольшую проблему. При транспортировке отломал регулятор низких частот. КУпил что было в продаже и больше похоже на оригинал, а именно на 50 ом, были еще 100ом, я решил 50ом будет вполне норм. На то время не было схемы на руках и я не знал какое значение нужно. Выбрал наугад ) Конечно регулировка баса не попала. Но в качестве не потеряно ) Подкручиваю на пк на слух, проблем со слухом нет. ДАже различаю высокочастотные звуки в работе приборов.
    В общем заменил регулятор, пропаял некоторые моменты, что нужно смазал техническим вазелином. Работал отлично. И вот в недавнее время, начала проявляться проблема. Попытаюсь описать максимально понятно.
    Иногда после простоя в включенном состоянии, происходит нарушение в работе баланса низких частот. В левом канале через чур много низких частот, даже если выкрутить регулятор НЧ в полный минус. А при повороте НЧ в +, происходит перенасыщение правого канала низкими частотами. Что я делаю дальше. Отключаю колонки, выключаю усилитель. Немного жду, включаю, подключаю колонки через селектор и слышно как в левой колонке звучит какой-то шорох и постепенно проходит. И начинает работать коректно. Иногда, если хорошо качнуть НЧ, то может что-то пойти не так и в левом канале снова много баса. Манипуляция с выключением лечит. Обычно даю постоять минут 10 и все проходит. А как пройдет, может и два часа проработать без нареканий в жестком режиме. Возможно усилитель намекает чтобы выключать его )))) Так как он почти не выключается ))
    Ближе к делу.
    Первые мои размышления заменить регулятор НЧ и ту часть, которую испортил не родной регулятор. НУ и соответственно начать с замены всех ёмкостей. Схему скачал на вашем форуме. В схемотехнике разбираюсь процентов на 50. НУжно подтягивать знания. Для начала хочу составить список запчастей, которые нужно менять однозначно. ВОзможно кто знает где можно заказать качественный регулятор НЧ. ЗАмененный разболтался, а родные работают как фирменные )) Как запчасти будут на столе, начну разбирать, проводить детальный осмотр, производить замеры, и заодно заменять расходники.
    Буду очень благодарен советам, размышлениям и подсказкам.
    Спасибо за внимание, всем любви, добра, мира и с наступающим Новым Годом
    Геннадий.
    ---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:51 ----------
    Для красоты добавил схемку
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Профилактика усилителя NIKKO NA-590 II
    Не, это в "всякие амфитоны, радиотехники, бриги и прочие одиссеи" на гетинаксовой плате дорожки отваливаются раньше чем припой начинает плавится... здесь, хоть и гетинакс, но вполне себе нормальный, так, что не надо паники... главное не перегревать.
    Канифольный лак на плате, это обычное дело для аппаратов тех лет.
    А вот, выходники поменяли конечно довольно колхозно... а оригинальные можно долго искать, да и нужно ли...
    Посмотрел на схему... в отношении темброблока очень спорное решение...
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    vizgen, а такой вариант не рассматривался- выкинуть нах это говно?
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Но если хочешь этот мусор себе оставить- пайки есть полный пипец. Кольцевые трещины везде. Пропаивай всё.
    Да, оконечник по сути своей вообще тухлый. Хоть бы источник тока поставили в УН, и то интереснее стало бы.
    Зарегистрировался
    Крым Симферополь
    Достался он мне за смешные 30$ в 2005 году. По сути дневная ЗП на то время. Столько лет отработал, работает по сей день. Как говориться прошел огонь и воду. Жаль выкидывать ) Прослушивая Flack формат с пк, весь этот раритет звучит довольно-таки не плохо )) Даже пару раз заявления на меня катали, за нарушение общественного порядка. Хотя живу в частном доме. Я любитель. Если выкидывать, то только после того, как приобрету новую систему от фирмы Alex. Но пока есть куда такие суммы вкидывать.
    Конечно буду заниматься и восстанавливать. Я любитель такого ковыряния )) Просто сперва охота хорошо вооружиться )
    ---------- Сообщение добавлено 03:44 ---------- Предыдущее сообщение было 03:37 ----------
    У меня паяльная станция. Паяю аккуратно. С этим проблем не будет.
    На сколько я понимаю, оригинальные не магнитятся а подделки магнитятся магнитом верно ? В моем случае не магнитятся.
    Очень интересно подробней ваши мысли почитать по поводу тембрблока.
    Благодарствую за ваше время и труд.
    ---------- Сообщение добавлено 03:48 ---------- Предыдущее сообщение было 03:44 ----------
    Если вас не затруднит, не могли бы вы чуть подробнее описать, что вы имеете ввиду. Я просто не очень разбираюсь в музыкальном жаргоне ))
    Что подразумевается под словом оконечник, почему он тухлый. И возможно установить источник тока в УН? Что такое УН и что это даст )
    Извиняюсь, если создаю какие-то трудности. И заранее благодарю за ваши старания и время.
    Ну на это способен любой дешманский кЕтайский усилитель, даже пацан с bluetooch колонкой за15$ и моргенштерном создаст больше предпосылок к нарушению общественного порядка.
    Слушали их ?
    ---------- Сообщение добавлено 07:46 ---------- Предыдущее сообщение было 07:43 ----------
    Это никакой не МУЗЫКАЛЛЬНЫЙ жаргон.
    оконечный усилитель - он же усилитель мощности.
    почему он тухлый.
    потому что схема как от радиоллы 3-го класса.
    при наличии опыта конечно можно, но это называется не установить, а переделать схему.
    часть усилителя мощности - усилитель напряжения.
    схема как схема, недорогого усилителя, подобное делали ямаха и панас итд, подубита прежними владельцами, если по звуку устраивает, есть навыки обращения с паяльником и желание то все получится
    У производителя, видимо, была жесточайшая экономия на комплектующих... поэтому темброблок сделали не отдельной схемой, а воткнули в обратную связь непосредственно усилителя мощности...
    Это и раньше делали в заводских изделиях, вне зависимости от экономии комплектующих...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Частый гость Аватар для 35101
    Смотрите С729...С732.
