Для полноты завершенности процесса осталось освоить технологию обратной сборки.
Вопрос - чем приклеить колбу к цоколю и как грамотно завести отводы обратно в ножки?
По первой части вопроса в сети много разных рекомендаций типа - горчицей, канцелярским клеем (жидкое стекло), термопастой и т.д., но хотелось бы чего-то более действенного и проверенного...
Спасибо, у меня к БФу предвзятое отношение. Когда-то, в далёком 82-ом, ещё при Леониде Ильиче, я работал на полу-военном предприятии, где делали приборы для военной техники. Так вот там работяги очень любили этот самый БФ, правда, это не совсем тот клей, который продавали в тюбиках в магазинах, а сильно и не очень, в зависимости от целей, разбадяженный спиртом. В обеденный перерыв, особенно на второй смене, страждущие заливали четверть молочной бутылки клея водой и на сверлильном станке, типа миксира хорошенько перемешивали субстанцию, потом вытягивали мешалку вместе с налипшим на неё квачём из остатков клея, а оставшуюся жидкость выпивали, от чего их носы были постоянно красными, а изо рта исходил неописуемый аромат. Как-то после этого я к БФу не очень...
---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
Интересный вариант...
Цемент + жидкое стекло (силикатный клей).
приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
Luger,
Весьма древний...
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Прошу простить если не совсем в тему... Чтобы темы не плодить спрошу тут.
Купил дистанционно (на Авито) для Заратустры десяток 6Э5П. Лампы рзных лет, начиная с 65го. Внешний вид старших вызвал вопросы, а именно: на некоторых изнутри баллона есть потемнение стекла, причём не равномерно, а там, где "виден" катод. Где стекло "прикрыто" анодом стекло прозрачное. Я всегда считал, что подобный эффект - следствие износа, осаждение на стекле металлов... Продавец утверждает, что лампы новые и на мой вопрос почему так, пишет буквально следующее - Тёмное стекло у многих ламп, в разных местах бывает, это при производстве ещё происходит, при выжигании кислорода внутри лампы.
Чувствую, что не догоняю... Где правда? Фото смогу сделать позже.
Правильно понимаете.
Это,скорее всего,характеристика длительной работы ЭВП,ну а износ определяется измерением параметров...
Тренировка на заводе, и после определённого времени хранения, производится,как правило,по требованию заказчика...,
Она короткая и в щадящем режиме.
Для удаления остатков, после откачки воздуха и при дальнейшей эксплуатации,используется напыление(или установка) геттера(и, даже, не одного) - напыление имеет цвет чёрный или чёрный с синим отливом..
Всем - не хворать!
Всем - не хворать!
Всем - не хворать!
Там фишка совсем в другом.
Обычное потемнение от длительной работы - это следствие осаждения испарившегося материала катода.
Как правило, рабочая температура катода не настолько велика, чтоб это испарение было интенсивным.
Но вот в новой лампе все несколько иначе. После откачки в ней всегда есть некоторое количество остаточных газов. Через некоторое время они (особенно активные составляющие, вроде воды), адсорбируются геттером и перестают играть существенную роль.
Но первоначально, пока геттер всю воду еще не высосал, она играет существенную роль для горячего вольфрама. Она связывается с ним, и фактически отрывает от горячего (даже при относительно умеренной температуре) катода и переносит к ближайшей холодной поверхности. На ней вольфрам высаживается, а вода высвобождается для следующего цикла.
Поэтому при плохом вакууме вольфрам напыляется на холодные стенки с казалось бы совершенно нереальной скоростью. Но это "нереально", только если исходить из предположения, что вольфрам напыляется чисто термически, что далеко не всегда верно.
---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
Нет, только у тех ламп, у которых при первоначальной откачке было много остаточной воды в баллоне.
Причин тому может быть масса. Вода очень плохо откачивается, любит адсорбироваться на стенках и нередко загрязняет масло в откачивающих насосах.
Последний раз редактировалось ViktKors; 01.01.2021 в 23:49.
Ничего не перегорает. Первоначальную активацию катодов косвеннонакальных ламп производят при подаче практически удвоенного напряжения на накал (12В при номинальных 6,3). Приблизительно половину времени заводской тренировки, т.е. 1-1,5 часа лампа работает под напряжением накала выше 8,5В.
Это не предположения, и про все типы ламп разговора не было. Особенно часто у новых ламп небольшое затемнение напротив окон в аноде встречается у термонапряжённых, типа пальчиковых 6П14П, 6П1П.
