Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Помощь в выборе усилителя для повторения
    По умолчанию Помощь в выборе усилителя для повторения
    Здравствуйте всем!
    Появилось желание сделать домашний усилитель (предпочтительно D класса), который будет легок в повторении и не требовал тщательных настроек. Внимательно изучу варианты и выберу из них компромисс между мощностью, качеством и простотой изготовления. Кто может посоветовать хорошие схемы (идеально, если смогу заказать плату на JLCPCB и ему подобных сервисах), поделитесь пожалуйста
  2. #61
    По умолчанию Re: Помощь в выборе усилителя для повторения
    Цитата Сообщение от XDForce Посмотреть сообщение
    .. Усилитель А класса, а акустика под этот усилитель)
    Под усилитель класса А нужна какая-тот специальная акустика?
  3. #62
    Да, не 82дБ/Вт*м.
  4. #63
    Ну... Усилитель А класса, а акустика под этот усилитель) Перепутал чуток. Мощность 10Вт меня устроит..
    Два канала 10 вт класс А будет больше 100 вт непрерывного потребления и 10 кг веса (при 60"С). Размеры 400Х300Х150 (как обычный советский усилитель). Если использовать некошерный импульсный БП,будет меньше и легче. Возле компьтера можно приколхозить компьютерный блок питания (модифицированный). Колонки (динамики) желательно ШП от 90 дб. Восьмиомные.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 26.12.2020 в 21:19.
  5. #64
    При стабилизированном питании и КПД в 50%?
  6. #65
    КПД до 50% (теоретический предел для класса А) вы можете получить только в трансформаторной или дроссельной схеме на некоторых частотах при определённом сопротивлении нагрузки (реальной) - как-то так
    Стабилизация питания (линейная) имеет КПД 50-70%(включая кпд трансформатора, выпрямителя). Импульсная -больше.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.12.2020 в 14:19.
  7. #66
    А обычная 2-тактная что же? Стабилизатор импульсный, конечно, там и выше 95% нетрудно.
  8. #67
    В-спад (вынужденное завышение тока покоя от оптимального), неполная раскачка (минус 2-3 вольта).
    Нельсон Джонс (1970 квазикомплементарный в классе А):
    For a 3 ohm load and 10 W output we get figures of 19.5 V for Vcc, and 1.63 A for Imin. (Total power
    31.8 W, 31.5% efficient).
    For a 15 ohm load and 10 W output we get figures of 36V for Vcc, and 0.6 A for Imin. (Total power
    21.5 W, 46.4% efficient).
    From these figures it is apparent that the rise in Vce.sat and Vbe figures with the current used in a 3 ohm
    amplifier seriously reduces the overall efficiency. In the case of the 15 ohm load on the other hand, the
    efficiency is not far short of the theoretically possible figure of 50% for a class A stage. The efficiency of
    the 8 ohm stage is 39.8%.
    Худ построил 1969 под 15 ом (для себя) На 3 омах потребление 34 вт - кпд меньше 30%.(из знаменитой таблицы)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.12.2020 в 14:45.
  9. #68
    А что это?
    Это на биполярах если) Да и у них Uнас вполне можно довести до 0,5В.
  10. #69
    Зависимость Н21 от тока коллектора для 2N3055
    0,5 в - В классе Д? На Мосфетах хуже...(я о линейном режиме с допустимыми искажениями).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 27.12.2020 в 14:47.
  11. #70
    Всё равно не понял. Ну, есть зависимость, и что? Макс. ток транзисторов одинаков что в А, что в В, что в Д.
    0,5 в - В классе Д?
    Нет, посмотрите вых. х-ки.
    Это вопрос религиозный (если не гоняться за 0,001%), аудиокиллер в простой схеме получал 0,005%, якобы.
  12. #71
    Простите, вопрос. А если от аккумуляторов? По ним я разбираюсь. Ну как бы от сети зачем городить... Вот, допустим ШП + Худ. Хорошая идея? Я присматриваюсь к 8 дюймовым 10-ГДШ в хорошем состоянии. Моно.
  13. #72
    На 4 ома нагрузки при 12в постоянное потребление тока 1.4а . Большие радиаторы. Горячо. Выходная мощность 4-5 вт.
    Собирайте, слушайте!
  14. #73
    Спасибо)
