Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Полировка головки.
    Аватар для павел.
    По умолчанию Полировка головки.
    Как правильно отполировать записывающую стеклоферитовую головку? Ростов-112. Пасты гоя нет.
    Новичок Аватар для Blum
    По умолчанию Re: Полировка головки.
    Возможно алмазной шкуркой, но сам не пробовал
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Финишно полировать все равно придется ГОИ искать
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Если нет опыта, то самому лучше не браться - только хуже сделаете. Хотя, я не знаю Ваших способностей... Но без спецматериалов точно не обойтись. Паста ГОИ номер 04 (зелёная) - не самый лучший выбор. Я бы сказал, худший.
    Этот вопрос тут уже поднимался, поищите.
    Вот, например. Но не ограничиваясь этим.
    Pskov
    ГОИ стекло не берет
    Спрашивайте у астрономов, кто зеркала трет, там множество паст разной зернистости.
    ГОИ стекло не берет
    Берёт, но очень слабо, не эффективно, долго, мучительно и не качественно (пробовал).
    У Китайцев на али тоже спросите. Есть...
    Частый гость Аватар для iu-west
    ГОИ стекло не берет
    Это что-то новое.
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    Это что-то новое.
    Он имел ввиду оргстекло... Шучу. Разновидностей, сортов говстекла очень много. С разными свойствами. А тут феррит ещё. Он тоже разный бывает, но всегда хрупкий и твёрдый.
    Давно не заходил
    ГОИ стекло не берет
    Это заявление противоречит её названию (Государственный оптический институт).
    Для полноценной полировки, голову нужно снимать
    Феррит очень твёрдый, и не снимая голову с мафона, её просто не отполиоуешь..
    А если снимать, - как потом назад ставить будете?
    Нужны тест ленты и немалый опыт..
    Речь не об этом -
    Цитата Сообщение от павел. Посмотреть сообщение
    Пасты гоя нет.
    Тут паста гоя. Кто такой гой - не знаю. Тем более его паста...
    А вообще, наблюдаю дичайшую деградацию... Хочется кричать - люди, не рукосуйствуйте! Берегите винтаж! Больше ведь не будет...
    Недавно полировал Акаевскую голову
    Было:
ID:	387038   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Правильно подмечали, образив номерной нужен. Но это только материал. Плоскость сохранить в зоне обработки, тут сложнее.
    И стало:
ID:	387039   Нажмите на изображение для увеличения.
    pwrday, Молодец! Блестит как у кота. Но что с параметрами?
    Россия МО Клин
    Цитата Сообщение от pwrday Посмотреть сообщение
    И стало:
    Не пробили слой?
    Elms,
    То что блестит, это не столь важно.
    Если присмотритесь, кратеры отсутствуют на секция записи и чтения.
    А также, ступенька на вставке заполировалась.
    Что такое "Не пробили слой"?
    Какой слой нужно пробить и зачем?
    pwrday, ну, делитесь технологией...
    Россия МО Клин
    Важно убрать кратеры на зазоре, они если останутся, будут натиратся порошком. Толщина покрытия на на зазоре невелика, при шлифовке можно сполировать.
    В 70-80 купил второй Ростов-102, со стеклом с завода от 105). Хотел сдать, передумал. По истечении времени занялся полировкой. Образив брал со стекольного произвоства, медецинского, работал там. Получалось не плохо.
    Толщина покрытия на зазоре?
    Извините, я столько не выпью..
    А как определить, сполировалось покрытие или не, можете рассказать??
    Россия МО Клин
    Ну если полировали, значит в руках осталось тактильное.. с блеска появляются пятнышки матовые.
