Страница 76 из 81 Первая ... 667475767778 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1501
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: YES - 5
    Цитата Сообщение от s.rais Посмотреть сообщение
    За прошедшие почти 2 недели мнение о звуке не изменилось? Все также больше радует, чем "бутерброд"?
    Радует, все норм.
    Если в выхлопе ЦАПа на ОУ применение керамики без электролитов по питанию на заключительном этапе - норм, то почему в УН на ОУ это должно быть не норм?
    П.С.
    В свое время, когда другой более слабый по НЧ усилитель был, то в акустике прописалась катушка слишком большого номинала. Теперь надобность в такой катушке отпала.
  3. #1502
    Время идет, "много керамики" вместо электолитов в питании ОУ для качественного звука - рулит.
    Звук необыкновенно живой. Почти секс. Не так, это точно - секс в натуре.
    Yes-5 с оригинальными тройками toshiba 1530/201 это нечто за гранью в плане музыкальности. При настроенном узле SAB. Напомню, что при использовании китовых BD139/140 этот узел не работает ни в Yes-5, ни в Yes-4M SAB3, ни в Yes-3 SAB. Скажем "спасибо" компании ST за официальный фейк транзисторов BD139-16/140-16.
    Мой бывший Yes-4М SAB3 с тройками IRF сливает Yes-5 по полной. Собственно 4-ка М и мощной версии безосника PowerAmp01v5 2x70W уступает в плане музыкальности.
    Небольшая глубина ОС при низких искажениях у Yes-5 видимо дает такой потенциал для раскрытия звука АС и ЦАП.
    На фото задней стороны:
    - вторая пара терминалов RCA у клемм АС - обратная связь с "-" АС, минимум КНИ настраивалось именно с этим подключением;
    - разъем триггерного выхода для управления DBA;
    - винтовая клемма корпуса.
    На фото внутренностей видны 4шт. больших банок электролитов 33000/100 с высоким рипл-курент 56А.
    На фото плат видна керамика и отсутствие электролитов.
    Резистор R4 в ОС установлен 180к вместо 120к, а то Ку=18 был как-то маловат.
Название:	0_Вид спереди.JPG
Название:	0_Вид сверху без крышки.JPG
Название:	0_Вид платы с керамикой.JPG
Название:	0_Вид платы сверху без электролитов.JPG
Название:	0-Вид сзади.JPG
    Последний раз редактировалось uriy61; 26.12.2020 в 16:58.
  4. #1503
    Классно смотрится, особенно доп. банки в питании - как показывает практика, их много не бывает
  5. #1504
    г.Рязань
    uriy61,
    Уже думал, что надо предусмотреть какие-то точки подсоединения доп. банок в следующих конструкциях. Именно для таких случаев.
  6. #1505
    uriy61,
    Кстати да - есть смысл.
  7. #1506
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Радиаторы да какой температуры нагреваются?
  8. #1507
    Володя, а площадки для керамики возле оу?
  9. #1508
    Токи покоя выставлены 3х100мА=300мА
    Радиаторы еле теплые. При температуре в помещении +25град., температура радиаторов примерно 42град..
  10. #1509
    uriy61, Вы просто молодец!!!! Довели это дело до работающего изделия
  11. #1510
    Спасибо за добрые слова.
    Большущее Спасибо Геннадию за возможность приобщиться к настоящему хайенду!!!
    Владимиру - спасибо за отличную плату!
    Сергею - спасибо за кит!
    Всех с Наступающим Новым Годом!
  12. #1511
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Юрий, подбирали выходники, и если да, то , что можете сказать о комплементарности 1530-201? -с уважением Вячеслав.
  13. #1512
    Они "более" комплементарны, чем IRF240/9240. По IRF была инфа, что лучше эта пара IRFP240(gfs-6,9 1300pF) + IRFP9140(gfs-6,2 1400pF). Хотя Геннадий3 написал в этой ветке несколько наоборот в сообщении 510: IRFP140 + IRFP9240.
    Реально взять оригинальные тошибы можно с разборки усилков Сони, я так и брал.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.01.2021 в 16:49.
  14. #1513
    Большое пенсионерское Спасибо!
  15. #1514
    Новичок Аватар для serhio501
    Жуковский, МО
    Подмигивать Re: YES - 5
    "Время идет, "много керамики" вместо электролитов в питании ОУ для качественного звука - рулит."
    Разве это "много керамики"? . Вот, где "много керамики" (см. фото). А если серьезно, то прочитав Ваш пост, я уже буду менять в своем преде шунтирующие электролиты на "много керамики".
    И еще. Я бы все-таки, заменил керамику на 16В керамикой на 25В для надежности.
  16. #1515
    Уверяю Вас, козырнуть на этом форуме очень сложно.
    На самый хитрый х-й с винтом, всегда найдется ж-па с лабиринтом.
    Керамика X5R, X7R 16В пробивается напряжением "около" 1000В, так что надежность здесь не при чем.
    Тут 500% роль играет падение емкости при увеличении приложенного напряжения.
    На фото "конструктор" знал об этом и поэтому сделал такой многослойный "наполеон", те запаяв 1000мкФ, он знал, что при "его" напряжении останется от силы 50мкФ.
    У "меня" условия эксплуатации вменяемые и минимум 100мкФ от 300 паспортных - я имею.
  17. #1516
    Завсегдатай Аватар для pyos
    uriy61, на фото ЦАП, с чего бы там условиям эксплуатации быть жёстче, чем в усилителе?
  18. #1517
    А я и не вникал, что это за девайс. На него что, схему напряжений выложили? Это проблемы шерифа.
    Вопрос был "чисто" о надежности 16В X5R/X7R vs 25в, а оно что 16В, что 25в - как раз и не при чем в плане надежности при низких напряжениях. А вот "остаточная" емкость сильно зависит от конкретных значений этих "низких" напряжений.
    Последний раз редактировалось uriy61; 24.01.2021 в 19:02.
  19. #1518
    Но голословно заявил, что от 1000мкф останется "от силы 50", т.е. ёмкость упадёт на 95%, при всего лишь 66%-ом падении в твоём случае.
    Пробивное, кстати, не только и не столько от типа керамики зависит.
  20. #1519
    Pskov
    А гибридные электролиты?
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Адреса, пароли, явки?
    В толкучке не нашел.
  21. #1520
    Жуковский, МО
    Я собственно только хотел пошутить и поблагодарить автора за полученные результаты, т.к. в нашей узкой среде подобные дискуссии о полезности "много керамики" при шунтировании питания не утихают. То, что на фото, напаяно мною исключительно по рекомендации разработчика - чипы по 10мкфх50В и ни вольтом меньше, как он сказал мне, "чтобы не было зоопарка". Типоразмер - 1210.
    Последний раз редактировалось serhio501; 24.01.2021 в 21:01.
