Страница 18 из 40 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 783
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #341
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Получил таки. С трудом смог запустить в Вин 10 Х64 с Фубаром с WASAPI push. С ASIO4ALL, KS не получается. С Альбомом вообще никак. Может быть потому, что я с XMOS не знаком.
    Звучание - ожидаемое. Приятное, хорошая сцена, но по разрешению до моего D78 UP далеко.
    Трудно судить - времени много прошло, но "девственный" Linx D78 мне совсем не понравился из-за "слащавого" звучания. И низкого (для моего слуха) звукового разрешения. Этот китаяц, IMHO, звучит лучше - нейтральней.
    Ну чуть "погрею" и возьмусь за паяльник.
    Главное с Аплеером запустить бы. ASIO или KC.
    Очень интересно..особенно фото "китайца" и D78 до и после.Я их собираю в отдельную папку..Ваши"твики".момутко..мобутко.фендеров с "Камасутрой".(например по фото Ваш твикнутый усилитель и "момутко"почти один в один И если я бы не подписал фото то очень трудно понять один и тот же усилитель или два разных,но как "близнецы-братья"очень похожи
  3. #342
    Частый гость Аватар для segr
    Вот думаю, стоит махнуть пату таких Ничиконов на Силмики II 470/16 В. (там +-11 В.)
    FPCAP лучше MUSES*ов.
  4. #343
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    На сколько я помню, амплитуда упала на 0,4 В. (ГК-154)
    ---------- Сообщение добавлено 25.12.2020 в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 24.12.2020 в 17:51 ----------
    Вот блин!
    M400 High-fidelity MQA audio DAC
    Драйвер накатил на Винды - Аплеер с аськой работает! Фирмваря оказалась в моём аппарате последняя V2.06.
    Заменил в смесителе ОУ с opa1611 на lm7171, обвесил большие Ничиконы Muse 470/25 В. ещё керамикой и плёнкой.
    Не смог найти в моём барахле lm6172. Придётся поехать купить. Вроде не дефицит.
    Транзисторы, что у выходных разъёмов, это явно давилки Mute. Какие-то 2-х ступенчатые. В цепи выходов по 2 резистора 51 Ом. После них блокирующие транзисторы. Интересно, это чтобы увеличить глубину Mute? Или они в разные моменты работают. Может стоит избавиться от одного транзистора и закоротить один резистор?
    Повешу побольше керамики на цифровую часть. В параллель установленной.
    Возле ножек ОУ "выхлопа" очень маленькие блокировочные керамические кондёрчики. Повешу туда плёночку ещё.
    Зелёные неполярные Ничиконы это развязка с балансными выходами. Выпаял эти рудиментарные органы.)))
    Уже после замены ОУ в сумматоре звук преобразился! Стал более разрешающим, нежным и спокойным! Вот вам и 4100 В/мкС! ООС лучше работает!
    Возле ОУ преобразователя всего один резистор 200 Ом. Подключен одним выводом в выходу ОУ, другим к чипу 4499. Это что, регулятор громкости так устроен? Потенциометр внутри чипа? Может избавиться от него и подсоединить резистор как обычно, к инверсному входу ОУ изменив его номинал?
    Страшно
  5. #344
    А что, Васапи с ним не запускается?!
    Встроенный в вин10 UAC2 драйвер от Thesycon - ограниченный, в нем нет АСИО и еще некоторых фич.
    Чтобы все было - надо ставить драйвер от производителя или совместимый с ним по USB PID&VID (он в любом случае будет от Thesycon).
    А сколько их там должно быть?! Ну инода еще ставят последовательную цепочку, из резистора и конденсатора.
    Это резистор I/V, лучше не трогай.
  6. #345
    Давай ТВО туда и супримом зашунтируй
  7. #346
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Да, там и конденсатор.
    В других цапах этот резистор олицетворял ОС и не шёл в чип цапа. Но я его трогать и не буду. И так хорошо звучит.)
    Да, Силмик 2 лучше. Мне больше нравится.
    В общем заменил ОУ "выхлопа", понавесил поболее керамики и плёнки на цифру и плёнки на аналог. Заменил на аналоговом питании Музесы на Силмик 2. Исключил балансные выходы.
    Долго слушал. Звуковое разрешение получилось чуть выше, чем у моего D78 UP. Звучание нового цапа более завораживающее - отрваться не возможно! Сцена явно лучше. Вот вам и импульсное питание! Уделал цап с аналоговым!
    Кстати, блочок питания не двуполярный. Выдаёт +12 В. Третья нога это, скорее всего, обратная связь. Аварийная, что ли.
    Двуполярное +- 12 В получается уже на плате. Там несколько мощных диодов. Типа умножителя, что ли.
    Topping D90 Up, Noosfera Echo, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  8. #347
    Самара
    Пару лет назад я делал цап на ак4490, на входе был самый обычный ИИП meanwell, не слышно никакой разницы с траснформаторным источником.
    _________________
    Евгений
  9. #348
    Он и тут точно там-же стоит. Просто ты не в курсе внутреннего устройства 4499.
  10. #349
    Стоит, но не там же. В двух андронниковских цапах D47V3 и D78 резистор в цап не идёт, а только в (-) вход ОУ. Так же и в ещё 3 цапах, которыми я занимался. Тут же резистор только в 4499 идёт.
    Cогласен, что не в курсе. Я даже поленился ножки 4499 посчитать, чтобы определить на какую идёт этот резистор. (даташит имеется) Обленился совсем.
    На выходах около 40 мВ (30 сек. после включения), и не одного разделительного конденсатора. Неужели эта ножка 4499 для установки "0" предназначена? На выходах 4499 2,4 В. постоянка.
    Сегодня ночью сделал главную доработку. Прикрутил нормальные резиновые ножки к днищу цапа вместо заводских позорных липучек. И после этого решил послушать минут 10. Оценить последнюю доработку. И слушал часа 2... Лёг спать в 5 часов, благо, что с утра не на работу.
    Последний раз редактировалось Voffka; 26.12.2020 в 13:34.
  11. #350
    Стоит, но не там же
    Именно там. Еще раз - это резистор I/V.
    Д78 на 4490 а не 4499, в нем весь I/V внутри чипа.
    Д47 - если мне память не изменяте, там стоит SM-ка, у нее резистор I/V внутри а ОУ снаружи.
    У меня тоже во всех ЦАПах нет ни одного разделительного конденсатора.
    Нет.
    И таких ножек у него вообще нет.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.12.2020 в 14:53.
  12. #351
    Voffka, в d78 используется другая микросхема с встроенным ОУ в качестве преобразования Т/Н .
    У 4499 токовый выход, а не по напряжению
  13. #352
    Зато они есть у балансных выходов этого цапа. Были)))
    Думаю, стоит ли прилаживать к М400 Болеро? Есть же i2s вход у цапа. Через USB XMOS XU216 великолепно звучит.
  14. #353
    А у меня и там нету
  15. #354
    А у меня и там нету
    Думал сделать балансным вход своего Миллениума (сам то он реально балансный), но Миша Персиков не смог наскрести на второй комплект малошумящих резисторов tx2352. Надо было ждать. Решил, что обойдусь. Думаю, что правильно сделал.
    А что скажите насчёт "Чистюли"? Вещь стоящая?
  16. #355
    Частый гость Аватар для bepo
    Ну после такого испоганенного D78, любой нормальный ЦАП заиграет лучше.
  17. #356
    Смотря для чего.
  18. #357
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    У него китайский клон Lynx D78, под названием Linx D78
    Вот теперь, он наконец нашел себе достойный ЦАП для "доработок", зачем мешать творчеству, пусть творит, для себя же старается, не на продажу
    Возможно, даже превзойдет Момитко, в своих исследованиях на аудио поприще.
  19. #358
    Нужно было взять у Алекса 10S, пока они были в наличии и его доработать.
    Даже не представляю его реакцию, если бы он увидел свой доработанный 10S в стиле того D78
  20. #359
    Я понимаю реакцию криворуких неумех, у кого нет даже намёков на нормальный слух и не обижаюсь. Чего на идиотов обижаться то.
    А тех москвичей и гостей столицы, кому интересно, что у меня вышло, прошу на прослушку. Вход платный - 2 бутылки хорошего пива.
    И по одному, пожалуйста, акустика у меня такая, только для одного слушателя.
    И у входа не толпитесь!
  21. #360
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Сидеть строго по центру, головой не вертеть.
