Цепь глянуть, фьюзибл это на 99%, 0,33 Ом
Если маркировка 24 то это скорее всего DTC114ECA, Цифровой NPN транзистор ...
Если маркировка Z4 то это стабилитрон 6,2 В.
Спасибо попробую оба варианта и отпишу
скорее всего это все же транзистор.
Спасибо Большое .
Микросхема в обычном ИИП - ШИМ драйвер. Блок питания МФУ.
Вполне обычное включение.
Но не могу выяснить как правильно зовут микросхему. Может чем-то заменить ? Маркировка вроде 34b100
В принципе назначение ножек не сложно определить, частоту тоже (есть такая же рабочая плата) , но хотелось бы все привести к оригинальному виду.
mAxSpace, Похож?
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ncp1234-d.pdf
razorgolf, по цоколёвке всё совпадает.
Спасибо !!!
Подскажите на каком усилителе сделано:
https://aliexpress.ru/item/400136018...00015798524310
Написано "N02".
p.s. Стоит такое брать, без доп экранирования?
JazMan, Скорее всего https://www.minicircuits.com/pdfs/MAR-2SM+.pdf
Но у него не 30дБ усиления, а только 12. Вообще в таких корпусах(VV105 и WW107 нет микрух с таким усилением).
https://www.minicircuits.com/WebStore/Amplifiers.html
Да и в отзывах есть те, у кого оно не работает, причём кто-то прямо написал - не усиливает. Хотя конечно никто не знает, как включали и т д.
Самое хреновое в отзывах на али то, что 90% пишут только про доставку. Но иногда попадается и что-то более ценное.
Я бы предпочёл в экране, но платка дешёвая, можно рискнуть.
Спасибо!
С усилением у них часто брехня, а от 12V оно просто сгорит (резистор надо увеличивать).
Вычеркиваем, мне бы что-то на 5V, для питания от USB.
День добрый, помогите опознать конвертер в корпусе SOT23-5, маркировка 34207b. Стоит в цепи питании процессора монитора.
Диоды похожи на SMD210APT шоттки, серый квадрат индуктивность 100 микрогенри
