Страница 96 из 118 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1901
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
Название:	LT1210 CR НИЗ с рад.GIF
ID:	386889Пока пробую не мост.Нажмите на изображение для увеличения.
    По краям можно припаять медные уголки для отвода тепла от фольги платы......
    На ХХ надо рассеять 6 вт тепла
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.12.2020 в 10:47.
    Андрей Константинович
  3. #1902
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    6 вт рассеять не сложно, а вот на громкости будет беда.
    Как вариант - толстенная фольга и следящие вентиляторы.
    На большой громкости шум вентилятора будет маскироваться.
  4. #1903
    Частый гость Аватар для Asuper
    Можно припаять LT на Al PCB (получится КТ807) Это легко делается промышленным феном.
    Потом прикрутить все это хозяйство на радиатор.
  5. #1904
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Asuper, метод забавный и, наверное, рабочий, но ещё более удорожающий устройство.
  6. #1905
    Типа как паяются светодиодные матрицы? А что - хороший вариант!
  7. #1906
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	386911очень трудоёмко и хочется сделать, как надо такие паять.
  8. #1907
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Медь - "шина медная 15х3" или какая удобнее. https://www.iek-moscow.ru/cat_172.htm
    Пайка паяльной пастой на утюге https://www.youtube.com/watch?v=I9_OoCTZT0E, https://www.youtube.com/watch?v=0oPCKUI_9EI
    Не вижу никакаих трудностей.
  9. #1908
    г.Рязань
    MAXIM_A, Андрей, а не проще сделать общую прижимную пластину с отверстиями около каждой микрухи и через пасту к радиатору?
  10. #1909
    Иркутск
    Владимир
  11. #1910
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Эти LT1210CR c планарными выводами, и корпус для пайки к плате, надо использовать эти возможности...
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    Володя, посмотри, как развёл плату?
  12. #1911
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    плохая идея
  13. #1912
    MAXIM_A, прижимную пластину с отверстиями около каждой микрухи и через пасту к радиатору?
    Такого типа:
Название:	Прижимная пластина.JPG
  14. #1913
    г.Рязань
    Нормально.
    ---------- Сообщение добавлено 15:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    alex_shwarz, примерно.
  15. #1914
    г.Орел
    Asuper, спасибо за идею. Мне нравится.
    Так можно МС ставить на радиатор с применением термоинтерфейса на жидких металлах.
    Дополнено: про жидкий металл - плохая идея. Паяем.
    Денис.
  16. #1915
    Частый гость Аватар для tormoz
    Сделать в плате окна соответствующих корпусу микросхемы размеров
  17. #1916
    г.Орел
    И медное основание размером с плату с пъедесталами под микросхемы.
    Денис.
  18. #1917
    Ломатель, только хотел написать про жидкий металл и его потенциальную опасность для радиаторов или самих плат.
    Насчёт пъедесталов и дыр в плате - сложно и неэффективно. Лучше обеспечить хороший отвод тепла с термалпадов на полигон на плате, а уже с него тепло отводить радиатором. Но тоже есть ограничения, вызванные конечной достигаемой гладкостью платы. Отчасти, возможно, оно скомпенсируется очень хорошим отбором тепла на полигон.
    Последний раз редактировалось pyos; 25.12.2020 в 17:03.
  19. #1918
    г.Орел
    Трудно в плане реализации. В части теплоотвода - лучший вариант. Для себя возможно так и сделаю, воспользуюсь служебным положением и доступом к макетному производству. Фрезер ЧПУ по металлу, печи для пайки, гальваника - есть. Если получится, можно и малую партию организовать.
    Денис.
  20. #1919
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Учтите, что корпус под потенциалом питания *+*
  21. #1920
    г.Орел
    Ой.
    Ну тогда точно изолированные теплопроводные платы.
    А еще лучше https://www.we-online.com/web/en/lei...nt/ims/ims.php
    Есть опыт работы и проектирования. Мы такую технологию применяем для силовых IGBT модулей некоторых. А там тепловыделение кристалла под 5Вт/мм2. Т.е. 500Вт на площадку 10мм*10мм
    Денис.
