Страница 13 из 28 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #241
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    я этим клеил https://market.yandex.ru/offer/tp0os...76576426400023 но у меня всегда в наличии на работе
  3. #242
    Красногорск
    Уронили, клей лопнул и керн прилип к шайбе за счёт можного магнитного поля - обычное дело. Или как выше писали - винты длинные, закрутили и шайба отвалилась.
    если он действительно так заклеен то упс, вот как отдирается магнит от фланца (это именно этот динамик)
    Шайба приклеена. Смещена и приклеена.
  4. #243
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Конечно советуйте.
    Вот эти https://aliexpress.ru/item/329090563...00016337953086
    И ни в коем случае нельзя брать эти https://aliexpress.ru/item/328663870...id=65424802717
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    точно ? как же они тогда катушку туда засунули ? может просто сильно примагничена ? там оч сильный магнит.
  5. #244
    ни в коем случае
    Не доигрывают до 20к? Яма?
  6. #245
    Болото.
    И ни в коем случае
    а можно комментарии, на ради праздного интереса
  7. #246
    У меня титан дешевый тоже не доигрывал до 20, так я клеил "узбагоители" на купол. Сразу начали доигрывать
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Там же перед пиком резонансным
    идет провал предрезонансный.
    Чем хуже купол, тем ниже по частоте этот провал и тем он глубже.
    Получается, провал на 16к и выстрел на 19
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Коммент Макса интересен будет.
  8. #247
    Болото.
    "узбагоители"
    помню, где то описывал
  9. #248
    Можно попробовать на дремель насадку и истончить саму верхушку купола. Можно силикон тонким слоем.
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
    Что интересно, звучали эти купола очень хорошо! Звук осязаемый, звуки тяжелые.
    Эксперименты да и только. Нужно покупать люминь от СБакустик и не выдумывать
  10. #249
    там лавсановый купол - он чёт ваще всё портит после 12к в отличие от тряпочек.
  11. #250
    Красногорск
    Незнаю насколько видно на фото, но клей есть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Хотя нет. Подковырнул отверткой и он приподнялся. В общем снял
  12. #251
    В общем снял
    теперь по порядку -
    1. очисть хорошенько от грязи, пыли и главное магнитных частиц
    2. измерить диаметры керна и отверстия во фланце из большего вычесть меньшее, результат поделить на два - именно такой толщины нужны зазорки (или общий вставышь на всю длину окружности керна.)
    3. берём пару фломастеров диаметром примерно 8мм , кладём их на магнит и аккуратно ложим фланец (фломастеры нужны чтоб пальцы остались живыми и чтоб увеличить зазор в цепи)
    4. вставляем зазорки или окружность (из лавсана требуемой толщины, направляем так чтоб все шло правильно)
    5. берём что-то пластиковое крепкое потоньше маркеров, подставляем и аккуратно вынимаем толстые фломастеры - зазор уменьшается, фланец почти входит на керн - поправляем его аккуратно чтоб он шёл ровно по зазоркам)
    6. вставляем что-то ещё более тонкое чтоб фланец почти сел на керн, проверяем что зазорки не слишком толстые и не тонкие. проверяем мусор, выдуваем все оттуда.
    7. готовим эпоксидку, и аккуратно тонким слоем наносим между магнитом и фланцем (важно чтоб он при полном контакте не вытек внутрь магнитной системы - тогда зазорки потом вытащить будет сложно и возможно попадёт в зазор - это само страшное - в общем минимум клея и ближе к внешним краям)
    8. аккуратно вынимаем тонкие трубочки или чего там ты найдёшь. магнит зверски примагничивается к фланцу, зазорки не дают керну сползти в сторону.
    9. ждем пока клей застынет и вынимаем зазорки - если все делал правильно магнитный зазор должен быть равномерным по всей окружности и в нём не должно быть клея или ещё чего-то.
    10. ждём из китая мембраны - вклеиваем чтоб катушка не цепляла, можно включить синус герц 200 0,5 ватт чтоб слышать цепляет или нет. как высохнет собираем и проходимся синусом не больше 2...3 ватта от 400 гц до 20к чтоб ничего не звенело.
    Измеряем и гордимся прямыми руками (если не получилось - не гордимся )
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    и ещё проверь диаметр керна и катушки что будешь заказывать - 0,5 мм разницы и может не подойти.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    и ещё проверь винты - в собранном твитере они не должны касаться магнита, а то снова отожмут фланец от него.
  13. #252
    Болото.
    готовим эпоксидку,
    https://market.yandex.ru/product--kl...BC%D0%BB&cpa=0
  14. #253
    наверно можно, но надо всё делать быстро - схватывается быстро она. Я обычной эпоксидкой обычно - куда спешить, все равно мембран нет. А с ней можно много раз разьединять и соединять если что-то не так.
  15. #254
    Болото.
  16. #255
    Красногорск
    mAxSpace, обычная эта которая ЭДП по ссылке выше от Владимира?
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Что можете сказать о микрофоне Dbx RTA-M?
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    Или это тоже самое что BEHRINGER ECM 8000, но дороже?
    Последний раз редактировалось and T; 23.12.2020 в 14:21.
  17. #256
    Юмик я бы брал, если бы не хотел поиграться с капсюлями
  18. #257
    Красногорск
    Merstan, UMIK-1 от minidsp?
  19. #258
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Только сначала спросите на форуме кто знает где дешевле.
  20. #259
    Да, почти, обычная дольше сохнет, но и эта тоже не быстро - густеет часа полтора, вынимать зазорки можно не раньше чем через 4...6 часов.
    Не держал в руках, не знаю.
    Но самодельный на WM-61 ровнее бехра у меня.
  21. #260
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    Наверно есть смысл допилить исправный набор, для стерео одну колонку можно без ВЧ временно, общее впечатление можно будет составить. А то может в восстановлении пища и смысла нет.
