Страница 11 из 28 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #201
    Красногорск
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Замерил импеданс и АЧХ второго твитера:
ID:	386633 Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь всё понятно.
    Оторвал стакан от неисправной пищалки. Стакан был пуст. Вопрос если дальше откручу магнитную систему проводочки от катушки оторвутся?
    У меня не отрывались, но были сделаны внутри не так как по фоткам что здесь выкладывали
  4. #203
    АЧХ второго
    Это точно не микрофон?
    импеданс
    выглядит ОК
  5. #204
    после 8к точно валит - на всех графиках видно
    and T, микрофон случаем не шумомер ?
  6. #205
    Красногорск
    WM61A в корпусе от шумомера.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Открутил МС, в моём случае она всё таки была приклеена к фланцу, но оторвалась без проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
  7. #206
    Осталось изнутри фланец нагреть феном и отлепить? Или фокус не пройдет?
    WM61A
    А попробуй его кабелем напрямую подключить к звуковой карте, к тамошнему микрофонному входу.
    А еще попробуй смртфоном продублировать измерения, они почти все ровные (что были у мну)
  8. #207
    а зачем в этот дурацкий корпус его пихать ? или там у вас усилитель ? Кстати, какой ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    у меня все андроиды были с завалом сверху, ровной оказалась только гарнитура от НТС , вот айфоны - другое дело, ровненькие как измерительный микрофон. Правда айпад у знакомого. тоже немного верх заваливает..
  9. #208
    я на Тплинках сижу лет 6 как, все модели ровно дают до самого верху, подумал, что более дорогие модели должны уж!
  10. #209
    Теперь всё понятно.
    Экспортные файлы не содержат колонки "Фаза", надо посмотреть в настройках экспорта.
  11. #210
    Красногорск
    Да, там усилитель и батарейное питание. Плюс удобное крепление под штатив. Усилитель обсуждали уже тут, когда меняли коэффициент усиления.
    R5 сейчас 15k
    ---------- Сообщение добавлено 09:21 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Перемерить всё с фазой?
  12. #211
    R5 сейчас 15k
    Да, лучше на второй исправной колонке. И заодно туда фильтр подключить новый и замерить. Замеры АЧХ динамиков нужны с 1 метра и с 1 сантиметра.
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Микрофон лучше выносить на проводе, текущий корпус будет давать отражения.
  13. #212
    Этот здоровый корпус сильно портит АЧХ, а если ещё на штатив от фотика - он огромный то понятно откуда у вас такие кривые графики.
    я помню эксперимент проводил - труба 15мм рядом с микрофоном давала на ачх гребёнку децибел по 5 на верхах.
  14. #213
    Красногорск
    Думаю должно получиться.
    С пищалкой что дальше делать? Отклеивать подвес и вытаскивать? На фото хорошо видно, что замят с одной стороны подвес. Купол в этом месте утоплен больше.
  15. #214
    Я не ремонтник конечно, но судя по фото требуется замена подвеса вместе с куполом. Или замена целиком, но в этом случае менять лучше парой. И лучше на АСА, какие-то они странные ВЧ делают. Надо посмотреть что с таким диаметром есть в природе.
  16. #215
    Боюсь что проще и лучше купить новые - не АСА, а что-то нормальное.
  17. #216
    Красногорск
    Мне с таким размером фланца попадались только SEAS H0737-08 и SEAS H0532
  18. #217
    Вот тут много чего есть https://www.parts-express.com/ заходить через VPN, они Россию блокируют.
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Еще момент, так как детали фильтра уже закуплены, то новая ВЧ должна иметь примерно такую же чувствительность, как и старая, т.е. 93-94 Дб. Иначе все пересводить, что не сложно, но номиналы кроссовера будут другие.
  19. #218
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    менял, АСА высылает, проблема ровно приклеить, у мня получилось
  20. #219
    Красногорск
    Они ещё существуют? А у кого-то на их производстве не получилось).
  21. #220
    Болото.
    криворукие есть везде, стоит только чуть голову повернуть.
