Страница 41 из 43 Первая ... 313940414243 Последняя
Показано с 801 по 820 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #801
    Беларусь
    По умолчанию Re: Замена лазера у CD Pioneer S802
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Увы - "не подводила" означает только работоспособность, но не оптимальность настройки
    Кто бы спорил... А как по другому, когда нет даже схемы аппарата?
    К несчастью, документ с описанием этой процедуры у меня на немецком языке, а я в нем ни бум-бум.
    Можно попробовать: печать - сканер - FineReader - машинный перевод. Кое что уже будет понятно.
  3. #802
    Да, у меня файнридер не установлен. Там схема не нужна, более того мануал ну, практически для всех Пионеров. Да, собственно, вот он, приаттачен, может кто поможет с переводом?
    ПС - или у кого ангельская версия есть - еще лучше.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #803
    Рига
    По умолчанию Re: проблемы с моим любимым DVD плеером:((
    Менять или чистить двигатель шпинделя...
  5. #804
    Частый гость Аватар для Bond
    Двигатель коллекторный, но легко локализуется, пальцами - нагрев собственно двигатетеля и соответсвующего драйвера, что предлагалось.
    При чём тут нагрев.Какую-то ерунду городите.Двигатель и драйвер могут и не греться,но двигатель может быть при этом неисправным.
    В данном случае,если стоит коллекторный двигатель,то дело как раз в нём и должно быть.
  6. #805
    Я согласен, меня только интересует один вопрос - как двигатель - секунду назад был неисправен и вдруг снова исправный?
    Второе - нагрев и двигателя и электроники не есть ерунда, а наипервейший а наиэффетивнейший метод первичного поиска неисправностей Я наблюдал картину, когда человек, пробегая мимо, провел рукой над достаточно сложной платой (наверное 300х300, набитый дипами под завязку) при ремонте станка, ткнул пальцем в корпус и сказал - меняйте - и был прав, при этом пацаны с крутыми осцами к тому моменту уже третий день над платой корпели Немцы - дикий народ
    Скажи мне, а неисправный двигатель может греться? ;)
    С уважением
    Евгений Балакин
  7. #806
    Новичок Аватар для fornarina
    СПб
    никаких настроек в меню нет..раньше то все было ок.
    диск крутиться как нужно,голова двигается, пытается прочитать, но не выходит...
    проблема механическая или электронная?
  8. #807
    Нужно знать вход в сервис меню для этой модели/модельного ряда. Из обычного, пользовательского меню конечно такого нет. Такая же шняга и с телевизирами (для филипсов, например, нужно набрать с пульта определенную комбинацию (зависит от шасси) - и появится возможность править геометрию, менять алгоритмы обработки сигнала и т.п.), для сд плейеров (наример в пионерах - замкнуть контакты в месте, подписанном ТЕСТ , переткнуть кабель питания - появляется функционал для наладки плейера) - ну и т.п.
    А какая это проблема - неизвестно навскиду - может быть и электрическая, и механическая, система-то единая - электромеханическая
    С уважением
    Евгений Балакин
  9. #808
    может кто
    Дядю Федора проси либо Каменщика Вольного.
    Гешлессен - закрыт, геоффнет - аткрыт,... словей-то всего ничего.
    Не ну я там все шайссе почти ессно понимаю, как дрексхауфен этот бомзен... но переписывать ... за точность ручаться не буду, не возьмусь.
    Добавлено через 31 секунду
    Демон Максвелла.
    Последний раз редактировалось boatsman; 29.03.2007 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  10. #809
    Может,но не всегда.Нельзя это считать за правило,а скорее,как исключение.
    Это говорит о том,что "пацаны с крутыми осцами" оказались просто дилетантами.
  11. #810
    Но если проигрыватель перевернуть, то вверх тормашками он все читает и воспроизводит.потом возвращаю его обратно-продолжает работать.
    Интересно,как вы пришли к такому оригинальному способу диагностики?
    Посмотрите нет ли вертикальных люфтов двигателя привода диска,если возможно,попробуйте проделать процитированное со снятой крышкой-может что и прояснится.Вообще прежде чем копать электронику и скрытые настройки надо убедится в отсутствии хотябы явных отклонений в работе механики
  12. #811
    Ага - игнорировали/не проверили аномальный нагрев элементов , думали наверное, что это ерунда
    И я все-равно не могу понять как движек работает 3 мин, переходит в неисправное состояние и через буквально секунду ( а с трека на 3-х минутах голова в Пионере возвращается за пол секунды), опять исправен.
    Если он (увеличилось трение в движке/всем транспорте, появились короткозамкнутые витки ...) или/и его драйвер греются больше чем нужно - то да - например сработала защита по выходу в м/с драйвера - это при отключении - но как он остывает так быстро (драйвер)?
    А если движок был а обрыве - то почему он обрывается периодично и почему так же периодично возвращается в рабочее состояние. Есть мысли? При наличии более рациональных объяснений - по-моему движок тут вообще ни при чем (у меня два старых Пынера, через мои руки прошло в разного рода твиках еще три стаарых аппарата - никаких проблем с двигателями, даже намеков.)
    Ну, это все лечение по фотографии. Жестокая действительность может быть совсем другой... Сервосистема нельзя сказать что прям простая - типичная, конецно для СД проигрывателей. Там и при исправных движках есть где собаке прыться.
    Ессно - нужно обратить внимание на стареющие элементы - в первую очередь на пасики (один как раз в системе слежения/следования за треками), электролиты и лазер.
    С уважением
    Евгений Балакин
  13. #812
    Беларусь
    я чистила, аккуратно, ваткой...)
    В нашей компании появились дамы?
  14. #813
    СПб
    qwerty, спасибо за совет. Надо проверить будет, с маленьким 80 мм диском.
    Федор: да, а что - Вас удивляет, что дамы тоже могут интересоваться - немного звукотехникой ..? )
  15. #814
    Мож грязь банальная на направляющих... доехало, уперлось и назад?
    Андрей
  16. #815
    Вообще то проблема связана с двигателем вращения диска.
    Если плейер перевернуть шптндель движка смещается и он начинает крутиться, если его остановить то потом его можнозапустить только пальцем. Нужно менять двигатель, он стоит недорого и меняется быстро.
  17. #816
    Завсегдатай Аватар для aal
    2 фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Ну зачем акцентировать внимание! К тому же для кого-то может оказатся сюрпризом + дисциплинирует другх в плане лексики...
    Мне кажется всёже проблема в голове. Обычно головка защищена пласмасовым "коробком". Попробуйте его снять и продуть (лучше грушей) магниты. Да и просто без "коробка" попробывать можно. Может один из 2-х эл.магнитов отвалился и не хватает ходу.
  18. #817
    Может и так, но в этом механизме все в общем легко просматривается, достаточно три самореза открутить -, вытащить шлейф и разъемы от двигателей - и рассматривай сколько хочешь. Там, насколько мне помнится, нет именно направляющих, карретка приводится в движение червячным механизмом с пасиковым приводом, голова ездит в окне стального шасси, мордой вниз, ессно, собственно края этого окна и есть направляющие. Там если что все видно, можно и почистить.
    Добавлено через 10 минут
    Прошу прощения - в 802-м стоит не РЕА1030, а РЕА1179, это отменяет все, связанное с червячным механизмом и пасиком в нем в приводе карретки - там шестеренчатая передача - нужно бы зубья сосчитать ;) И на плате только два, но как раз нужных подстроечника - усиление трекинга и усиление фокусировки.
    Остльное в силе
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 29.03.2007 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Евгений Балакин
  19. #818
    Сегодня покрутил 2подстроечника,расположенные рядом со шлейфом,который идет от головки(поэтому имеют к ней отношение)других всеравно нет.Да забыл сказать,что перед остакновкой там что то щелкает,как релюшка срабатывает.2-ой раз аппарат включается не всегда,меню видит а диск не крутит,а если крутит то быстро останавливается.Так вот при 1подст.(ближе кзаду),число щелчков увеличивается до 4-5 потом в всеравно вырубается.Да ЛА6520,поблизости нет может рядом с движком,туда еще не залез.
  20. #819
    Рядом с подстроечниками есть надписи - подписаны, если смотреть от морды аппарата - левее и ниже шлейфа - верхний - усиление фокуса, нижний - усиление трекинга (ошибок) - соответсвенно - VR152 и VR151. ЛА6520 - на плате - это ДИПы с "ушками"- ис202 - выше подстроечников, перпендикулярно линии их соединяющей, и еще одна ниже их, под двумя разъемами, которые как раз движки подключеют в механике. Опять-таки, если смотреть от морды. У тебя 802-й - над этой платой есть еще плата ЦАП, она может закрывать часть элементов. Ты крутил фокус - ну эффект правильный.
    ПСЫ - нашел у себя фото матерь платы - цап и аналог я снес сам - у тебя такая матерь? Выкладаю - видно в общем все нужное.
Название:	Resize of PDS603UP15.jpg
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 29.03.2007 в 23:52.
    С уважением
    Евгений Балакин
  21. #820
    Урал
    Полностью +1
    Иначе сменой направления силы тяжести не изменить ничего.... Никаких калибровок.. просто ничего... кроме просадки шпинделя в двигателе. Не исключено что что-то протёрлось или запылилось....
