Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Конденсаторы.
    Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Конденсаторы.
    Какие противопоказания применения пусковых кондёров в фильтрах на НЧ? Кто, что может посоветовать.
    По умолчанию Re: Конденсаторы.
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    пусковых
    "Пусковые" применять не нужно, а вот "рабочие" (а CBB60 именно рабочий, хотя его можно использовать и в качестве пускового) - можно.
    г.Кемерово
    Если использовать два то вполне возможно и как пусковой и как рабочий.
    это о чём?
    Я имел ввиду пассивные фильтры на низкой частоте в колонках, да и на СЧ. (фильтры 2го порядка)
    Мы поняли. Рабочий использовать можно. Пусковой(электролитический) - не надо.
    С этим то понятно что нельзя.
    Значит типа СВВ можно применять. Спасибо.
    Alexsandr, cbb разные бывают, конкретно этот - хрень
    этот - хрень
    Очень даже может быть.
    Очень советовали определенной марки, сказали что самые прозрачные из всех. Купить именно эти оказалось не просто - продают в единственном месте, продавца пришлось ждать два часа, поэтому купил сразу коробку "волшебных" конденсаторов.
Название:	2018-08-05 12.26.59.JPG
    Попробовал на СЧ и всё, звук ушел. Очень "мутные", антипрозрачные, но может кому-то покажутся то что надо, если нужно завуалировать косяки тракта.
    Так и сказали?
    Теперь придётся их взад продавать, и не забыть рассказать про "прозрачность".
    Простота хуже воровства.
    Нужно хвалить, хвалить и хвалить. Потом продавать, продавать и продавать!
    Теперь придется делать что-то, где нужны пусковые конденсаторы
    И потом пускать, пускать, пускать...
    Оннозначно!
    Злой Аватар для _Ру_
    Не обязательно. В данном случае можно подарить или выбросить.
    rsergio, Вы тот самый rsergio с квартирами, усилителями и т.д. или я Вас с кем-то перепутал?
    В некоторых таких кондерах (а которые я использовал, то во всех) между выводами, в верхней крышке стоит мегаомный резистор.
    С ним, конечно звук не комильфо.
    Кроме того, конструктив кондеров таков, что они влагу насасывают - только в путь.
    Их нужно раздевать, прогревать в духовке (без фанатизма) и после обертывать промасленной бумагой, сверху скотчем, а торцы заливать компаундом.
    (фото прикладываю для понимания конструктива и процесса)
    И то, после этого, они под нагрузкой первое время пощелкивают - происходят пробои между обкладок из-за остатков влаги. Но их плюс в том,
    что места пробоев самозатягивающиеся. Потом кондеры работают без нареканий.
    Правда, я такие кондеры использовал для ламповых конструкций, шунтами в питании.
    Для разделительных фильтров я использую серию К73-16(В) на 64 В. Там номиналы до 22 uF.
    Они гораздо удобнее.
    Металист
    Сам по себе пассивный фильтр не очень-то и прозрачный. Вообще, мое мнение - марка конденсатора в НЧ фильтре не очень важна. С "прозрачностью" там уже все не очень хорошо, поскольку все это хозяйство включено последовательно с катушкой.
    Липецк
    Есть же отдельная тема по конденсаторам для фильтров в соседнем разделе. Может быть это обсуждение стоит перенести туда?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    мне лично нравятся kzk, на сч белые на вч оранжевые.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    а еще мне нравятся люди которые сначала покупают и делают, радуясь превосходству своего интерлекта, а потом прибегают с вопросами, и таких людей почему-то очень много.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 20.01.2022 в 17:41.
