Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 139
Тема: ЦАП на AK4490/4493
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию ЦАП на AK4490/4493
    Добрый вечер!
    Закончил очередной девайс, поэтому решил создать отдельную тему. Начало было здесь. .
    Идеология:
    - доступные компоненты, которые можно купить в срок максимум неделя
    - простая схемотехника
    - 2х слойная плата
    - наличие повторителя для наушников на плате ЦАП
    - наличие выпрямителей на плате ЦАП
    Из минусов:
    - единственная долго доставаемая деталь - ИМС ЦАП. Но опять же, через Элитан ИМС ЦАП мне приехала меньше чем за неделю.
    Схема приводилась здесь. Повторюсь:
    Скрытый текст
ID:	358049 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358050 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358051 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358052 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358053 Нажмите на изображение для увеличения.
    На плате присутствует: супервизор питания(практика показала что лишние 160-200 р. сильно улучшают стабильность запуска платы) ,гальваническая изоляция для I2S и I2C, питание на AMS1117/LM317/LM337 и питание VDD ЦАПы на LP2985, LPF 3 порядка на LM4562 и повторитель на TPA6120A2. Фильтрация питания - как рекомендовал Walter, за что огромное спасибо!.
    Входной разъем I2S/I2C - Amanero. Плата позволяет включать ИМС ЦАП как в Parrallel control mode так и в Software. Для конфигурирования на плате присутствуют резисторы подтяжек к VDD и VSS соответственно. Я настроил управление по I2C, немного пришлось повозиться с прошивкой аманеро, в итоге работает
    Немного оффтоп.
    Скрытый текст
    С новой прошивкой 2006be10 изменился VID/PID аманеры, так что в конфигураторе приходиться забивать ручками. И так и не удалось установить драйвер в Windows XP, видимо всё таки придется обновить до Win 7.
    Кстати, хотелось бы отметить что генераторы на плате китайского клона аманеро лучше или как вариант питание платы сделано более грамотно по сравнению с платой на CM6631A.
    Плата в сборе:
    Скрытый текст
ID:	358055 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я использовал конденсаторы WIMA, но в теории можно использовать керамику NP0, с шагом выводов 5 мм. Фильтр я немного модифицировал и добавил индуктивности после первого резистора, на досуге гляну осликом что до и после (лабораторная работа ). ОУ можно любой по вкусу (сдвоенный). Звучание LM4562 по сравнению с тем же NE5532 показалось более мягким в области басов.
    Питается плата от одного трансформатора ТП112-4, разогрев терпимый. На входе простейший фильтр на синфазном дросселе, резисторе и конденсаторе.
    Вид на "бумажке":
    Замеры. Для замеров использовал Жульетт, АЦП АК5385 похоже не позволяет в полной мере оценить характеристики получившейся платы.
ID:	358059 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	358060 Нажмите на изображение для увеличения.
    Результат SINAD=111 дБ чуть чуть не дотягивает до паспортных значений (THD+N=-113 дБ), хотя это может быть просто лимит измерительной карточки, кабель у меня не Аббас аудио простой, РК 75, вполне возможно если сделать кабель получше/короче то и 50 Гц пропадет, хотя там ниже -130 дБ, в принципе можно особо не беспокоиться.
    Когда разберусь с драйвером на аманеро, нужно будет сделать IMD Sweep Test, для сравнения с качественными стабилизаторами на TPS7A.
    Звучание. По сравнению с платой первой версии разница только в басе и то, дело скорее всего в том, что на первой плате NE5532. В остальном замечаний нет, хочется слушать.
    В принципе осталось найти подходящий корпус, наверное закажу с Али, есть несколько моделей которые в подошли бы.
    Всё что хотелось рассказать. Сейчас месяц другой буду отслушивать/искать баги.
    ______________________________
    С уважением, Евгений.
    Последний раз редактировалось maxssau; 14.11.2019 в 18:19.
    _________________
    Евгений
  2. #101
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490/4493
    А если разорвать цепочку VREF и VD и каждую линию запитать от своего стаба? как собственно АК рекомендует и как сделано у большинства(не китайцев)
    Это уже будет другой ЦАП, но мысли в правильном направлении. Если сделать свои стабы на Vref, то скорее всего уже будет даташит (-113дБ Кг и 123 дБ SNR, при условии замены трансформатора, измерить могу только до 120 дБ, АЦП больше не умеет). Загвоздка в том, что сейчас купить можно только 4490. Поэтому перерисовывать плату слишком туманные перспективы. У меня конечно есть еще 3-5 шт., но ради одной не буду делать, и так хорошо звучит.
    Прогнал в diff maker, не получается полноценно вычитание сделать, биения частоты мастерклока ЦАП и АЦП, период большой, 1/10-1/20 Гц. Для оценки надо наверное SPDIF с обратной синхронизацией, но с АЦП у меня такое не прокатит.
    Последний раз редактировалось maxssau; 10.12.2020 в 15:38.
    _________________
    Евгений
  3. #102
    Частый гость Аватар для Serg67
    Здесь не рассматривали к покупке?
  4. #103
    Аватар для maxssau
    Самара
    в элитане пока есть, на платы спроса нет.
    для многоканального дсп нарисовал плату дака на 4493, хорошо не успел в продакшн отправить
    _________________
    Евгений
  5. #104
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Евгений, а где можно почитать про ваш вариант дсп? В профиле не нашёл темы
  6. #105
    Аватар для maxssau
    Самара
    Первый железный вариант сейчас в процессе программирования, немного информации здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2828465
    Вариант с ADAU1467 был собран на макетных платах и сейчас в процессе проектирования ПП цифровой и аналоговой части. Готовых плат пока нет.
    _________________
    Евгений
  7. #106
    Аватар для maxssau
    Самара
    Замерил шум на выходе девайса:
    Даже если подавить 50Гц и гармоники, до -120 dbu всё равно не дотянет, а жаль. Видимо на LM317/337 сложно "выжать" что-то чище этого.
    _________________
    Евгений
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Зато у тебя теперь есть возможность сделать и точно измерить, какой вариант питания лучше: "tps7a49" или "ион ++" -)) и насколько они лучше 317/337.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  9. #108
    Аватар для maxssau
    Самара
    Олег, у меня вкрадываются смутные сомнения
    Замерил шум этого ЦАПы, как раз на 4901/3001 и они не сильно лучше.
    Сама станция шумит так:
    Есть у меня кое какие мысли на этот счет, надо будет пробовать. Надо еще исследовать на шумы соеденительные кабели, пара минут замеров раскроет загадки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Шум станции вместе с измерительным кабелем
    ---------- Сообщение добавлено 19.01.2021 в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18.01.2021 в 13:02 ----------
    еще пару картинок.
    Сделал питание лабораторный БП вместо трансформатора , что бы снизить уровень 50 Гц.
    Что получается:
    остаточный шум измеренный в режиме bandpass в абсолютных(dbu) и относительных единицах (dbr):
    Верхняя кривая ЦАП, нижняя - собственные шумы Ар с закороченным кабелем.
    Измерения через АЦП, с А взвешиванием:
    Осталось только правильно трактовать данные картинки. Какую литературу почитать по методике измерений?
    _________________
    Евгений
  10. #109
    Аватар для maxssau
    Самара
    Отлаживая ДСП была замечена еще одна зависимость шума на выходе от выбранного фильтра и настроек регистров.
    Фильтр Slow Roll Off
    Понемногу раскрываются тайны АК4490/93, вот только они сняты с произодства, а жаль.
    _________________
    Евгений
  11. #110
    AK4493, может, будут производить когда фабрику восстановят?
  12. #111
    Аватар для maxssau
    Самара
    Было бы хорошо. Заново осваивать другой чип затратно по времени
    _________________
    Евгений
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Вроде как у них на сайте 2 микросхемы в статусе превью - AK4490REQ и AK4493SEQ, причем если AK4493S по заявленным параметрам совпадает со старой AK4493 и будут ли в реале какие-то отличия - хз, может просто перенос на другой завод, то AK4490R куда ближе к ней же чем к оригинальной 4490, в частности, имеет питание цифры 1,8 вольта и усилителя 4,75-5,25 вместо 4,75-7,2, видимо будет делаться по тому же техпроцессу, и 6 вариантов фильтра но при этом ограничена по битрейту и чуть хуже по ДД, до уровня оригинальной 4490. Честно говоря, вот в такой усеченной версии не вижу никакого смысла, разве что будет заметно дешевле.
    С уважением, Михаил Янковский.
  14. #113
    Аватар для maxssau
    Самара
    С виду вроде тоже самое
    _________________
    Евгений
  15. #114
    Аватар для maxssau
    Самара
    на основе этой конструкции сделал новую версию с ES9038Q2m
    _________________
    Евгений
  16. #115
    как звук?
  17. #116
    Аватар для maxssau
    Самара
    резкость кидается в уши, нужно пару недель для вердикта
    _________________
    Евгений
  18. #117
    такие трансформаторы где-то в РФ делают? Какие напряжения вторичек?
  19. #118
    Аватар для maxssau
    Самара
    2х9В и 2х15В
    https://www.chipdip.ru/product/tp114-k25
    https://www.chipdip.ru/product/tp114-k20
    на тест взял что было под рукой
    _________________
    Евгений
  20. #119
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    настоятельно рекомендую поэкспериментировать с ЦФ цапа. В отличии от AK449x в этом чипе разницу между фильтрами довольно хорошо слышно
  21. #120
    Аватар для maxssau
    Самара
    Да, экспериментам быть! кроме встроенных в 9038 можно и свои коэффициенты загрузить, и как я понял можно использовать внешний интерполятор (регистр 7 бит 3).
    _________________
    Евгений
