Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Транзисторные сборки для дифкаскада
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    По умолчанию Транзисторные сборки для дифкаскада
    1. Кто-нибудь разбирал сборки навроде BC846BDW1? Там унутре два кристалла, или один общий?
    2. Есть ли хорошие (большой коэффициент передачи, ВЧ, невысокий шум, и главное доступность) двухтранзисторные сборки с гарантированным разбросом транзисторов?
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Транзисторные сборки для дифкаскада
    Насколько я знаю - два кристалла(сам не разбирал, разбирал коллега по работе). Речь именно про 846е.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    AudioKiller
    846е скорее всего 2 коисталла. Их делают, режут, а потом корпусируют как хотят.
    За ссылки спасибо, посмотрю. Только вот насколько это доступно... ВЧипДипе наверняка нет
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    Блин, и корпус для машинной сборки
    Москва, Russia
    Я в электронщике покупал недавно
    https://www.renesas.com/eu/zh/docume...3128-datasheet
    HFA3046, HFA3096, HFA3127, HFA3128 - npn и pnp и некоторые аж до УКВ.
    Yours Aye, Ilya
    Корпус sot363, такой же как и у 846х.
    avtech@palabs.ru
    AudioKiller
    У 846х корпус sot23, а 363й он размером 2 мм, его только под микроскопом паять. Да и треммор у меня уже не тот...
    Частый гость Аватар для and T
    Красногорск
    BCM847DS в корпусе SOT457, поболее будут чем 363
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Да ВСМ использовал.SOT475 нормально паяются,да и переходник есть,на дип.
    В Пред ставил SSM2212
    Они в чипе есть.
    У 846х корпус sot23
    Да, ошибся немного)). Хотя 363 тоже нормально вручную паяется.
    avtech@palabs.ru
    Для BC846DS, BCM856DS недолго и самому переходники вытравить, например мои. Измерял h21e, около 200, разница между транзисторами пара единиц.
    В спецификации на ВС пишут что подобранные по h21
    По ВСМ пишут MACH...
    Москва, Russia
    Я сейчас паяю плату, где есть и то, и другое, в налобной лупе. SOT363 на пределе, SOT457 нормально, обычный клин 1.2мм и припой трубчатый 0.3 мм
    AudioKiller
    Хорошо, когда руки не дрожжат
    Надо меньше пить. Пить меньше надо. Пить надо меньше
    Yours Aye, Ilya
    AudioKiller
    Пробовал, не помогает.
    Паяйте на пасту, феном - там много попыток выровнять по посадочному месту ))
