Страница 30 из 38 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #581
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Всё на картинке.
    Синий график имеет провал примерно на 14 Гц. Это длина волны 24 метра. А какого размера помешение?
  3. #582
    Tartaria
    Так надо смотреть не провалы, а подъемы
    Подъем на 26Гц дает стояк (лямбда пополам) соответствующий 6,5м (длина комнаты, соответствует), на 50Гц - 3,4м - с учетом мебельной стенки - соответствует ширине. От потолка почему-то стояка не видно (2,8м), наверное, потому что саб практически у пола.
  4. #583
    Я на все согласен - можно и на подъемы смотреть.
    По анализу графика я рассуждаю так - чем дальше от головки, тем больше сказывается помещение, что в общем-то естественно. А ровный красный сигнал (у головки) как раз говорит о том, что головка никак помещение не корректирует.
  5. #584
    Tartaria
    Можно даже сказать, что коррекция идет на разницу в показаниях акселерометра и внешнего бародатчика (из поста #573).
    Трудно засунуть выдавленную зубную пасту обратно в тюбик
    Осталось посмотреть на аналогичные графики саба без ЭАОС или ЭМОС.
  6. #585
    Мне лично ясно следующее - любой внешний датчик будет поддерживать нужное ЗД в точке, где он находится. Если эта точка далеко от возбуждающей головки, то будет длительный переходной процесс.
  7. #586
    Частый гость Аватар для Carbon
    И на провалы тоже. В каких-то точках КДП прямая и отраженные волны в фазе - получаем подьем. В других в противофазе - получаем провал. Если отраженных волн меньше, и пики и провалы меньше.
    Добавлено через 17 минут
    Согласен. На графике с акселерометром красный сигнал немного изрезан, а с ЭАОС ровный. Значит, поправился.
    А что если саб поставить в точку где самые большие пики и провалы, например, в угол, может быть эффект коррекции возрастет?
    Я бы добавил "всю". Немного то может и влезет...
    Добавлено через 4 минуты
    Если очень далеко, акустическая заводка просто будет ИМХО. А вот если отодвинуть датчик ЭАОС от диффузора на 5-15см, сигнал от стояков увеличится, и демпфирование КДП должно возрасти.
    Последний раз редактировалось Carbon; 28.03.2007 в 15:12. Причина: Добавлено сообщение
  8. #587
    Tartaria
    Это легко проверить. Только все это будет "точечное" (в пространстве) подавление. Около датчика будет затишье.... Просто изменится пространственная картина стояков в КДП. Тот же эффект, как уже говорилось, будет от простой перестановки саба в комнате.
  9. #588
    Tartaria
    Чисто из любопытства померил ЭАОС при установке бародатчика в 15см от диффузора. Видим то, что и ожидалось.
    Из любопытства же снял кумулятивное затухание спектра (симуляция периодическим шумом) макета саба с ЭАОС - при двух вариантах установки датчика. Может пригодится...
    (animated gif)
  10. #589
    Очень информативные картинки затухания спектра. Для полной картины не хватает только кумулятивного затухания с акселерометром в цепи ОС по сравнению с ЭАОС с датчиком у диффузора.
    Последний раз редактировалось Carbon; 29.03.2007 в 10:25.
  11. #590
    Совершенно верно. Все, как предполагали.
  12. #591
    Tartaria
    Тут еще надо учесть, что при разных установках датчика меняется общая глубина ЭАОС, так как при удаленной установке датчика увеличивается задержка в цепи ЭАОС и получается, что устойчивость системы обеспечивается при меньшем петлевом усилении.
  13. #592
    А кстати, как у Вас зависит глубина ЭАОС от частоты ?
  14. #593
    Tartaria
    Тут ЭАОС сделана по скорости, следовательно максимальная глубина получается на частоте основного резонанса ГД. Если бы был ИНУН, то от него в обе стороны по частоте был бы спад по 6дб/окт. У меня ИТУН, поэтому около резонанса спад круче, а дальше - приближается к 6Дб/окт.
  15. #594
    Как это может отразиться на результатах измерений ? Может быть, уменьшение кумулятивного затухания при удалении датчика связано с уменьшением глубины ОС ?
  16. #595
    Tartaria
    Вот на это я и намекаю. Получается несколько неадекватное сравнение.
    Я вот тут намерял несколько вариантов реализации Э_ОС. Не знаю, как лучше все это вывалить на вас, чтобы можно было сравнивать.
    Есть замеры с микрофона в 25см от диффузора - система без ЭМОС, системы по скорости с ЭБОС, ЭМОС на акселерометре и ЭАОС. Попробую дать 4-х фреймовые картинки в двух разных масштабах. Разные масштабы для того, чтобы попытаться разглядеть характер переходных процессов в системе и результат взаимодействия с КДП. Возможно. Вперед
    Анализировать, наверное, надо в рабочей области Э_ОС (до 100-200Гц).
  17. #596
    Nota Bene, если можно, в двух предложениях напишите о получившемся эффекте в привычных терминах. Я в
    слабо ориентируюсь.
  18. #597
    Tartaria
    А у вас в броузере включен показ анимированной графики? Иначе всю картину вы просто не видите. А без совмещения графиков трудно анализировать... Иначе было бы 8 графиков.
    В двух предложениях трудно Подождем комментарии Carbon, он, напротив, их оценивает, как
    Пока могу сказать, что система без ЭМОС (ИНУН), хотя и не имеет выраженного пика на резонансной частоте АС, обладает очень плохим затуханием спектра сразу после воздействия, которое, ИМХО, связано с незначительным демпфированием ДГ, относительно систем с Э_ОС.
  19. #598
    Анимация включена. Просто у меня получается наоборот - я вижу, что худшая картинка с ЭАОС и ЭМОС, а лучшая без ЭМОС, ИНУН. (в области 50...200)
  20. #599
    Tartaria
    Как есть, так есть. Ничего не приукрашал ИМХО, лучше анализировать по верхнему графику - послезвучания с уровнем ниже 20-30Дб практически не слышны. Тем более на таких частотах. А по сигналограммам на уровне минус 40...60Дб тяжело о чем-то судить.
  21. #600
    Они очень разные (на верхней картинке). Хотя можно сказать, что без ЭМОС хуже.
