Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Методы измерения для чайников. Куда второй конец и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Методы измерения для чайников. Куда второй конец и т.п.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:26.
    Астрахань
    По умолчанию Re: Методы измерения для чайников. Куда второй конец и т.п.
    А куда ИА подевался? Замутил ветку и пропал...
    ИА, беру свои слова обратно, пока пост писал, ты и появился.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 15:31.
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    Ну тогда и я добавлю,-
    Если у вас на корпусе "имеется напряжение",т.е. при дотрагивании до оного идикаторной отверткой - светиться неоновый индикатор, то это НЕ означает, что надо менять концы проводов ,пробник ,вольтметр и бежать за новыми "гармоничными, заряженными и музыкальными сетевыми кабелями",- это означает лишь то, что корпус вашего аппарата находится под опасным для жизни напряжением,и выяснять его величину и причину появления оного,путем дотрагивания одной рукой,- к корпусу а другой,-к батарее,-НЕ стоит !!! (ввиду появления в теле необычной легкости и суперового драйва сего тела).
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Потом Аматор на досуге всё провивисексит. Или .... затопчет.
    Думаю, у дяди Вовы рука не подымется.
    Ветка крайне интересная и познавательная!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    А есть еще шаговое напряжение. Профессионалы на вопрос «Что такое ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ?» отвечают: «Это напряжение между двумя точками поверхности на расстоянии шага. Оно возникает при падении оголенных проводов высокого напряжения на землю».
    Люди попроще, домохозяйки или студентки электротехнических ВУЗов, говорят, что «шаговое напряжение — это напряжение, которое возникает между ногами, когда проходишь мимо оголенного конца»
    Профессионалы рекомендуют покидать опасную зону «гусиным шагом» или, в крайнем случае, — прыжком. Домохозяйки и студентки считают, что зону опасного напряжения надо покидать, не торопясь, и с бOльшим достоинством.
    Последний раз редактировалось Wh`te; 28.01.2005 в 07:31.
    Не, Игорек, прыгать низзя. Если упадешь, будет напряжение лежания, которое полюбому больше шагового и усе, пипец телу... тока гусиным, и не торопясь... хотя попробуй не торопится, когда ноги щипает.
    Томск
    Про электролиты. Помимо КЗ, переполюсовки и переменки (та же переполюсовка, только для чайников) боятся и температуры. Например при высокой температуре имеют тенденцию сливать электролит, при низкой, меньше 0, вообще катастрофически теряют заявленую ёмкость.
    Техника безопасности. Если вы собираете БП для усилка с двумя чемоданами электролитов, после включения без нагрузки разрядите их например через лампу освещения. При питании +/- 45В у меня 100Вт лампочка несколько секунд горела помню, а представляешь если СВОИМИ руками туда залелзть? Не дай Бог.
    [ADDED=Wh`te]1106887618[/ADDED]
    ЗЫ: Остапа понесло
    Последний раз редактировалось Wh`te; 28.01.2005 в 07:46.
    Важное замечание: именно лампочкой или мощным (несколько Ватт) резистором. Ни в коем случае не отверткой! Ничего смешного, преценденты были, с засыпаными металлом глазами.
    Россия, г.Саров
    Был у меня как-то случай: ненароком попала отвёртка на заряженные 200 000 мкФ х 50в так она на две половинки развалилась, и металлом весь стол забрызгала
    Бльше так не делаю
    Иваново
    Экзамен по технике безопасности. Девушку спрашивают: "Что такое шаговое напряжение?" Она отвечает:
    -Шаговое напряжение - это напряжение, которое возникает между ногами, если взяться рукой за оголенный конец...
    Астрахань
    Вот такие, как Виззи, и загнобят хорошую идею на корню...
    Томск
    Блин, мужики они и в Африке мужики, любой базар на баб переведут
    этой теме место во флейме... или в FAQ-е...
    надо подумать...
    Dictum sapienti sat est
    Томск
    Кстати ток покоя можно измерить выпаяв один конец токоограничивающего резистора в эмиттере выходного транзистора, и в разрыв вставить амперметр. Правда если на "ходу" оторвется проводок - усилку звиздец.
    Центр
    Цитата Сообщение от Amator
    Электролиты сохнут со временем, соответственно, их емкость уменьшается. А емкость при наличии осциллографа и звуковой карточки на компе померить можно...
    Да, еще внутренние обрывы могут быть.
    А можно, подробнее про измерение ёмкости вообще, и большой в частности.
    Иваново
    Скорее нагрузке, подключенной к выходу.
    Томск
    И ей тоже заоодно достанецца на орехи
    Астрахань
    Про измерение емкости пока ссылку кину http://radiolub.org.ru/Part4/Chapter1/1-14.htm
    А что, без нагрузки ток покоя измерить не представляется возможным?... А вообще на эмиттерном резюке померить оно спокойнее выйдет...
    Новичок Аватар для Alexfromby
    г.Могилёв, Республика Беларусь
    Проверит в схеме транзистор ты можешь только при его работе по напряжениям по ногам (Э-К-Б) или пропустив по схеме сигнал и зная схему включения транзистора оценит его на всех ногах
