Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 120
Тема: Кинаповские динамики.
    Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    По умолчанию Кинаповские динамики.
    Предлагаем обсудить кинаповские динамики, в частности, широкополосы,
    4А28 и 4А32. Вопросы по доработке и ремонту а также сравнение АС на кинапах с более дорогими заводскими.
    Сейчас у нас стоят ФИ 130 Литров на 4А28. Очень неплохой звук.
    Подвижная система - новая, да и вообще сам динамик - ЛОМО.
    Доработка заключалась в следующем: 1.Пылезащитник, родной, от купола ВЧ был удален, вместо него - сегмент от Пинг-понговского шарика. Отверстие по центру 1 мм для снижения Qtc.
    Производилась тренировка, промачивая ВОДОЙ гофр и тренируя его синусоидой.
    ВЧ конус - ужестчался, при помощи промазывания слоями БФ-6 и Цапон-лака.
    Все соединения центрирующей шайба - промазанны герметиком, как и стыки магнитной системы. Звона нет.
    Аллюминевые пластины заменены на резину.
    ШАЙБУ ПРОМАЗЫВАТЬ КАСТОРКОЙ И ГЛИЦЕРИНОМ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!!!
    Когда их делали, шайбу пропитывали бакелитовым лаком и запекали в печах.
    Так что овчинка выделки не стоит.
    Сравнивать пока не было особо с чем, но С-90 он рвёт на части. Особенно по локализации и детализованности. Как и ББК-шные напольники. Сравнивали С БГ20 - у нас звук гораздо масштабнее.
    Усь - ЛМ3886. Источник... Audigy2.
    Корпус АС - ДСП 20мм. Передняя стенка - двойное ДСП.
    Внутри - войлок на резинобитумке. АС на шипах.
    Ждём ваших отзывов и предложений.
  2. #61
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Кинаповские динамики.
    А резиновый клей (раствор натурального каучука в бензине) пойдёт? Но он никуда не впитывается.
    Добавлено через 1 минуту
    Gajdar, от тебя особенно интересно услышать Что скажешь про 4а32 vs. 100ГДШ и другие отечественные альтернативы в качестве басовика или мидбасовика в TQWT или Онкен?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 27.03.2007 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение
  3. #62
    Краснообск
    а я пока в стопоре... с этими 12" широкополосниками полная засада. То баса нет, то середина выперта то высоких нет...
    Что касается басовика или в онкен - то до недавнего времени можно было послушать как это звучит у мнея )) но 75ки я продал, и пока не сделал рупорные АС с 12" широкопоолсником Варфдейл - с наиогромнейшим удовольствием слушаю 6ГДР-1, который просто устряпал 75ГДШ по легкости передачи середины и точности и тонального балланса.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  4. #63
    6гдр, эт чё за динамик? Рупор чтоли?
  5. #64
    Валдай, Москва
    Что за рупор планируется?
  6. #65
    Высокие я из них и не собираюсь выжимать, да и середину тоже вряд ли, разве что как временный вариант... Наоборот, хотелось бы твитер, чтобы направленность пошире и ещё бы до 30 КГц Ибо, как послушал 192 КГц оцифровку и сравнил её с 48, уверовал в полезность ультразвуковых частот. Интересует применение большого лопуха с достаточно высокой добротностью как басовика в оформлении типа Онкен или TQWT. В качестве очередного "учебного" проекта, возможно, сначал соберу Онкен поменьше, саб на 50ГДН (если добротность будет достаточно высокая). 4а32 чисто по характеристикам выглядит просто шикарно в подобный НЧ-модуль, при этом стоит весьма приемлемо. Наверх можно собрать традиционные 2 полосы, рупор, или щиты - в общем, модульная система с простором для экспериментов. Но изобилие негативных отзывов заставляет крепко задуматься насчёт КИНАПов.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 27.03.2007 в 20:03.
  7. #66
    У меня тут в гараже лежит 25гдн-4(Это КИНАП), вес больше 10 кг. Размеры завтра точные выложу как и фотки. Жалко диффузор убитый, на неделе в разведку за новым=)
    Собран он весь на винтах, только шайба прикленна к диффузору блин=)) Там у меня клей потрескался... Думаю динамик содран с 4а-9 или 4а-12, по параметрам уж больно похож.
    Сорри ошибся вот здесь- Думаю динамик содран с 4а-9 или 4а-12, по параметрам уж больно похож.
    Хотел сказать содран с 2а-9 или 2а-12.
    Последний раз редактировалось Михайла; 27.03.2007 в 19:58.
  8. #67
    Ещё можно попробовать полиуретан ([поли]уретановый клей)
    Добавлено через 8 минут
    Вырисовывается такая альтернативная Горынычу схема примочек: подвес и края рупорка промазывается раствором резины в бензине и ацетоне (таки лучше натуральный каучук, как в резиновом клее, или самостоятельно растворять искуственный, по Воробъёву?), диффузор - тараканьей настойкой (не забываем нарисовать пентаграмму или звезду Давида), рупорок и колпачок - серебрянкой (на основе тараканки или иной не тяжёлой и не расплывающейся по бумаге клеевой). Хорошо бы ещё непосеребрённые участки покрасить в радикальный чёрный цвет (чем там безопаснее красить широкополос? Тушью?) Либо сразу отклеиваем рупорок и делаем чистый басовик.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 27.03.2007 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Краснообск
    25гдн-4 это самаркандский кинап. У меня два валяются в гараже с почти полностью размагниченными системами (дерьмовое железо видимо поставили)
    TheLivingOne, ктсти, к широкополосникам типа 4А32 или 75ГДШ-3-3 могу продать )) пару Бейм CP21F лежащих за ненадобностью.
    Normann, рупора по чертежам Танной Мемори GRF реактангулар, т.е. не угловые. Я в хорнреспонсе пытался проподелировать - вроде как от 50 дожно быть басу достаточно. Единственное, обьемом и площадью выхода из предрупорной камеры придется регулировать полную добротность под данный динамик. Всем хороши эти динамики с мощным мотором.. У варфдейла чувствительность 98дб на ватте и добротность 0.19 при резонансной частоте 31 герц и массе подвижки около 30 граммов... но вытянуть из таких динамиков БАС просто нетривиальная задача.
  10. #69
    Что скажете насчёт НЧ звена данной конструкции? - http://www.high-end2003.narod.ru/3.14.htm
  11. #70
    Если дождутся, когда нужны будут, то с удовольствием...
  12. #71
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Если дождутся, пока деньги будут, то с еще большим удовольствием
  13. #72
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    здрасте! чесной компании.
    сегодня достались абсолютно даорм,т.е. бесплатно! почти новые дины 4а28.000 ломо.1969г.
    склад разберали на брахмы, а там в богом забытых закромах лежали родимые.
    вот теперь приятно озадачен. что... и как...
    http://audio.goldprivacy.com/index.p...button=Button2 - очень современный вид
    скромно и не заморачиваясь конструкция от А. Кашапова.
    всеже оч интересно исполнение в ОНКЕН, а еще есть и симбиоз рупора и ОНКЕНа .
    мысли...мысли...мысли...
    идеи? советы? пожелания?
    а про трансмиссионную линию(лабиринт) есть где почитать?
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 29.03.2007 в 01:46.
  14. #73
    Валдай, Москва
    А какова получается расчётная неравномерность в НЧ области, не великовата? Коэфф. расширения рупора маловат всё-таки. На самом деле можно немного поднять Fres и будет получше, но динамик уже перестанет быть тем самым.
  15. #74
    Краснообск
    Да, у Танноев резонансная частота именно около 40 герц...
    Но нам танноев ненать )) за те деньги что с них хотят скосить..
    Да и неравномерность получается не такой уж и большой. Я правда так и не понял, как в Hornresp картинки графиков экспортировать...
  16. #75
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    дык или картинки принтскрином или графики текстом
  17. #76
    Валдай, Москва
    Не понял, проясните.
  18. #77
    Краснообск
    картинку только принсткрином )) ... получается сохранить.
  19. #78
    Валдай, Москва
    Можно экспортировать в txt/frd формате, кот. понимают многие программулины.
  20. #79
    г. Москва
    Основную жесткость подвеса делать на центрирующей шайбе.
    Все лучшие динамики делаются именно так!!!
  21. #80
    Краснообск
    А кто спорит то? и что такое лучшие динамики ???
