Показано с 1 по 20 из 77
Тема: "Разделка" радиаторов.
    Аватар для Elms
    Вопрос "Разделка" радиаторов.
    Кто нибудь пилил алюминиевые радиаторы в домашних условиях? Как и чем? Ножовка = колхоз. Долго, криво (не красиво), не удобно. На производство обращаться долго, дорого и мало смысла ради одного, двух распилов (хотя результат скорее всего лучший). Есть мысль использовать циркулярку. Толщина подошвы по максимуму 6мм, ребра 30мм высотой. Примерно. Пилить надо поперёк. Как думаете? Есть опыт?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: "Разделка" радиаторов.
    Болгаркой ?
    Сабельная пила? (там пилки по металлу есть).
    Хотя ножовкой можно ровно отпилить. Радиатор в тиски и в путь.
    Аватар для Elms
    Как вариант. Хуже чем ножовкой. Потом нужно место распила сильно обрабатывать. Рашпилем.
    Лобзиком тоже можно...
    А почему про циркулятор подумал - по сути это фреза... Твердосплавная. Вот монолитный поликарбонат, оргстекло ей пилил - отлично.
    г.Орел
    Ленточной пилой на заводе пилил всегда. Искал выходы и пилил.
    Денис.
    Аватар для Elms
    Нууу... Да, но тащить станок домой...
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Кто нибудь пилил алюминиевые радиаторы в домашних условиях? Как и чем? Ножовка = колхоз. Долго, криво (не красиво), не удобно. На производство обращаться долго, дорого и мало смысла ради одного, двух распилов ..Есть опыт?
    ножовка + тиски + (самое главное) смазка.
    Причем для алюминия не солидол или мыло, а что-то типа керосина.
    Ощущение, что пилишь фанеру.
    Помимо крупных, иногда приходилось выпиливать совсем мелкие детальки (менее сантиметра в поперечнике и сложной формы), причем из-за требований предельной чистоты (химической) использовал изопропиловый спирт и ацетон - на ура. Только припустить долю миллиметра на доработку напильником (тоже очень легко и чисто идет со смазкой) - и вперед.
    Но конечно это все вонючие опыты, так что все равно делать не дома.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если есть лентошлифовочная машина, то место реза можно начистую обработать ею, выводит плоскость довольно аккуратно и быстро, и выглядит симпатично.
    В качестве не сильно плохо пахнущей СОЖ можно использовать ВД40, тот же керосин, но чуть приятней.
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Было дело давно, пилил ножовкой поперёк рёбер, два радиатора, потом напильник, получилось ровно.
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 03.12.2020 в 14:20.
    Пилил циркуляркой диском по дереву, только заусенцы на углах загладить.
    Вкрутил в козлы шурупы в качестве упора и пилил радиатор между досок чтобы диск проходил.
    На болгарку есть тонкие диски по кафелю (не сплошные) Будет дольше и аккуратнее чем диском с зубами.
    Чтобы более ровно, нужно к радиатору прижать более твёрдый металл и тогда не уведёт болгарку.
    Ножовкой по металлу я не умею, ни разу не получилось ровно, локоть уводит и пил кривой, только черновое пиление ножовками.
    СОЖ для алюминия - изопропиловый спирт.
    Один пилит, другой капает из соски.
    Только ножовкой далеко не всякой получится ровно, и по хорошему надо напиленные заготовки отдать на фрезерный.
    Торцануть.
    Ну или как Merstan выше предлагает...
    ИГВИН, мне как-то торцанули так, что без смеха и слёз не взглянешь, следы от фрезы были до пары миллиметров глубиной
    Сочувствую.
    Криворукие станочники тоже бывают.
    Да, поэтому иной раз сделать самому оказывается не только быстрее, но и лучше.
    Старый знакомый Аватар для vshv
    Два куска уголка чуть шире радиатора. На краях сверлятся по два отверстия в одной полке. Стягивается двумя болтами с двух сторон радиатора и неспешно угольником выставляются прямые углы. После этого ножовкой за несколько минут с сож практически идеально отпиливается. Полотно идет по двум широким полкам уголка и накосячить очень сложно. Кроме того, ничего не мешает переворачивать в тисках и пилить с двух сторон.
    город у моря
    Хорошо пилиться обычным электролобзиком. Для них есть разные пилки, для разной толщины металла. Маятниковый выключить и пилить) Ровность зависит только от рук) Главное не спешить. Рез получается ровный.
    Пилил огроменный радиатор от чего-то там, с рёбрами по 40 мм. Результатом доволен.
    мне не попадались лобзики не кривящие пилу, поэтому отказался вообще иметь лобзик, пользуюсь сабельной пилой, так же криво, зато обзор на деталь 100%ный
    Говорят, пилки не той конструкции, но на рынке других нет, а заказывать заранее много чести.
    реноватор (вибростамеска)
    Цитата Сообщение от oldi Посмотреть сообщение
    реноватор
    это больше для демонтажа или для художественной грызки. Тут нужно по направляющей идти. У вращающегося круга болгарки получается самая большая площадь направления самого себя. Либо ножовкой полностью всем полотном по плоскости, а это медленно.
    реноватор с диском по металлу, очень хорошо грызет не только люминь
    если разрезать вдоль рёбер - то вполне, если поперек - то тут от высоты ребра зависит...
    мелочь будет удобно крошить, за счет дуги пилы и постепенного вреза в металл.
    Блин. Купить торцовочную пилу. Если оно хоть как-то вяжется с будущими поделками и бюджетом, конечно.
