Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 177
Тема: Усилитель Icepower
  1. #41
    Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    По умолчанию Re: Усилитель Icepower
    Вариант с opa1632 привлекательный, но оставил его в голове как резервный. Заказал на Али платку с трансами:
    https://a.aliexpress.com/_AoTva2
    Может, и зря, но с ней проще: не нужно делать питание.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    По ходу появился ещё один вопрос. В даташите нарисовано, что в btl режиме инвертированный аудиосигнал нужно подавать на 1-й канал, а в дизайнерс мануале - на 2-й. Где-то ошибка или это вообще не принципиально?
  2. #42
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    Сейчас наставим случайных "костылей", а потом получим:
    "Фигня этот ваш айспавер, звук дерьмо!"
  3. #43
    Аватар для Igorfil
    А по существу?
  4. #44
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    нельзя. Нужно преобразователь на спец микросхеме, либо на операционниках, либо трансик. Но если изучите мануал, нужен буфер на вход, следовательно трансформатором одним не обойтись.
    Вы говорите о разных вещах. В классическом балансном входе, применяемом в усилителях IcePower, можно закорачивать на землю один из входов и подавать небалансный сигнал. У меня есть IcePower ICEtheater7 и он может работать с балансным и небалансным источником.
    Но модуль ICEpower50ASX2BTL не имеет балансного входа. Отсюда и проистекает "цирк с конями" -- необходимость инвертировать сигнал на один из входов.
  5. #45
    Да не, можно и один вход на землю посадить. Работать будет, но макс. мощности будет 1/4.
  6. #46
    Аватар для Igorfil
    С этим как раз разобрался - меня переубедили. Таким образом отсекается половина моста и теряет смысл вся морока с btl версией.
  7. #47
    С. Петербург
    Ваша идея с трансформатором тоже работать будет. При условии наличия средней точки на вторичной обмотке. Заземлите ее и все.
  8. #48
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Так он и на самом деле не очень.
  9. #49
    Аватар для Igorfil
    Сразу не заметил, что здесь продают клон ncore, а теперь поздно что-то менять, заказал icepower.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Средняя точка есть, продавец и позиционирует плату с парой трансов как возможность преобразования небалансного сигнала в балансный. Её обязательно нужно заземлять?
  10. #50
    Московская обл.
    А по существу?
    По существу уже отвечал Вам (см. пост 2 в данной теме), но если решили идти "путем самурая" ), то не смею препятствовать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Не раз слышал такие заявления. В основном, если подключали напрямую к выходу дешевых звуковых карточек, где выходной каскад сделан "на сдачу".
    С нормальным предом играет прекрасно. Проверено лично и более опытными коллегами на всей линейке ASX2 от 50-х до 250-х модулей.
    Собственно играет система целиком, а не какой-то один компонент. Испортить звук можно легко. Банально, но почему-то большинство ищет какую-то одну "волшебную коробочку", которая вознесет им звук до небес.
    Сейчас у меня в системе усь на 125ASX2. Желания заменить и искать чего-то получше нет.
  11. #51
    Явно не к дешовой звуковухе был подключен, хороший ЦАП на 2Х1794.
    Кстати, можно было бы попробовать устроить прослушивание, я бы выставил против 2 усилителя, один на TPA3255, другой полудискретный, тоже класс Д
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    А АС у вас какие?
  12. #52
    Аватар для Igorfil
    К сожалению, информацию собираю кусками из разных источников. Такая информация часто противоречива. 125-я плата по другой такой информации была отброшена в пользу 2-х btl. Чисто эмоционально. Есть у меня сейчас усилок на tpa3255. Вроде все нравится. Бросил кто-то в форуме, что у него сильное взаимопроникновение каналов, в результате чего сцена размыта. Блин, так у меня тоже размыта. )) До этого этому факту вообще значения не придавал, был уверен, что это из-за захламленной комнаты и расположения АС наобум. Посмотрел на ютубе обзор айспауэра - говорят и показывают, что у 50asx2 тоже сильное взаимопроникновение. Как и у 125-го. И намекают, что btl вариант лишён этого недостатка. Все логично, наглядно объяснено и показано. Так что после всего этого хрен меня переубедишь, что нужно было брать 125asx, не подкрепив весомыми доводами. Ну и динамический диапазон в 125dB. В своё время получил ошеломляющий вау-эффект, когда после Шенхайзера ie4 (кажется) воткнул в уши китайские затычки с диапазоном в 120 dB. Такой же эффект получил, поменяв ЦАП ak4490 на es9038pro. Так что 50asx btl. Понятно, что костыли неизбежны, но всегда есть возможность что-то поменять. Если костыль окажется кривой.
  13. #53
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    Igorfil, а у цапа на 9038 нет балансных выходов?
  14. #54
    Московская обл.
    Тут дело скорее в нагрузочной способности выхлопа ЦАПа. Это особенно сильно влияло на 50ASX2.
    Насчет сравнений, я для себя пока все решил. В будущем, если "зазудит", то буду смотреть в сторону мультиампинга.
    У Вас очень профессионально сделанные изделия, но вот насколько у них "хорошо поставлен голос" это отдельная тема. Тут на соседнем аудиофоруме был тур усилителя на GaN, так вот "не взлетел", несмотря на очень благожелательное отношение участников.
    А АС у вас какие?
    Monitor Audio PL100
  15. #55
    Аватар для Igorfil
    Нет, у меня самый простой китайский ЦАП SU3b. У него только rca и джек для наушников на выходе. В любом случае собрался ставить селектор каналов, в нём все входы и выход небалансные. Плюс регулятор громкости.
    Кстати, вариант с платой на drv134 зря я отмел. Сразу не обратил внимания, что её можно запитать переменным напряжением. А транс для AC 12В собираюсь поставить для селектора. Так что проблем с питанием никаких. Вообще. ))) Может, даже закажу плату для сравнения.
    Смущает пока только разводка земли. Пока стараюсь не объединять её между каналами. А на плате пришлось бы объединить. А если для балансного сигнала поставлю трансы, у них земля по идее будет отличаться от земли на входе. На плате 50asx земля в усилительном тракте откуда получается? Должна приходить со входа?
  16. #56
    Ересь, и я даже знаю персонажа, сделавшего этот....высер
  17. #57
    Город плохих снов
    Вы о сталкере?
    Вот его результат измерения взаимного проникновения каналов 125ого айсповера.
Название:	Проникнвение каналов.png
  18. #58
    Это какой форум? Не diyaudio.com?
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:39 ----------
    Monitor Audio PL100
    У меня попроще))) MA Bronze B2, очень хорошо играют вместе с TPA3255
  19. #59
    Московская обл.
    dastereo
  20. #60
    Аватар для Igorfil
    Блин!!! Китайцы прислали обе платы icepower в юзаном состоянии со следами перепайки конденсаторов. Причём паяли кустарно, флюс не смыли, в результате вокруг ржавчина. Интересно, это только мне так не повезло? Покупал у одного из "брендовых" продавцов - у "Люси":
    https://a.aliexpress.com/_AWJ1WE
    Буду теперь бодаться, чтобы вернули деньги, но китайцы предлагают просто смешную компенсацию...
