Показано с 1 по 9 из 9
Тема: kx project запись звука
    Зарегистрировался
    По умолчанию kx project запись звука
    Я к сожалению не большой специалист по звуку, поэтому прошу помощи.
    Кому не сложно заскриньте правильный конфиг:
    Имеется Creative Audigy
    чего хочется - с линейнохо входа писать гитару (с предусилителем), с микрофона - голос. Все это в два отдельных канала на Adobe Audition.
    Возможно ли такое, и как реализовать?
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: kx project запись звука
    Какая именно?(их было куча разных)
    Есть ли внешний блок?(от этого зависят возможности коммутации)
    Если предположить, что карта первой версии, то там для оцифровки доступно только 2 канала, т е Ваша задача в принципе возможна, но со сложностями, т к нельзя будет выбрать одновременно микрофонный и линейный вход, что-то одно.
    Какой микрофон, есть ли к нему предусилитель?
    Если микрофон обычный компъютерный, который подключается напрямую в карту, то сигнал гитарного предусилителя придётся ослаблять до микрофонного уровня. Вот только не помню, микрофонный вход моно или стерео? Если первое, то никак.
    Если микрофон с XLR, да ещё требует питания(конденсаторный например), то к нему нужен предусилитель. Тогда реально подключиться к линейному входу(он точно стерео), на один канал микрофон, на другой - гитару.
    Кстати если предусилитель для гитары вдруг ламповый, то возможно нужны предосторожности при подключении(защита), с него может пойти такой сигнал, который карта не переварит и вход сгорит.
    Ну и я не в курсе, можно ли в Audition развести стереовход на две разных дорожки. Например в Cubase можно.
    Зарегистрировался
    Audigy Platinum eX (SB0090) внешний блок, к сожалению не уцелел.
    Микрофон - обычный ПКшный, из дешевых, но с низким шумом, повезло. По АЧХ - тоже приемлемо.
    Преамп гитары - встроенный в корпус с питанием от 9В, так что мощность так себе.
    Надо проверить, какой там микрофонный вход. Обычно в таких картах он моно. И т о одновременно подключить микрофон и гитару так, чтобы не миксить их в карте, на запись, не получится.
    Как вариант, делать микрофонный усилитель для линейного входа, там точно 2 канала.
    АЦП на карте один, так что больше каналов на запись там нет.
    Ещё придётся сдеалть или купить Y-переходник. Он нужен для подключения разных устройств к одному входному гнезду карты.
    Либо что-то покурочить в самой карте. Насколько помню, там коммутация входов производится через кодек ac97, далее всё идёт на АЦП philips. Как всё соединено, уже не помню, т к такая карта у меня была недолго и это было почти 20 лет назад.
    М б что есть возможность перекоммутировать каналы в KX-DSP, но я плохо помню, что там к чему.
    В принципе есть старый комп, в котором стоит sblive с внешней мордой, переделанный в APS Studio, там стоит настроенный КХ, но всё равно придётся вспоминать принцип, т к настроено достаточно давно и всё работает(почти).
    Тогда с ним проблем скорее всего не будет.
    Ну и остался открытым вопрос с разбиением стереотрека на 2 дорожки в Audition.
    В Cubase например можно любой канал назначить в качестве источника при записи. И указать, на каике треки будет производиться запись. А как тут - не знаю.
    Всё это в режиме asio, про остальные не знаю, не пользуюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 24.11.2020 в 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23.11.2020 в 23:10 ----------
    Посмотрел КХ на старом компе - есть возможность коммутировать разные входы на разные каналы.
    Так что можно в микрофонный вход подключить микрофон, а в линейный - гитару и скоммутировать в RX-DSP так, чтобы одно шло на 1 канал, а второе на другой.
    Так что половина вопроса решаема.
    Осталось выяснить насчёт Audition.
    Россия
    Гитару писать в левый канал, мик в правый линейного входа, раз преды все есть.
    А лучше всего заиметь небольшой микшер.
    раз преды все есть.
    Так в том-то и дело, что нет.
    Пред для гитары скорее всего встроен в акустику, раз питается от кроны.
    А для компътерного микрофона пред в карте.
    Отсюда и вопрос возник, судя по всему.
    Но вроде должно получиться.
    Тольятти
    в два отдельных канала или в два отдельных СТЕРЕО канала - т.е. всего 4?
    Если гитара в левый канал,голос - в правый, а после сведения сконвертировать в моно -то это вообще просто.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответы, остановился на отдельном микшере.
    Россия
