Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Стирает с шумами.
    Аватар для павел.
    По умолчанию Стирает с шумами.
    Имею Ростов-112.В режиме записи,стирает с большими шумами.Похожими на трепет тряпки на ветру. Причем в левом канале на порядок сильнее. Шум появляется от стирающей головки. После размагничивания шум намного стал тише и одинаковым в обоих каналах. Но полностью не исчез. Конденсаторы все поменяны. Режимы генератора стирания и подмагничивания в норме.Стирающая головка 6с24.020. На что обратить внимание?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Стирает с шумами.
    Если "тряпка на ветру" это "фыр-фыр-фыр" строго циклично -то возможно намагничен какой-то вращающийся элемент.Тонвал например.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Проверить ГСП. И цепь тока стирания.
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Дорого времени ! Возможно виновата стирающая головка . На моем Кливер Мк-112 (аналог Ростова 112) не мог настроить ни как запись ( была с искожениями в одном канале ,по моему в левом ) что только не делал . Выставлял подмагничевания , крутил фильтр-пробку , менял головку записи все бестолку . Пока не поменял стирающую голову и все стало отлично . Наверное подътёрлась и ушла индуктивность в одной секции либо к.з. витки , следствие не правильно работал ГСП (уход частоты , или ассиметрия сигнала ) . Вот так тоже бывает хотя головка на вид была не заежжена .
    Аватар для павел.
    Такое у меня было на другом магнитофоне.Строго "циклично". При этом при повторном прогоне,треск удваивается. И не на записи а на воспроизведении.Был намагничен тонвал.
    Но сейчас другое.Стирает с шумами. Удаляет старую запись полностью,но появляется "тряпка на ветру".Причем,после размагничивания стирающей головки шум сильно ослаб.Но,совсем не исчез. Размагничивал не снимая головку.Может,нужно снимать,для большего эффекта?
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    andreika 82, Просто,поменяли головку,и все?
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    шасси, Проверить сигнал генератора? Осциллограф есть.
    Поменял ну и конечно настроил все заново ( ток стирания , ток подмагничевания , фильт-пробки , ток записи ).
    Mосква
    Давно пора сделать при наличии осциллографа.
    Аватар для павел.
    Что я должен увидеть на стирающей головке? При наличии осциллографа?
    шасси,
    шасси,
    Форму сигнала , должна быть симетричной .
    Аватар для павел.
    Сегодня посмотрел .Форма сигнала абсолютно симметричная.Ровная синусоида.
    А это не переходная помеха с соседней дорожки?
    Читал что шум посе стирания даёт головка записи т.е. подмагничевание . Размагнить головку записи . Попробуй при стирании записи не использовать головку записи .
    Аватар для павел.
    Размагничивать нужно снимать головку?
    Не обязательно .
    Тольятти
    И ищо... хорошо бы проверить положение ленты на всех трёх головках по высоте.
    Аватар для павел.
    Пробовал.
    Mосква
    Поменяй на тоже или другую модель..
    Аватар для павел.
    Пробовал,от касетника.То-же самое. Справедливости ради,шум слышен на максимальной громкости.Может ,я придираюсь? Может,из-за старой пленки? Правда,проверял с десяток разных.На всех шумы.
    может магнит сильный рядом? колонки? смартфон? планшет?
    http://vk.com/anton_kolbaskin
    Mосква
    Cтирающая от кассетника здесь каким боком?
    На стирающей каналы местами поменяйте. Результат тут напишите.
