Страница 15 из 60 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
    Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
  2. #281
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Это на нагрузке соответственно 8 и 80 ом?
    Да.
    А частота какая?
    Я показал период-16u. Значит частота около 62кГц.
    На модельке плохо видно...
    Да, картинка г..но. Изменил разрешение. Теперь удобочитаемо.
    Добавлено через 46 минут
    очень легко ввести триггерный режим
    Слава, да не геморройся ты с этим режимом.
    Запитай контроллер с доп. обмотки накопительного дросселя и автоматически получишь свою "икалку", а заодно и стабильное питание для мелкосхемы.
    Последний раз редактировалось gyrator; 25.03.2007 в 18:22. Причина: Добавлено сообщение
  3. #282
    Modena (I)
    C таймером я как бы принудительно перевожу ПН в режим "икания", и не связываюсь с ёмкостью по питанию МС, Мне так кажется надёжней.. (может и не обосновано.. )
  4. #283
    Новичок Аватар для Slayer
    Средний Урал
    Давно слежу за этой веткой..... Отличный ПН!! Буду собирать.
    .....жду оконченного и отшлифованного варианта. В.т.ч. и рисунка печатки. А как же? ....жалко если "пыхнет" мое авто..
  5. #284
    Modena (I)
    Оно и так может "пыхнуть", с готовой платой итп. Закон сохранения, пока сам не попотеешь, не жди "радостных" результатов... Так устроено это измерение, за всё приходится платить..(так или иначе..). А платы есть уже в ветке, кроме базовой. Эта у каждого своя, под свой транс, радиаторы, мощность итп итд..
  6. #285
    Средний Урал
    Эттт точно...
    ...а вот по трансу вопрос. У нас в "Промке" колец подходящих нет... а в начале ветки я вроде видел сердечник ТПИ....Кто-то на нем собирал?
  7. #286
    Modena (I)
    А какая разница... Никуда он не денется.. Другой вопрос сколько с него можно будет снять..
  8. #287
    Средний Урал
    ...и сколько?
    завтра у нас едут за запчастями - буду заказывать...пока есть в наличии.
    Добавлено через 8 минут
    В качестве трансформатора хочу использовать транс из телевизоров 3УСЦТ (любой желающий может их достать в огромных количествах в телеателье буквально за бутылку пива (их просто выбрасывают, такие телеки больше не выпускаются). НО, они имеют зазор, поэтому нужно взять 2 транса, разобрать, и половинки с зазором можно выкинуть (или мотать на них дросель выходной). Из тех половин что без зазора можно собрать один транс. (У меня скопилось огромное количество этих трансов).
    Параметры транса: Ш 12 х 20 х 21 М3000НМС-2 Зазор 1,37мм Радио 6 1991
    Разбираются крайне "неохотно".... хотя и стоимость бросовая - 20р. шт.
    Последний раз редактировалось Slayer; 26.03.2007 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение
  9. #288
    Modena (I)
    ...и сколько?
    По расчётам, около 400Вт на 75кГц.
  10. #289
    Хабаровск
    может здесь мне ответят,а то в ветке норффа,так и не ответили...
    Подскажите пожалуйста!Как определить,какая мощность являеться пределом моего ПН?Т.е. такое понятие -"Держит,выжимает итд." Как мне определить , что ПН выжал все?,что я достиг его предела?Допустим просадка 20В,значит он не держит данную нагрузку?Как это определить?
  11. #290
    Каждый с одного и того же преобразователя может намерить 300, 400, 500 Вт. Смотря какой перегрев деталей, просадка напряжения, пульсации, пока ничего этого не оговорено можно намерить что угодно. Поэтому для адекватных замеров смотрим что-н типа этого: "ГОСТ 18953-73. Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия.".
  12. #291
    Россия, Пермь
    В датащите на UC3825 (кстати у TI вышла новая микруха - я уже фрисэмпл заказал) написано, что питание шунтировать керамикой по 0,1 мкф, а в схеме по 1 стоят - это нормально?
    И ещё такой вопрос - там же написано, что критичным является расстояние от микрухи до ключей и от ключей до транса - получается микруха ключи и транс должны распологаться в непосредственной близости - как быть - на выносной плате делать ключи не есть гуд?
    И ещё сколько нужно irfz44n чтоб снять 1,2 кВт, а то я заказал 8 штук, а мне привезли только 4. У них правда есть ещё 4 штуки irfz48n - их можно скомбинировать или как поступить?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 27.03.2007 в 11:36.
  13. #292
    Шунтировать можно любой емкостью в пределах 0,05...4,7 мкФ. Главное здесь тип конденсатора (с низким импедансом на ВЧ), поэтому обычно ставят любую подходящую керамику.
    Ключи располагать на выносной плате можно только для ПН небольшой мощности. Обычно выносят плату управления, а ключи и раскачивающие их повторители ставят рядом с трансом. У норфа все на одной плате, у strannicmd плата управления вынесена.
  14. #293
    Россия, Пермь
    К10-17 подходит для этих целей?
    А что нужно повторители для раскачки ключей ставить? К микрухе напрямую их нельзя?
    По транзюкам вопрос открытый.
  15. #294
    к10-17 вполне подходят, лучше, конечно, что-н для поверхностного монтажа... Необходимость в повторителях определяется емкостью затвора полевиков и их количеством, а так же частотой переключения. 3825 имеет довольно мощный выход и вполне может сама тянуть один 3205.
  16. #295
    Россия, Пермь
    Да я и сам уже понял, что SMD для этих целей лучше - думаю всю схему на него перевести.
    Планирую ставить irfz44n или irfz48n 4 штуки (в связи с этим вопрос они потянут 1200Вт - ток под 80А) - хватит силы микрухи или нужны повторители. Как мне самому это подсчитать?
  17. #296
    Modena (I)
    Вот для этого и есть так называемые ГОСТы.
    А по жизни, просто указываете при каких параметров он выдаёт ту или иную мощность... Скажем, некоторые считают при температуре 70 градусов держит такую-то мощность и такое-то падение, другие считают по другому.. Вот и выбирайте себе какую температуру Вы хотите иметь, какую просадку, и т.п. И указывайте это.. И если Вас устраивают эти параметры, то всё ОК, если нет, то либо повышаете характеристики своего ПН, либо понижаете свои "апетиты.."
  18. #297
    Обе ссылки обязательны к прочтению перед постройкой импульсного ПН.
    http://www.klausmobile.narod.ru/appn...fets_pwm_r.htm (выбор полевиков)
    http://www.klausmobile.narod.ru/appn...l494_pwm_r.htm (выбор и расчет предвыходного каскада)
  19. #298
    Modena (I)
    при 280вт. просадка 6в. при 460 - 12в. и это при том,что в нагрезке у меня стоит резистор на 900 ом,потребляет 60ма. а напряжение гасит на 10в!!!!!!!!!!!!!!! во какие дела.Ничего сделать пока немогу,
    МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ подскажет куда копать?
    ОООЧЕНЬ НАДО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Да,обмотки без проблем работают при 5А*мм2,но при 8-10А*мм2 уже нагреваються неплохо,но думаю не смертельно
    Вот тут мона накопать немного..
  20. #299
    На обмотках падает не более чем ток_через_обмотку*омическое_сопротивление_обмотки. По сравнению с выходным напряжением падение на меди будет пренебрежимо мало (доли вольта, хотя их и достаточно для разогрева обмотки).
  21. #300
    Modena (I)
    доли вольта
    Если есть нагрев, значит есть падение, а падение отражается на выходе в коэфициент трансформации раз,(не в смысле раз, два три.., а например падение 0,5В на выходе откликнется как 2В для К.тр.=4) + этот нагрев повышает еще сопротивление выходной обмотки... Опять дополнительное падение.. Как говорится, с миру по нитке...
