Страница 3 из 6 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 108
Тема: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Плата предназначена для правильного подключения ЦАП к одноплатному компьютеру Raspberry Pi или подобному. Под правильным подключением подразумевается генератор мастерклока возле микросхемы ЦАП, работа компьютера в ведомом режиме и гальваническая изоляция ЦАП от компьютера.
    Для работы платы необходим генератор мастерклока 22,5792 и 24,576 МГц либо в составе ЦАП, либо отдельным устройством.
    Во вложении исходники в Eagle и герберы платы:
    rpi_i2s.zip
    Начало здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post2662405
    За основу взята идея из Hifiberry Digi - использовать WM8804 для формирования сигналов PCM_CLK и PCM_FS из мастерклока.
    Вообще, сделать из мастерклока сигналы битклока и вордклока можно на ПЛИС (как в теме Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo), на рассыпной логике, на микросхеме дешевого АЦП, как где-то советовал Alex.
    Но все портит необходимость поддерживать драйвер.
    В данном случае драйвер есть во всех основных дистрибутивах Linux для Raspberry Pi.
    Есть и недостатки у использования WM8804 - выводить можно только поддерживаемые ей форматы, т.е. только стерео PCM до 192/24.
    Примечания к схеме:
    Скрытый текст
    Из двух резисторов R14 и R15 устанавливается только один, в зависимости от того, как переключаются генераторы мастерклока. Если установить R14, то транзистор оптрона будет открыт при сетке частот в 48 кГц, если R15, то при сетке 44,1 кГц.
    OK1, OK3, R17 и R18 устанавливаются только если они вам нужны для каких-то своих целей.
    X1, R1, R2 и C4 устанавливаются если нужен SPDIF выход (для тестирования).
    X2 и C5 если планируется подавать внешнее питание на Raspberry Pi.
    Гальваноразвязку можно не устанавливать, для обхода предусмотрены перемычки J1-J5.
    Настройка:
    Скрытый текст
    1. Volumio
    При запуске ставим галочку «I2S DAC», затем из списка выбираем «Hifiberry Digi+ Pro» и все работает.
    2. Ручная настройка
    Включить загрузку драйвера, для чего:
    а) Подключить карту памяти к компьютеру и найти на ней файл config.txt
    б) На самом одноплатнике найти файл /boot/config.txt
    Отключить встроенный звук, для этого удалить (или закомментировать) строку dtparam=audio=on
    и добавить строку dtoverlay=hifiberry-digi-pro
    Код:
    #dtparam=audio=on
    Подробнее https://www.hifiberry.com/build/docu...-linux-3-18-x/
    Готовые решения:
    Скрытый текст
    Самара
    По умолчанию Re: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Цитата Сообщение от nynasty Посмотреть сообщение
    USB I2S преобразователь 32bit/96kHz, SUPER PRIME chipdip
    с поддержкой slave MCLK
    у них кривая работа внешнего тактирования, кратность должна быть всегда 256, поэтому при 48 кГц мастерклок должен быть 12.288 МГц,а при 96 кГц уже 24.576. Я начал писать исправленный вариант, исходники здесь: https://github.com/maxssau/DA07V2
    в прошивке есть недоделки (нужно выводить пин выбора сетки, добавить патч решающий проблему с перезагрузкой и проверить работу на 88.2 кГц. Вообщем если с языком Си на ты, то это займёт пару часов правки и отладки), допиливать у меня пока нет времени. Я сделал для генераторов 22.5792/24.576 МГц
    _________________
    Евгений
    Я бы подождал готового варианта если честно, с языками совсем не дружу! За файлик спасибо, попробую его тестануть. А что за проблема с перезагрузкой?
    Самара
    После перезагрузки компа устройство "зависает". В версии 1.6 уже нормально решение с перезагрузкой процессора, до этого был таймер.
    Финальная версия будет отлаживаться на живой плате, а плата только пока в таком состоянии:
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для onefabis
    Не совсем понял преимущество прошивки, то есть основной плюс в том, что нужно меньшее количество кварцев при внешней синхронизации?
    Самара
    да, как у нормальных людей, 2 генератора на все частоты.
    _________________
    Евгений
    Наоборот, большее
    А плюс в меньшем джиттере, при тактировании от генератора ЦАПа и без использования ФАПЧ проца.
    Наоборот, большее
    Да, я понимаю, что это больше, чем один встроенный, но меньше, чем при ЧипДиповской прошивке. А вот интересно, если есть возможность переключать генераторы и также есть ФАПЧ проца, то что из этих двух факторов предпочтительнее? Полагаю, генераторы, так как исключается нечетный пересчет?
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Очень интересно, но вот поскольку ЧипДиповский Super Prime определяется как внешняя звуковая карта, то и переключение происходит из ОС. Как тогда происходит переключение между 22.5792 и 24.576 МГц? Можно с какой-то STM ноги подавать сигнал на логику переключения генераторов?
    Самара
    вывести можно на любую свободную ногу
    _________________
    Евгений
    Исключатся не столько "пересчет," сколько ФАПЧ.
    Нет конечно, переключает сам чип, видя с каким семплрейтом к нему приходит поток.
    (по хорощему, т.е. с ASIO/WASAPI, ОС вообще во всем этом не участвует и ничем не управляет).
    Именно так это и должно быть сделано.
    А для чего тогда в винде имеются настройки переключения разрядности и частоты? Не совсем понимаю. Или при внешнем тактировании эти настройки не имеют силы?
    Скрытый текст
    Для работы в DirectSound, что вообще не есть хорошо.
    С ASIO они ни на что не влияют.
    Но для SUPER PRIME chipdip это не актуально - там АСИО нет.
    Оно тут не причем.
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Кто-нибудь продает печатные платы из темы?
  14. #53
    Аватар для Chaa
    Курган
    Вряд ли в этом есть практический смысл. На jlcpcb.com плата стоит 150 руб. и 500 руб. доставка.
  15. #54
    г.Казань
    Chaa, спасибо! Собрал, все работает!
    Единственно, терзают сомнения.
    У меня вместе с Rasberry используется дисплей. И шлейф дисплея проходит прям под разъемом I2S. Не будет ли помех на линии I2S от такого близкого расположения шлейфа?
ID:	383851 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поставил MoOde Player на Raspberry 3Pi+. Не подскажете, как можно удалить текущий плейлист и можно ли к нему подключить ИК-пульт управления?
    Последний раз редактировалось s.rais; 15.11.2020 в 16:17.
  16. #55
    Новичок Аватар для mr. IPS
    На сайте Moode есть инструкция http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=190
  17. #56
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    У дисплея тач работает?
  18. #57
    г.Казань
    Цитата Сообщение от mr. IPS Посмотреть сообщение
    На сайте
    Спасибо!
    Да, работает. Но шрифт очень мелкий, тяжело целиться пальцем. Хотя, мне это не мешало попадать в кнопочки регулировки яркости дисплея размером навскидку 1,5х1,5мм
    Дополнительно, похоже шлейф дисплея перекрывает WiFi-антенну, выполненную на плате, поэтому сигнал сильно ослабляется и WiFi ловит только в непосредственной близости от роутера. Поэтому у меня и появился вопрос по интеграции пульта ДУ: либо приделывать WiFi внешнюю антенну (чтобы управлять с телефона), либо ИК ПДУ, либо подходить управлять непосредственно руками. Впрочем, в металлическом корпусе WiFi на встроенную антенну платы все равно ловить не будет.
    Последний раз редактировалось s.rais; 16.11.2020 в 23:54.
  19. #58
    Новичок Аватар для bnv123
    Орел
    Chaa,
    Здравствуйте. Подскажите, а есть содержимое 24c32 в виде готовой прошивки?
    Цитата Сообщение от Chaa Посмотреть сообщение
    Просто увидел это сообщение и решил, что там лежит прошивка, но не посмотрел. Плату делал свою и поставил там флешку, а что
    туда прошить не пойму. От линукса далек.
    Ручной выбор карты работает, все играет с yoctoap.
  20. #59
    Аватар для Chaa
    Курган
    Я забросил разбираться с EEPROM, так как руками все сделать получается проще.
    Но там вроде не сложно, есть пошаговая инструкция:
    https://www.raspberrypi.org/forums/v...c.php?t=108134
    Кстати, еще есть сомнения, что это заработает с загрузчиком Yoctoap.
    Raspberry Pi у меня пока стоит без карты памяти, поэтому прямо сейчас посмотреть не могу. Постараюсь позже посмотреть, что там с EEPROM.
  21. #60
    Орел
    Наверно так и есть. В описании Yoctoap и picoreplayer указывается именно ручной выбор шляпы. Тогда вопрос снимается.
