Страница 61 из 87 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1201
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Цитата Сообщение от Николай С Посмотреть сообщение
    Как он себя поведет проверять нужно. Вообще то были наработки в этой теме?
    Пробовал микрофон для ЭАОС ставить внутри ЗЯ - затыкается уже на мощностях порядка нескольких Ватт, там сильно избыточное давление внутри ЗЯ, микрофон не подходит, либо ставить датчик давления или делать бародатчик (ЭБОС).
  3. #1202
    Новичок Аватар для Николай С
    г.Тольятти
    Сделать бародатчик не проблема, уже опробовал систему ЭБОС, не очень удачный вариант получился, хотя ещё на реальном музыкальном сигнале не сравнил. Окончательные выводы позже. С двумя микрофонами нужен эксперимент.
    Последний раз редактировалось Николай С; 13.11.2020 в 14:34.
  4. #1203
    Irkutsk
    В щитах я пробовал ставить компенсирующий микрофон сбоку - прекрасно работает идея от Nota Bene - пост #827.
    А вот для ЗЯ (имхо), только лимитер, других идей пока нету..
    Вот тут выкладывал про саб с ЭАОС в ЗЯ, тоже была дикая реакция на открытие/закрытие окон-дверей, помог только лимитер, с ним более-менее можно уже эксплуатировать изделие. Сейчас данный саб у меня на доработке, буду крепить-клеить микрофон на диффузор "пионэра" и переделывать "процессор ЭАОС"..
  5. #1204
    г.Тольятти
    А вот для ЗЯ (имхо)
    Для закрытого ящика применение двух микрофонов считаю неправильным, так как расположение перед динамиком их примерно одинаковое (по расстоянию и фазе), следовательно и сигнал с них будет одинаков. Какой смысл обрабатывать их оба. Например, при расположение внутри ящика у обратной стороны диффузора поменяется фаза и другие параметры, можно было обработать, но, как Вы писали, есть ограничения по мощности, т.е. по давлению. На уровне идеи совместить микрофон (снаружи) и бародатчик (внутри).
  6. #1205
    Irkutsk
    А вот это должно сработать, но я так делать не пробовал и тут нужен натурный эксперимент.
  7. #1206
    Новичок Аватар для Wwmark
    Волгоград
    Nota Bene, вопрос по 578 посту,- скажите пожалуйста, R21 по каким параметрам настраивается?
    Чертеж платы этого варианта у вас, случаем, не сохранился (судя по всему на втором фото не макет)? Переделываю S-70 в трифоник, "родные" платы не планирую использовать, Ваш вариант прям то, что нужно.
    К слову, этот динамик еще используется с этой схемой, какие впечатления? Ни каких изменения-корректировок не вносили за прошедшие четыре года?
  8. #1207
    без фанатизма
    Tartaria
    Подстройка R21 производится по минимуму выходного напряжения интегратора X4, чтобы при изменении параметров сенсора у интегратора была возможность поддерживать режим по постоянному току как в "+", так и в "-".
    Конечно, все до сих пор хранится на компе
    И печатка под ЛУТ: phil_pcb.pdf
    Пока полет нормальный в составе 4х-полоски. Изменения не вносились.
  9. #1208
    Волгоград
    Огромнейшее спасибо!
    Успехов Вам и здоровья!
  10. #1209
    без фанатизма
    Tartaria
    Пара комментов по печатке:
    1. У меня применены стабилитроны КС191С (термокомпенсированные), можно ставить обычные, только надо обратить внимание, где анод, а где катод у стабилитрона (у КС191с - наоборот).
    2. Сравнил сборочный печатки со схемой - почему-то есть расхождения в нескольких позициях резисторов. Должно быть так:
  11. #1210
    Волгоград
    Понятно, учту. Скорее всего придется именно с правой стороны чуть "ужать" плату на 10-15мм, что б поместилась вертикально на штатное место на лицевой панели (90мм высота ниши) или , что наверно лучше, "внедрить" её на общую плату с кроссовером и индикацией. Размер 85х120 мм это позволяет сделать.
  12. #1211
    без фанатизма
    Tartaria
    Понятно, учту.
    Вроде разобрался - похоже перед разводкой платы делал автоматическую перенумерацию элементов схемы.
    Чтобы не путаться, даю эту схему и соответствующую ей сборку на одном рисунке. Ту же, что и в посте #1207.
    Давно это было
  13. #1212
    Волгоград
    С4 и R12 в моём случае, наверно, лучше увеличить (0,33-0,47/330) ?
  14. #1213
    без фанатизма
    Tartaria
    Да, скорее всего. Ведь они, в том числе, определяют/формируют нижнюю частоту среза ЭМОС.
  15. #1214
    даю эту схему
    Наиль, а в формате CIR можно схему процессора ЭМОС?
    Обдумываю проблемы, система с датчиком ускорения должна ниже искажухи выдавать.
    Кажется здесь собака порылась.
ID:	384121 График звукового давления и ускорения 5" мидвуфера.
    По теории, при разделе 80 Гц, ускорение должно быть -3Дб на 800 Гц.
    А тут и не пахнет.
  16. #1215
    без фанатизма
    Tartaria
    Да не проблема: EMOS_ACC_ITNUN_pb2.CIR
    Разбирайся. Удачи.
  17. #1216
    Разбирайся.
    Спасибо!
    Вставил свою нелинейную модель головы, искажухи давит.
Название:	EMOS_ACC_ITNUN_pb2 V1 THD.JPG
    Хочется на порядок меньше.
  18. #1217
    без фанатизма
    Tartaria
    Что за модель? Подозрительно мало третьей гармоники...
    Или это ИТУН так помогает?
  19. #1218
    Что за модель?
    Я не добивался супер точного значения грамоник. Главное чтобы была нелинейность примерно типового уровня.
  20. #1219
    без фанатизма
    Tartaria
    Vinni, интересно будет сравнить с реальными замерами.
  21. #1220
    Добрый день. А что то наподобии промышленных датчиков пробовали для ЭБОС?
    ВейвКорп - это тоже я.
