Страница 11 из 31 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #201
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Как-то Ёту не обойти?
    Я не в курсе.
    Я тоже не в курсе - у меня-то все работает.
  3. #202
    Я не в курсе.
    Под рукой на работе флфки, дсд дома
    Как пример
    https://cloud.mail.ru/public/4PGu/3kAbESx85
    https://cloud.mail.ru/public/3JUj/2UYXTjh4t
    меня настораживает что обе альбома звучат похоже даже фоновый шум похож, но на Монтгомери шум потише, я нашёл другой ремастер альбома Пола Дезмонда, но там перебор с количеством ВЧ, зато Дезмонд раскрывается, он был знаменит тем что звучал как искрящееся шампанское, поищите хорошие записи того же Дейва Брубека например знаменитый Take five, слышно с каким воздухом и праздничной подачей играет Дезмонд.
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  5. #204
    Всем спасибо кто писал в ЛС по поводу обхода через тор, единственный способ что бы загрузка шла, это привязать веб торрент к тору, этого у меня пока не получается, думаю на этом можно закончить оффтоп с торрентами.
    Спасибо всем кто делился хай рез музыкой, не знаю в чём конкретно причина, но оно имеет смысл, даунгрейд до 44/16 чуть проще играет, образы по другому локализуются, разница совсем не критичная, но она есть, на этом оффтоп по хай резу можно заканчивать.
    P.S. извиняюсь за оффтоп.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 06.11.2020 в 14:19.
  6. #205
    Ижевск
    Чем меньше обработки - тем лучше играет.
  7. #206
    Кто-нибудь пробовал NE5534A с 10-22пФ между comp/bal и op27 и более быструю op37 в I/V?
    0,4pA noise как ни как.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Еще скажите, те кто хочет послушать ламповый выхлоп, у кого-то РГ меньше 600Ом? (извращенцы есть?)
  8. #207
    УКРАИНА, Харьков
    Furious_Dima, рассказывай уже, что там ламповый выхлоп?
  9. #208
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    У меня вот такой РГ
  10. #209
    Меня внезапно выдернули на другой проект, некий Арт перфоманс )художник будет расписывать болванки для винила, приятель будет играть и запись на винил будет происходить в реальном времени, вот эксперемнтирую сейчас над этой штукой записи винила, пока ввёл инверсию RIAA в запись усилил до необходимого уровня, но что-то игла не особо глубоко входит в поликарбонат, может растворитель выветрился. Посоветуйте в лс чем лучше растворить поликарбонат. Чем быстрее закончу это проект тем быстрее вернусь в выхлопу )
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:40 ----------
    Запитал выхлоп и 12в линию ЦАП от самых малошумящих версий 7812, всё стало проще, звучание гораздо более плоское, голоса упростились, верха которыми я ранее так впечатлился тоже стали намного проще, ушла аналоговость звучания. В общем от того что мне показалось шедевром на псм58 (менять ничего не хотелось) мало чего осталось, сейчас просто ЦАП как ЦАП, ничего особенного.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для Elms
    LT? А до этого что было?
  12. #211
    LT?
    да
    Для -12В ЦАПа шунт, для ОУ 5230 + транзистор.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    При мне собрали 2 одинаковых дискретных 18и битных ЦАПа, точность резисторов одинаковая, разница была лишь в том из чего сделаны резисторы, результат - земля и небо, один ЦАП яркий воздушный микро макро, другой - тёмный, томный, т.е. полная противоположность...
    А какие были резисторы? Меня интересуют, прежде всего, материал проводящего слоя.
    BLACK HI-END
  14. #213
    уже не помню какие именно, высокоточные.
    какой же дешевый звук у ad826, ad827 после ad812, выпертый мидбас, подчёркивание звуков, дубовые голоса,
  15. #214
    г. Тамбов
    [QUOTE=Furious_Dima;2841786]
    [/QUOTE
    Может спросите у коллег? А то жалко эксперимент. Самое интересное - и не известно.
    BLACK HI-END
  16. #215
    Астрахань
    В схеме между 2 и 6 пикушная емкость стоит? Или Эр Цэ цепочка?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #216
    в ОУ с ТОС нет конечно.
  18. #217
    Астрахань
    А надо было поставить, тогда разница в звучании была бы более существенной ;)
    У меня стояли 812_е, вместо стоковых, в сидюке денон 2560, потом радикально все переделал, уже и не помню, но вроде бы хуже не стало
    Так никто и не ответил пцм1701, это пцм58 в соике? Да/Нет?
  19. #218
    структура 1в1, возможно на других пассивных и активных элементах собран. корпус не soic, DIP, но меньше чем Pcm58. Возникает вопрос, за счёт чего корпус в 4 раза уменьшился
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    тогда ОУ спалит следующий каскад и сам сгорит скорее всего.
  20. #219
    ПЦМ63 \ пцм1702 та же песня.
  21. #220
    Астрахань
    Дима, я же смайлик поставил, это шютка была
    Дело в том, что 1701 парочка у меня есть, а 58 нет.
