Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Выбор осциллографа .
  1. #101
    По умолчанию Re: Выбор осциллографа .
    Unauthorized Activity Detected
    Не знаю что там у тебя, у меня открывается.
    Там аналоговый 20Мгц скоп за $150 (это у него в Иерусалиме - примерно два бака бензина или полтора блока сигарет).
  2. #102
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ну так наверно потому , что скоростные параметры предельные ... а вот кстати , ты не интересовался , как там сделаны АЦП ? Ведь полоса такая - она и для аналоговых схем уже критическая , а там ещё и оцифровать надо , ещё и данные успеть передать . Там применяют какие-то дикие конвейеры с распараллеливанием и кучей линий задержки , или что-то ещё более экзотическое ?
    Куча сэмпл-холдов, работающих в параллель со сдвигом по времени, за каждым - по АЦП. Естественно, все это в железе очень нелинейное и сводится вместе только навороченной калибровкой.
  3. #103
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от Alexjer Посмотреть сообщение
    лысый, посмотрел OWON XDS3102A, очень дорогой, есть что-нибудь послабее, побюджетнее? Я пенсионер, мне типа для хобби....
    Ещё год назад на авито было навалом б.у. юсб приставок, в пол цены от али.
    Если когда и смотреть на б.у. то сейчас. Перед НГ будут распродавать ненужное.
  4. #104
    Пятигорск
    О ужос ... А с другой стороны - по-другому ведь всё равно никак ... ну хоть понятно , за что там такие деньги берут .
  5. #105
    Старые тектрониксы TDS до 7ГГц построены так: 4 канала по 5Gs при объединении, распараллеливаются со сдвигом, и обеспечивают суммарную работу 20Gs в реальном времени. (такие я щупал, и внутри тоже )
    Вот эта плата "может" 20Gs в сумме с глубокой памятью (фосфор)https://www.ebay.com/itm/Tektronix-6...s/383791681628
    А вот эта уже 2 Х 20Gs но уже без памяти (фосфора) https://www.ebay.com/itm/Tektronix-6...s/402528610797
    Приборы с этими платами 6000 и 7000 потребляют до 0,5КВт, оснащены 6-ю производительными вентиляторами, и десятком таких приборов, вполне можно отапливать приличное помещение, естественно они довольно шумные )) (это вы ещё лекроевских "монстров" тех лет не видели...)
    Более современные, от 20-40K$ с полосой выше ~12-14ГГц, уже используют "частотный перенос" вся полоса делится на две и более частей и оцифровываются "конвейерным" способом.
    Современные чипы позволяют 20-40Gs и более на чип, получается на 40Gs в полосе 20ГГц, надо конвейер из 4 чипов (по 20Gs) на канал.. (Такие видел тока в ютюбе).
    Кроме навороченной калибровки, там фантастически точные "часы", для корректного переноса частоты и сшивки..
    Кстати есть у меня щуп на (до)13Ггц, там внутри трещина припоя-усталостная на пайке внешнего SMA коннектора в планарной сборке измерительной части, паяльником туда лезть боюсь (наверное воздухом паять надо (чтобы капля припоя была максимально гладкой???) или на этой частоте ещё нет такого сильного влияния???
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 08.11.2020 в 17:34.
  6. #106
    Пятигорск
    Да , всё это конечно потрясает . Сами-то принципы все понятны , но технологии ....
    Я бы припаял ... там всего-то надо капельку хорошего флюса ( чтобы хорошо залудить в месте трещины ) и немного припоя на паяльнике ( температуру поставить чуть больше обычного , чтобы быстро и хорошо прогреть ) - главное там , чтобы не было заметной "блямбы" припоя вокруг вывода , только и всего ....
  7. #107
    К сожалению, платы приборов по ссылке 92-94гг выпуска, а для нас они уже кажутся "космическими", о современных "инопланетных" по 100-200Gs я вообще молчу, вот и получается, что со своими "ламповыми", мы отстали лет на 40-50, а ведь их ещё кто-то пытается "выбирать" лучшие.. а по телеку говорят о "разработке" робота "Федора".. Грустно всё это..
    По ремонту, там не все так просто, все сверхминиатюрное, схема собрана на массивной керамо-подобной плате, плата на массивном радиаторе (это все греется некисло так..) и просто паяльником прогреть непросто, сама плата и корпус очень теплоёмки и теплопроводны.. Скорее отнесу другу, на нижний подогрев, всей конструкции (там керамический модуль во фрезерованном корпусе) Подогрею и запаяю воздухом с флюсом (без добавления другого припоя и с формированием ровной "капли").
    Другой вопрос, какие температуры в принципе способны держать микросборки без деградации, выполненные по такой технологии?? можно-ли их пред-нагревать до 100-150градусов?
    Модуль стоит ~1,4 млн по ценам наших кантор, ещё один пример "ресурсы в обмен на технологии"..
    На 1 прибор надо 4 таких модуля, + стоимость самого прибора, лямов 10.. Как пол-состава угля или пару-тройку цистерн нефти..
    Обеспечить НИИ это надо 5-10 составов ресурсов продать..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 08.11.2020 в 17:08.
  8. #108
    Пятигорск
    Ну а что поделать - живём уже как в каменном веке . А роботы-фёдоры - это такой "карго-культ" ....
    Модуль стоит ~1,4млн по ценам наших кантор))
    Интересно , а фотка модуля есть ? Вообще , я в подобных случаях стараюсь не нагревать сильно всю плату , градусов до 100 , не больше . А паять - если паяльником - то с такой платой он должен быть сильно перегретым , обязательно с чисто медным жалом , капля жидкого флюса уже должна проникнуть в трещину в пайке , и резким нагревом всё должно запаяться . Воздух и сильный общий нагрев я бы стал применять , если паяльником уже не получилось ... просто не люблю сильно греть детали на плате , чёрт его знает , как оно на них может повлиять ...
  9. #109
    Модуль собрал пока, фотку делать бессмысленно, там всё очень мелкое, видно входные цепи, симметричные волноводы кристалл микросхемы из арсенида-галлия и выходные цепи..
    У меня вот такой https://www.ebay.com/itm/Tektronix-P...s/232731036644
    Как буду паять, сделаю, но без 10Х линзы все-равно там ничего не видно.. что-то типа этого, это другая модель пробника, но частота схожа https://i.ebayimg.com/images/g/WzMAA...OS/s-l1600.jpg
    Посмотрел в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BB%D0%B8%D1%8F - вроде нагревать можно..
    Чтобы не чувствовать себя папуасом (ну или реально прочувствовать отсталость "скрепных" технологий), надо немного учить языки развитых цивилизаций..
    и бросить смотреть телевизор..
    вот в этом ролике обзор "инопланетного" скопа, с объяснением принципов построения и обработки информации
    В топовых приборах, для обработки массивов используются многопроцессорные серверы..
    Ну и о принципах распараллеливания по частоте и по дискретизации .. И да, глядя на эту технику, я не верю, что у нас изобретут эффективную вакцину
    https://www.youtube.com/watch?v=DXYje2B04xE
    Вот это тож интересно:
    https://www.youtube.com/watch?v=U3w_EWgGQuk
    Первым хотел показать этот ролик, там о принципах построения более детально..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 08.11.2020 в 20:01.
