Приветствую!
Есть идея сделать летом несколько таких сабов:
http://speakerplans.com/index.php?id=hd15horn
на динамиках вот с такими параметрами:
Fs 35.9 Hz
Qms 8.44
Vas 250 liters
Cms 0.256 mm/N
Mms 76.8 g
Rms 2.052 kg/s
P-Dia 325 mm
Sd 829.6 sq.sm
Qes 0.238
Re 6.83 ohms
Z 8.196 ohms
BL 22.3 Tm
Pe 250 W
Qts 0.231
no 4.686%
1-W SPL 98.86 dB
Предполагается использовать на дискотеках в помещениях примерно ну может 200-500 кв м (пока не известно точно)
Перед тем как начать что либо делать хочу услышать мнение проффессионалов Подойдёт ли такой динамик для данной конструкции рупора?
