Страница 1 из 111 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
    cibercut
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Ну есть такие. Все вроде бы хорошо, только блин носить ой как не просто (124 кг). Есть и другие неудобства -триампинг например (700 Вт/8 Ом+500 Вт/8 Ом+120 Вт/16 Ом). Так что представляеме какой усилительный рэк получается. При выставленных рекомендованных характеристиках на Drive Rack звучат, т.к. помима раздела частот еще выставляется эквализация для каждой полосы. Дальнобойность и равномерность будет при использовании от 4 шт. Внутри еще сушествует стальная рама для подвеса.
    Несколько раз занесете по лестнице на площадку и все поймете.
    Есть предложение по более легкому и компактному варианту Martin Audio W8C
    Райдерность обеспечена брендом. Простота (относительная) в изготовлении. Дает хорошее давление и линейность.
    Последний раз редактировалось cibercut; 12.05.2008 в 01:28.
    Можно посмотреть вот такие
    http://www.tannoy.com/iQ1015
    Но они в основном под подвес.
    Есть ещё такие, достаточно любопыиные, с оригинальным размещением динамиков на рупоре.
    http://www.yorkville.com/products.as...&cat=38&id=268
    Omsk. (55 reg)
    да очень слабое это все...
    Слабое, в смысле мощьнее надо?
    Omsk. (55 reg)
    да - но не потемпературе перевариваемой мощи катушки а по давлению...
    А денег хватит, на такой ТОП?
    Такие обычно стоят шибко дорого, так как если требуется ну очень высокое давление - цена будет за эксклюзивные динамики. Одним корпусом там делу сильно не поможешь.
    http://www.ohm.co.uk/PDF/hd-mh.pdf
    Omsk. (55 reg)
    у меня немного другие представления о (названия ветки)
    а вот от чего я восторге ...
    многое из истерна "ощущал"...
    да и цыфры реальны в отличии от ома (особенно сильно быржуй "опустили" омовский массив..)
    http://www.eaw.com/products/MQ2343D.html
    http://www.eaw.com/products/MQV2364e.html
    http://www.eaw.com/products/KF750.html
    http://www.eaw.com/products/KF910F.html
    по поводу хватит или нет - все кабинеты что я привел выше их стоимость начинается от 5 кбаксов...
    а вот стоимость прецинзионных трансдуктеров значительно ниже...
    вот и стоит вопрос об конструкции...
    конечно многие вещи повторить сложно - литье волноводов и рупоров (наши вот барнаульцы волноводы из фанеры делают-молодцы) но в целом все подъемно...
    "да и цыфры реальны в отличии от ома (особенно сильно быржуй "опустили" омовский массив..)"
    Цифры у Ома реальные, уж поверьте... Например их BR серию промеряли. Мне она по звуку местами не очень понравилась, но вот по давлению... Вопросов нет.
    Что касается их линейного массива, то это действительно недоразумение,
    дань моде так сказать...
    Если сможете достать дейятвительно классные динамики, то дерзайте.
    Удачи!
    Есть ли какие-либо схемы от мартиновских топов?
    Добавлено через 7 часов 40 минут
    http://www.billfitzmaurice.com/DR300.html
    вот раскопал, приобрету чертёж, очень интересно попробовать.
    Последний раз редактировалось everdark; 23.01.2007 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
    что-то подзаглохла веточка
    Omsk. (55 reg)
    просто монолог для меня был.. все интересны в основном субы...
    как я понял кто что хотел ответели...
    TDA-Audio,
    где купить такую дудку?
    Omsk. (55 reg)
    думаю у дудки просто обрезаны крепежные поля.
    ну а поскольку автор сей конструкции являетсся диллером селениума по румынии и драйвер здесь селениум за 400 баксов то и дудка тоже наверное селениум...
    представитель в россии есть A&A Lighting - кажется так называются..
    но селениум очень дорог да и думаю с наличием хреново..
    cibercut
    Вот Martin W8C достойный топ. Би- или Три- амповое усиление
    посоветуюсь с оргстекольщиками, может и возможно сложить из листа пвх подобной длины рупор
    Добавлено через 5 часов 47 минут
    дудка нашлась у П-Аудио, но в Москве пока нет в наличии, будем ждать.
    Вскоре отчитаюсь о 2х построенных топах
    Добавлено через 1 минуту
    TDA-Audio,
    а селениума не нашел в поисковиках, видимо не делегируют (((
    Последний раз редактировалось everdark; 26.03.2007 в 20:03. Причина: Добавлено сообщение
    Omsk. (55 reg)
    киношная дудка. я уже давно жду когда их привезут - домой хочу такие...
    TDA-Audio,
    да вы эстет
    Вы свою рупорную середину как согласуете с субами,через линию задержки или просто корпус на корпус ставите?
    Omsk. (55 reg)
    если вопрос мне - то вы правы в киносистемах процессором отруливается задержка (не cp650 а тем который контроллер и идет к системам)...
    если как я дома хотел - то на активном деление тоже невижу промблем согласовать...
    для дэнц музыки считаю ее непригодной... она просто для других целей...
