Страница 25 из 25 Первая ... 15232425
Показано с 481 по 498 из 498
Тема: Проф краска для акустики
    cibercut
    По умолчанию Проф краска для акустики
    Вот нашел красочку для кабинетов.
    http://www.acrytech.com/store.asp?pid=14119&catid=19771
    вот теперь осталось только понять где ее можно приобрести.
    Кто где-то что-то видел или слышал - пишите.
  2. #481
    Иркутск
    По умолчанию Re: Проф краска для акустики
    Цитата Сообщение от Леха Ш Посмотреть сообщение
    Интересует нужно ли данную краску покрывать лаком и каким?
    Скорее всего не нужно.
    Но лучше всего почитать инструкции на сайте производителя.
  3. #482
    Так она и так глянцевая, и эксплуатируется без дополнительных мероприятий.
    Лаком помимо декорирования еще и закрепляют, но, опять-же, если основной слой матовый(рыхлый), с избытком красителя, и, соответственно, непрочный. Я так делал не раз, поверх неразведенного колера. Но тут же не тот случай. Ну а если из принципа лакировать или роялить, по спецификации краска алкидная, соответственно, и лак алкидный. То есть, обычно это алкидно-уретановый.
  4. #483
    Спасибо за ответы. На сайте производителя про лак ничего не нашёл. Пробовал молотковую покрывать лаком, на много лучше было чем без него с этой краской ещё не общался. Попробую на деревяшки будет ли внешний вид различаться с лаком и без, лиш бы не облез лак через месяц..
  5. #484
    лишь бы не облез лак через месяц..
    В лаках отсутствуют красители/наполнители, они обычно прочнее красок того же "модельного ряда". Алкидно-уретановые яхтный и паркетный после основательной выдержки для набора штатной прочности и твердости становятся очень стойкими.
  6. #485
    Сомнения из-за совместимости и правильности нанесения слоев, то что нужен алкидный лак понял, разбираюсь со вторым пунктом.
  7. #486
    Типа такого той же фирмы и пробуйте: https://prestige-holding.ru/items/pr...rketnij-01-030.
    Не знаю, как у них с колером, обычно эта основа еле заметно желтит.
    Сохнут такие вещи не сказать чтобы быстро, а пуленепробиваемость приобретают недели за две. Неспешность дает результат.
  8. #487
    Иркутск
    Можно немного погреть, если торопно)
  9. #488
    [QUOTE=Gudronov;2802761]Типа такого той же фирмы и пробуйте
    Спасибо за помощь.
  10. #489
    Спасибо ещё раз за помощь. Качество нанесения конечно не очень, но краска мне кажется имеет потенциал(лично мне нравится результат). Красил валиком, сверху три слоя яхтного лака, из балончика правда..
ID:	377936   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #490
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Подскажите пожалуйста, можно ли добиться в домашних условиях подобного качества окраски - белый рояльный лак.
  12. #491
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Именно дома такой идеальной покраски вряд ли.Только в мастерской..да и то наверно не во всякой.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 30.10.2020 в 16:03.
  13. #492
    Частый гость Аватар для germes
    "Рояльный" лак на мдф дороже шпона под лаком будет. Нужна камера - без неё не получится. В малярках за квадрат просят 5-7т.р..
  14. #493
    Орехово-Зуево
    Уже мониторил - в родном городе 8 т.р. за метр просят. Плюс с доставкой заморочки - 50 кг каждая.Учитывая, что у меня напольники 137*35*37 кучеряво получается.
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Похоже на то.
  15. #494
    Частый гость Аватар для SolSound
    Нижний Новгород
    То что у вас на фото, это не рояль. А просто покрыто акриловым глянцевым лаком. Рояль имеет глубину слоя 2,5-3 мм. В домашних условиях даже не стоит пытаться пробовать. Только материал угробите и легкие свои и домочадцев. Как минимум гараж без пыли с могучей вентиляцией и светом. Пара хороших краскопультов, компрессор со свежими фильтрами, шлифмашинки, набор наждачек разных калибров и полировальная машинка с кругами и пастами. Тады может получиться. Для такого конструксьена потребуются еще держатели. Потому что лачить надо горизонтально. Верникальная покраска гораздо сложнее и требует навыков. Тогда может получиться отличный результатец. Чтоб была хорошая прочность лака нужно применять либо полиуретановые , либо , будет лучше, полиэфиры. Тогда все гуд получится.
  16. #495
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Вопрос по покраске.
    У меня сабы от TDA audio 18” тэйпд хорн. Они покрашены краской типа «Раптор» автомобильный.
    Сейчас пилю корпуса под СЧ и ВЧ. Буду их красить именно раптором.
    Можно ли красить рупор ВЧ изнутри этой краской?
    ВЧ Altec 299-8A с родным рупором. Сейчас он красный.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  17. #496
  18. #497
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Если память не изменяет, то TDA красит полимочевиной.
    С уважением, Артем
  19. #498
    Краска для проф.акустики TEXTURAL Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411022 8(903)4552906. sergey.tmf@yandex.ru
