Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: M-Audio revolution 5.1 прошивка
    Аватар для router
    По умолчанию M-Audio revolution 5.1 прошивка
    Всем доброго времени суток помогите пожалуйста с M-Audio revolution 5.1 как её прошить что бы на Windows 10 64x не было глюков при использование частоты дискретизации выше 44 000 Гц . Я у одного спеца спрашивал он сказал что он смог её прошить так что все проблемы ушли. Если кто знает как её прошивать помогите
    Последний раз редактировалось router; 29.10.2020 в 18:55.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    По умолчанию Re: M-Audio revolution 5.1 прошивка
    Прошивка на подобных картах определяет только одно - PCI ID.
    Наверное можно заставить её прикинуться другой картой, но как это будет работать и будет ли, неизвестно.
    Так что как минимум надо выяснить, как она называется в ОС у этого спеца, тогда можно будет строить предположения.
    Микруха с прошивкой - 8-ногий корпус рядом с кварцем, U2 типа 24LC01B, её надо будет выпаивать и шить в программаторе.
    Аватар для router
    win 10 64 2004
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Она в принципе нормально работает у меня под win 10 64 1809 но если войти в драйвер то он сброситься и при использование частоты выше дискретизации выше 48 000 Гц могут быть глюки
    г.Орел
    У меня эта карта нормально работает в Win 10 без каких либо прошивок
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    M-Audio AP 192 тоже работает
    Денис.
    Аватар для router
    Сейчас попробовал на чистой win 7 64 проблем нет даже асио работает
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    а сборка какая
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    на чистой windows 7 64 всё работает даже асио а вот на win 10 64 если в AIMP выбрать асио то прога вылетает, на 7 такого не было. и если войти в драйвер то настройки сбросються
ID:	382798   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Ну и зачем вам то асио в десятке?
    Аватар для router
    ну асио самый лучший способ вывод звука, аси вы водиться через драйвер Delta_6_0_8 и ASIO4ALL_2_13_ но если использовать тов браузере нет звука (ASIO4ALL_2_13_)
    г.Орел
    Цитата Сообщение от router Посмотреть сообщение
    а сборка какая
    как посмотреть?
    Денис.
    Город плохих снов
    Был в XP, а в десятке всё намного правильней сделано в плане вывода звука из винды на звуковую карту...
    Аватар для router
    как посмотреть?
    winver
    г.Орел
    У меня Win10 2004 сборка 19041.572
    Денис.
    Аватар для router
    Когда входишь в драйвер он не сбрасывается ? асио через AIMP , частоты корректно выставляться выше 44. и какая у вас ревизия карты посмотрите если не сложно
    ---------- Сообщение добавлено 22:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:48 ----------
    вот если сравнить wasapi и directsaund то звук через wasapi чуть лучше
    г.Орел
    Подробности проверить не смогу, карту вынул неделю назад, оставил только AP192 c балансным выходом на АС. Ревизию гляну завтра. Если не забуду.
    Денис.
    win 10 64 2004
    Я про название карты в драйвере, а не про саму ось.
    Потому что прошивка влияет только на это. Соответственно драйвер другой, возможно у него нет проблем.
    Хотя вот у Ломатель-я и так всё работает, возможно проблема в чём-то другом.
    ASIO4ALL - драйвер-обманка. Никакой он не asio, это способ уменьшить буфер у обычного wdm для уменьшения задержки. И на него всё так же имеет влияние микшер windows.
    У Вашей карты д б настоящий asio(в драйверах к карте), который ходит мимо микшера windows и в нём соблюдается правило "что положили, то и получили".
    Например не только для вывода, но и для записи. А иногда нужна малая задержка, что кроме asio в состоянии её обеспечить?
    Город плохих снов
    По этому я и спросил зачем асио. Если слушать музыку то как по мне - монописуально на чём в десятке слушать музыку.
    Было дело игрался с разными методами вывода, ну вроде как есть некая разница, но сказать что один лучше другого не могу, а в слепую точно не отлечу какой именно сейчас активен, делая измерения тоже иногда выбираю разный драйвер на вывод, и по результатам измерений тоже не вижу разницы... тот же асио порой так подвешивает винду и звуковую карту что невольно задаёшься вопросом - а стоит ли тот асио того геморроя который он порождает???
    Аватар для router
    wasapi не асио понятное дело но и не деректсаунд
    А, в этом смысле? Тогда да, можно и не заметить разницы.
    С asio геморрой только в 10-ке? У меня был опыт только с 0404usb, у владельца связка ноута с ней работала на сцене и никаких проблем не наблюдалось. 10-ка правда у него корпоративная стояла(ltsb или ltsc, не помню).
    У меня не 10-ка, а 7-ка, но как-то давно пользуюсь asio и проблем не замечаю. Emu1212m в 2 компах, никогда ничего не подвисало.
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Для прослушивания да. Но у меня кстати не работает почему-то.
    А вот для записи - вряд ли. Впрочем не знаю ни одной музыкальной программы(аудиоредакторы, DAW), которая понимает этот режим, там везде asio.
    Город плохих снов
    Не поленился и засунул шнурок в звуковую карту и сделал измерения в рмаа6.
    В общем для асио в моей карточке диагноз плачевный.
    Я один раз нарвался, пришлось комп перезагружать, а так в принципе проблем нету, но я как то с асио не подружился, может тому виной плохие измеряемые циферки???
    Действительно, очень странно.
    Возможно что с asio у Asus проблемы, писали правда про задержку, но возможно что-то ещё.
    Видел проблемы только при неправильной настройке RMAA, но и то был не завис, а просто RMAA отказался работать без правки реестра. Сама карта при этом работала.
    Ну так понятно, кому понравится такая фигня?
    А у меня разница вроде была небольшая, но всё же в пользу asio(надо как-нибудь освежить измерения). А в совокупности с необходимостью использовать запись с малой заддержкой в музыкальных программах у меня и выбора-то не было.
    Аватар для router
    вообщем вчера когда удалил родной драйвер не вынимая карту перезагрузил комп и винда сама поставила драйвер см скрин 1 до этого было так см скрин 2 и 3 (она у меня до этого уже стояла в винде) сейчас вроде норм все работает в режиме 96Гц 24 сейчас пенели управления м аудио нет
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
    Не по теме но спрошу, у меня есть Diamond Monster MX300 по xp все ок но я слышал что на Win 7 32 можно установить мод драйвер я пробовал но у меня не получилось. Но позже я решил протестировать её на Linux mint 20 64х самая свежая и о чюдо она работает причем отлично звук горомче и лучше чем на хр. Я охринел и даже на радостях записал видео доказательство что Diamond Monster MX300 работает на 64x причем отлично. миф можно считать развенчанным работает она на 64х всё она может, и как бы это сказать есть ли тут на этом форуме умельцы? или на других? чтобы написать драйвер для винды 64 я могу сам написать человеку.
ID:	382865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	382866   Нажмите на изображение для увеличения.
