Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Сильно ли испортят звук выключатели по питанию?
    Саратов
    По умолчанию Сильно ли испортят звук выключатели по питанию?
    Подскажите, пожалуйста, сильно ли испортят звук выключатели по питанию, установленные перед платами усилителей? Наверняка же какую то долю искажений вносят, да? (на плате усилителя кондеры фильтры по питанию - 470 мф)
    Калуга
    По умолчанию Re: Сильно ли испортят звук выключатели по питанию?
    Таким макаром скоро начнём пыль с радиаторов сдувать и быть уверенными что она портит звук Это называется фанатизм...
    к Клячину на форум с такими вопросами
    Андрей
    Саратов
    То есть не портят? Я просто читал тут что если допустим ставить выключатели или предохранители на выход усилителя - это плохо, подумал, а может и на питание плохо?
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Кто_ставит_выключатели_по_вторичной_обмотке?
    В сильно-сильно вылизанном усилителе звук портится буквально от всего!
    Это не значит, что в таких усилителях нет выключателей
    Короче, ставь что хочешь, куда хочешь, а когда аппарат будет готов, закороти и послушай. И нам расскажешь.
    Ленобласть
    Если шунтирующие конденсаторы более 100 мкФ будут стоять после переключателя, то влияния не будет.
    Саратов
    ИГВИН, спасибо, отличный совет! Не сомневаюсь что разницы я не услышу
    Всем спасибо
    "Не читайте на ночь совецких газет"(с)проф.Преображенский.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Gnusmas, Лучше использовать не выключатели, а включатели, - они звук точно не испортят
    Любое нововведение в цепи питания, будет влиять на звук лишь только в том случае, когда его сопротивление соизмеримо с внутренним сопротивлением источника питания.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Фанатики хаенда тебя не слышат, у них краска на корпусе имеет звучание, а про сетевые провода я уж молчу.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Согласен с ИГВИН. Трудно сказать пока не в железе. Предохранители (в цепи вторичной обмотки т-ра) точно портят звук. Также как и провода слишком маленького сечения. Слышал собственными ушами. Об этом писал Корзинин. По поводу контактов тоже писал. Он тогда предложил оригинальную защиту. В случае аварии реле выключает первичку, а вторичка (после главных банок) замыкается на землю через автомобильные лампочки для фар. Тем самым избавляемся от реле защиты, которое обычно отключает АС от выхода УМ. Думаю в плане каких-либо контактов (но тех, что у Корзинина ) в цепи вторичной обмотки лучше руководствоваться рекомендациями Линкса. В статье Lynx9 нелинейности на малых токах, которые могут возникать в контактах в зависимости от покрытия. А самое надежное - пайка.
Название:	Ярлык для Цветоделение.lnk.jpg
    Последний раз редактировалось ottisk; 25.03.2007 в 12:36.
    г. Пенза
    Пайка тоже имеет нелинейность, лучше сваривать, раньше ламповая техника спаивалась сваркой. И ещё электролиты, по питанию, они примерно в миллион раз нелинейней выключателя.
    Извиняюсь за вредность.
    Да. К сожалению это одна из самых загадочных проблем в современном аудио
