Страница 14 из 15 Первая ... 412131415 Последняя
Показано с 261 по 280 из 281
Тема: Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    По умолчанию Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    Прочитав сегодня вот эту тему - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82771 - я вспомнил , что есть один хороший способ сделать из трёх фаз одну , притом схема замечательна тем , что состоит из одной детали ( трансформатор ) Способ этот реально испытанный ( уже несколько лет питает большой частный дом одного нашего аудиофила ) ... собственно , проблемы там были ровно те же самые , как у топикстартера - бывший дачный посёлок , слабая трёхфазная сеть , фазы скачут совершенно непредсказуемо - практически , в диапазоне 170-250 вольт , просто кошмар . Стабилизаторы в таком режиме долго не живут - реально по одному в год сдыхали , хоть релейные , хоть электромеханические , бытовая техника периодически дохнет - а электросеть никак исправить нельзя , просто нет возможности . Иногда , в особо тяжёлых случаях , даже приходилось заводить бензиновый генератор - ни одна из фаз не была пригодна к использованию . Я как-то раз задумался , как бы человеку помочь - и вот придумал такой способ . Всё , что требуется - это найти трёхфазный понижающий трансформатор 220-110 вольт ( мощность надо взять соответственно с ожидаемым потреблением , желательно с запасом ) и соединить его обмотки определённым способом , только и всего . Принцип действия , ежели вдуматься - довольно-таки очевидный ( основан на том , что сумма трёх фаз равна нулю ) , но на всякий случай я там нарисовал векторную диаграмму
    Полезный эффект тут получается из-за нескольких причин . Во-первых , мы получаемую мощность вместо одной распределяем по 3 фазам , и хотя делается это не совсем симметрично ( 50% мощности берём от одной фазы , и по 25% от остальных ) , но всё-таки токовая нагрузка на фазы резко уменьшается , что уменьшает падение напряжение при включении мощных электроприборов . Во-вторых , нам теперь не требуется нулевой провод - а ведь именно из-за падения напряжения на нём ( или его обрыва ) происходит "перекос фаз" , от которого часто помирает бытовая техника . И в-третьих , если перекос всё же возник из-за других потребителей - он у нас проявляется слабее , так как нагрузка одной фазы приводит к её "просадке" и росту напряжения на двух остальных , мы же используем их сумму , и скачки напряжения резко снижаются - в реальности , напряжение теперь не выходит за пределы 205-230 вольт , что уже намного лучше прежнего ... практически , в доме несколько лет не используется стабилизатор , необходимость в нём отпала . С другой стороны , если даже и поставить стаб после транса , то он будет работать уже в намного лучших условиях - что резко увеличит срок его службы и качество работы . Мне кстати интересно , делал ли кто-нибудь такой фокус ? Как бы там ни было , в книжках и в интернете я это не встречал и придумал совершенно независимо ...
  2. #261
    Россия
    По умолчанию Re: Способ преобразования трёхфазной сети в однофазную
    Потенциал ( хорошего ) нуля равен потенциалу земли ......это точка отсчета ноль.
    Будет ли полученный ноль иметь другой потенциал?
    как я понимаю он должен меняться относительно потенциала земли?
  3. #262
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если заземление везде хорошее , и провода тоже хорошие , и нагрузки симметричные - то теоретически потенциалы всех земель и нулей должны быть одинаковыми ... но на практике это , к сожалению , далеко не всегда так
  4. #263
    Россия
    Это все понятно.
    Вопрос в том насколько полученный ноль (с точки соединения обмоток трансформатора ) будет плавать при изменении входного напряжения или нагрузки относительно потенциала земли.
    как я понимаю он не может быть равен потенциалу земли и будет меняться при изменении напряжения и нагрузки.
    и будет равен потенциалу земли только при идеальных условия
    входные напряжения по фазам равны , нагрузки равны !
  5. #264
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Это все понятно.
    Так я про что и говорил выше - что если нули отличаются , то более правильным будет тот , который получен из трёх приходящих фаз , с помощью первичных обмоток трёхфазного трансформатора . А раз он более правильный - так его и надо далее использовать , тот же ноль , который приходит снаружи - отключить , игнорировать его вообще . Потому что если напряжение на этом "плохом нуле" скачет от разных случайных факторов , меняется относительно земли и нуля подстанции - то его нельзя использовать ни как ноль , ни как заземление ....
  6. #265
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Но кстати , тут ещё вопрос - для чего нужен этот "хороший ноль" ? Если для того , чтобы относительно него напряжение на какой-то из фаз было более стабильно ( питать однофазные электроприборы ) - тогда ещё выгоднее будет всё-таки подключить вторичные обмотки в этом трансе , как тут написано - это хоть и не идеально , но всё-таки распределит потребляемую мощность по 3 фазам , вместо одной ...
    Застабилить фазное напряжение на всех фазах
    Так ведь если ноль реально хорошо заземлён , то он при нагрузке "скакать" и не должен ...
    Не, хорошее заземление нуля это не выход - шаговое напряжение, коррозия, удары током в бассейне и у скважины...
    Точка отсчета - это центр звезды силового трансформатора в будке. Он заземляется. Если на подстанции заземление сгнило, то отн земли будет любое напряжение, но между дырками в розетке напряжение будет стабильным, при условии хорошего ноля вдоль улицы
  7. #266
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Выход , вообще-то - это хорошая изоляция внутри электроприборов и соединение всех токопроводящих предметов ( корпусов ) между собой ... в самом деле , ведь убивает не потенциал , а разность потенциалов . Можно сидеть хоть на напряжении 30000 вольт , но если нет разности потенциалов ( как у птички на проводе ) - ты это даже не почувствуешь
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:29 ----------
    Если так - тогда достаточно подключить только первичные обмотки транса , сделать новый ноль - и относительно него все три фазы будут более "ровными" , конечно же . С другой стороны , если какая-то группа электроприборов требует ещё большей стабильности ( например , звуковая техника в комнате для прослушивания ) - то для этих приборов имеет смысл подключить и вторичные обмотки по схеме из начала темы , таким образом можно будет организовать для них отдельную сеть - притом даже гальванически отвязанную от входящей электросети . Это благоприятно скажется на общем уровне помех в комнате , понятное дело ....
  8. #267
    Россия
    Так я же не просто так спрашиваю!
    ноль он и есть ноль и он глухо заземлен.
    Есть подключение при котором ноль со стороны потребителя соединен с землей, это точка (Нулевого Потенциала)
    И если полученный ноль (точка соединения обмоток трансформатора) которую мы обозначили новым нулем.
    Нулем не Является, она плавает относительно реального нуля (потенциал Земли)
    И если у меня (полученный ноль ) и (потенциал земли реальный Ноль) отличаются у меня начинаются проблемы с автоматикой котельного оборудования,
    датчики ионизации не корректно работают.
    И поэтому виртуальный ноль это не всегда хорошо.
    Он должен иметь потенциал земли, иначе возможны проблемы!
  9. #268
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так опять же , надо правильно понимать суть проблемы . Если например котлы эти питаются однофазным напряжением - тогда решение вопроса , это установка транса ( как в начале темы ) , получение на его вторичных обмотках "правильного" напряжения 220 вольт , а затем - нам просто надо соединить один из проводов выхода нашего транса с землёй в том месте , где установлен котёл . Ну в самом деле , если у нас полученное напряжение 220 вольт гальванически отвязано от входных фаз и земли - то нам никто не запретит любой из двух выходных проводов назвать "землёй" , физически подсоединив его к земле . А на втором проводе будет соответственно "фаза" - и никакой разрухи , так сказать ...
    А если , например , котлы эти требуют трёхфазной сети , и одновременно чистого нуля - тогда решением является установка трёхфазного транса ( 1:1 ) и соединение его вторичек также "звездой" , как и первичек . Средняя точка вторичек будет при этом новым чистым нулём , и вот его - надо будет соединить с заземлением котла , только и всего .
  10. #269
    Закопать под землю несколько тонн меди концентрическими окружностями, как на ДВ-передатичке
    не всегда и не везде
    это да, и люстры Чижевского
    пускай себе плавает, технике пофиг. Фишка в том, что плавать он бцдет меньше, чем ноль приходящий
    решается отвязкой схемы датичка от нуля и посадкой ее на корпус котла
    Последний раз редактировалось fakel; 26.10.2020 в 08:51.
  11. #270
    Nabludatel
    Для фазозависимых котлов в 99% случаев решение - тривиальный переворот вилки в розетке.
  12. #271
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так понятное дело , в этой теме мы про что говорим - что делать , если очень хреновая трёхфазная сеть ... а если сеть в порядке , и напряжение стабильное - так ничего и делать не надо , и нечего про это писанину разводить
  13. #272
    Россия
    простого решения получается что нет.
    а плохая трехфазная сеть есть.
    пока решение .....установка мощного преобразователя (инвертор на 10 квт ) однофазного.
    с питанием выпрямителя от трех фаз.
  14. #273
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Простое ( и эффективное ) решение описано в этой теме - на первой странице ....
    Это более сложное решение .
  15. #274
    Россия
    все три фазы вечером 170...190 вольт.
    даже 160 бывает и ниже стабилизаторы уходят в защиту.
    одним этим решением не обойтись.
  16. #275
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    фазное какое, и почему не допилить местных
  17. #276
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну тут уже надо действовать по обстоятельствам ... например , если напряжение фаз чаще всего низкое - то имеет смысл применить трёхфазный трансформатор не 220/110 , а 220/127 , ну а далее стабилизатор ... как бы там ни было , но когда я применил этот фокус с трансом ( я в теме про это писал ) , то в доме , где до того стабилизаторы горели раз в год , примерно ( не выдерживали всех этих "скачек" ) - потом вообще от них отказались , просто хватает стабильности и так .
  18. #277
    Россия
    Сейчас используется стабилизатор с расширенным диапазоном тиристорный
    и мощный бесперебойник.
    Бесперебойника хватает на весь дом он 5 квт (кратковременно 10)
    напряжение верхнее уходит ночью за 260...270
    по вечерам падает до 160 и даже было 140
    Поэтому пока есть желание поставить мощный инвертор,
    есть еще одно решение сделать мощное зарядное устройство, и постоянно использовать бесперебойник, но при такой работе аккумуляторы будут иметь меньший ресурс.
  19. #278
    это временное решение. проще скинуться всей улицей и протянуть новую сеть или обратиться с жалобой в Роспотребнадзор и вам все сделают бесплатно
  20. #279
    Россия
    170...190 это и есть фазное.
    А пилят их уже лет 15 может и 20
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    нет ничего более постоянного , чем временное
  21. #280
    Болото.
    фазное какое,
    ну да, конечно линейное, несукакуточушь, так понимаю все эти "скачки" и есть перекос
