Показано с 21 по 40 из 78
Тема: Какой провод для тонарма самый мягкий?
    По умолчанию Какой провод для тонарма самый мягкий?
    И при этом чтобы хорошо играл и не быстро перетёрся?
    (У меня ЭП017, 1 заводской перетерся, заменил все на литц., но слишком толстый и потому недостаточно эласт.)
    Нужен очень мягкий провод, т.к. там 8 проводников (чтобы не влиял на поворот тонарма).
    По умолчанию Re: Какой провод для тонарма самый мягкий?
    Jedi, На всю и сразу - навряд ли, а вот частями - вполне. Катушечка раритетная, аж 1956 года.
    igorkuz, Ну на всю я и не расчитывал малой толики раритета будет более чем... В общем протрезвею, отпишусь
    Частый гость Аватар для Bond
    Сейчас принесли катушку литца 1956 года. Диаметр 0.01. Пока менять не буду. Этот звучит замечательно. Надо - могу отмотать.
    igorkuz ,а сколько жил в вашем литцендрате?
    Bond, А вы думаете я считал? И не буду даже.
    Извините,а,что так сложно посчитать?Вы написали диаметр 0,01,как я понимаю это диаметр одной жилы,хотелось бы узнать сколько их в проводе.
    igorkuzвы меня извините,но помоему у вас не литцендрат,а обыкновенный одножильный провод ПЭЛШО.К вашему сведению,литцендрат должен иметь несколько жил,а не одну,как в вашем проводе ПЭЛШО.
    Bond,
    Именно так оно и есть. При ближайшем рассмотрении.
    Вы меня удивили. Неужели? К моему сведению я это приму. Спасибо, что открыли мне глаза.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Тогда уж ПЭШО, ибо ПЭЛШО - это литц и он всегда многожильный.
    Kompros ну так извините,если вы не знаете,что такое ПЭЛШО,тогда о каком литце можно вести речь.Ибо ПЭЛШО всегда был и будет одножильным проводом и никогда не был литцендратом.Учите матчасть.
    Bond, каюсь, ПЭЛШО с ЛЭШО попутал.
    А вот ЛЭШО это и есть тот самый литцендрат,о котором многие и не знают.Komprosничего страшного.
    igorkuz, тоже не знал,что существует ЛЭШО.
    Екатеринбург
    .....мне кажется (лично не пробовал) надо найти любой провод с самыми тонкими медными жилами (не обязательно литцендрат), залудить кончики, удалить верхнюю изоляцию, распушить немного, а потом резиновым клеем его промазать.....
    А я думаю вопрос должен стоять по другому. Почему все гоняются именно за литцендратом чтобы использовать его в тонарме? Мне вот igorkuz пожертвовал несколько метров своего провода и я в принципе доволен, для тонарма самое оно , за что ему огромное спасибо
    Может всё таки кто-нибудь объяснит физический (или метафизический)смысл применения литцендрата именно в данном случае???
    Екатеринбург
    .....видимо полагают что жилки будут тереться между собой и от этого искрить.......
    Дело как раз в звуке.Просто с литцендратом в тонарме,звучание получается "самое оно".
    Хотя конечно применять можно и ПЭЛШО,и манганин с константаном и звучание с этими проводами тоже неплохое.Я сперва тоже хотел ставить в тонарм ПЭЛШО,но нашёл тонкий литцендрат(15жил х 0,07мм),пока не ставил.А ПЭЛШО плох тем,что он одножильный и в месте выхода из тонарма,может со временем переломиться.
    Ребята, а что такое литцендрат?
    Ну вот снова мифическое улучшение звука и т.д. и т.п.
    Bond, а тракт звуковой позволит услышать разницу или это всё с чьих то слов?
    Кстати оригинальные многожильные провода тоже перетираются со временем и еще как )))
    Рома,
    несколько изолированных (лаковая изоляция) друг от друга проводников, все это в общей изоляции (чаще всего шелковая, синего цвета)
    Андрей
    Jedi, ну почему же мифическое.Вы же услышали разницу в звучании оригинальных проводов и ПЭЛШО,тоже должно быть и с литцендратом.
    А позволит тракт или нет,это уже зависит от самого тракта.
    Да и если есть выбор ПЭЛШО или литцендрат,то я думаю выбирать стоить в пользу литцендрата.Хотя каждый вибирает сам,что ему больше нравится.
    Спасибо. Это тот, из которого катушки в приемнике мотают? А как его подключать? По одной жилке ? А общую изоляцию снимать ?
    Ребята, а где в Питере можно купить тонармные провода типа Van Den Hull (вроде не дорогие и звучат хорошо), а так же щеточки, жидкости и все такое. Сотрудница поехала в командир. - хочу озадачить.
    Последний раз редактировалось Рома; 26.03.2007 в 19:18. Причина: ошибка
