Страница 56 из 67 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1333
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #1101
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    А по моему чумазая. Из-за баса, середка играет при разном положении катушки в зазоре, и эффект Доплера никто не отменял. 2.5 полосы это компромиссное решение для бюджетных АС.
    У каждого свои недостатки . Вот только один вопрос - почему три полосы на этих же динамиках играли хуже 2,5 полос? И не нужно говорить, что они плохо сведены были... не хуже других, судя по отзывам владельцев и слышавших их на выставке.
    Неисправимый недостаток "стандартных" трех полос - наличие стыка СЧ-НЧ в противофазе из-за второго порядка. Он делает звук "не динамичным" на мидбасе. И это "зло" большее, чем пресловутые страшилки про Доплера. Георгий понимает эту проблему и последние АС сшивает первым порядком. Но при этом средник получается аналогично без обрезки, или с конским номиналом перед СЧ головкой. Можно бесконечно спорить, что лучше - это бессмысленно, т.к. важна конкретная реализация концепции. Я сделал свой выбор в пользу 2,5 полос и мне абсолютно все равно на все мнения против . На РХЭ в очередной раз привезу АС в 2,5 полосы, скорее всего три разных, приходите и сравнивайте.
    С уважением,Алексей.
  2. #1102
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    АС другая, конечно, но те же 2,5 полосы. HM170Z18 просто в двух полосах звучал точнее, но "баса" было меньше, это да.
    На счет послушать, может и удастся скоро. Вариант появился.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #1103
    Машина другая конечно, но те же 4 колеса...
    Приезжай послушай, не пожалеешь.
  4. #1104
    г.Ейск
    Планируются Танго 661 , Танго 861L и Ария .
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 20.10.2020 в 19:47.
  5. #1105
    Санкт Петербург
    А мне особо и ехать не надо, только метро)
  6. #1106
    А почему СПб написан?
  7. #1107
    Харьков
    Алексей, а почему от 7" Satori отказались?
  8. #1108
    г.Ейск
    Не отказался, просто я такие АС показывал на двух выставках подряд. Пора что-то новенькое
  9. #1109
    Не вникал особо (с пристрастием и проверкой в симуляторе) в проекты Алесея, поэтому только Алексей сможет точнее ответить на моё предположение.
    А вот и само предположение по возникшему здесь на страницах эффекта 2,5 полос
    При 2,5 полосах баффл-степ компенсируется ПОЛНОСТЬЮ сам собою. А при 3х полосах всегда есть тяга оставить немного чувствительности, принять давление комнаты за отдачу системы. По давлению оно то да, но по сути -- нет. А тут уж каждый знает, что более ровная основа задаёт весь бюджет звуку выше.
    А "Доплер" будет слышен уж когда в зазоре почти не останется витков, для этого вдуть нужно нещадно. Добавить сюда (туда) еще одну полосу -- хороший задел Алексею.
  10. #1110
    Санкт Петербург
    У знакомого появились АС Алексея, 2,5 полосы. Здесь, в Спб.
  11. #1111
    EU
    Тогда только продолжу мысль:" ...значит данная трехполоска соответствовала этому названию не в полной мере." Это если так, более толерантно.
    Три полосы ещё не гарант качества, есть примеры, когда их две полосы обыгрывают (вон, на ютубовском канале нашего Артмастера есть такое сравнение студийных Динаудио - большинство выбрало 2-полосную модель).
    Как-то пропустил очень интересную модель Direkt Dreiklang от Heco - трёхполоска с чутьём 98. Даже по роликам создаётся нереальная вовлечённость, думаю, они бы мне понравились
    Слишком маленькие, чтобы хорошо играть середину с относительно низким разделом, даже в паре.
    Раньше как-то умели сшивать 16" с 4" (фото ниже).
    Игорь, я что тут заметил, но это ТОЛЬКО моё мнение (верней это я заметил ещё в прошлом году по роликам и мнение только по ним). А недавно зашёл на канал osiposip и у меня опять те же звуковые впечатления от 2,5 Алексея, как бы это описать - слишком заметна зона мид-бас/нижняя середина (может, просто муз. материал такой попался)
    https://youtu.be/Vi0GroQ9o8M?t=31
    https://youtu.be/8j4GMWlIpl4?t=155
    Немного из более старого
    https://youtu.be/BAAeU9yTmrA?t=355
    https://youtu.be/PDjm-MaICGs?t=16
    https://youtu.be/XI5-Y6zMSCc?t=102
    Я не зря указал именно эти временные отсечки - вот на них в хороших наушниках слышится это чересчур влажный/тёмный акцент 150-400 Гц, не знаю - может там обе головы "сотрудничают" )
  12. #1112
    г.Ейск
    Очень интересно будет Ваше мнение
  13. #1113
    Санкт Петербург
    Что бы его полностью составить, нужно к себе тащить, но постараюсь)
  14. #1114
    Тупой шнурковщик
    Мне тоже.
    Да я слышал в прошлый раз.
    ---------- Сообщение добавлено 21.10.2020 в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20.10.2020 в 23:42 ----------
    Ну конечно. Густой мутноватый звук. Но кому-то такой нравится, и повода для спора о вкусах нет.
  15. #1115
    Россия
    Если делать акустику по принципу - для себя и надолго, может стоить рассмотреть активное деление через mini DSP? Слава Богу недорогих ЦАП-ов сейчас предостаточно. Зато можно настроить ровную АЧХ и минимизировать фазовые задержки. Если посчитать пассивный фильтр с какими нибудь медными конденсаторами, может получится дороже чем полностью сводить в активе. Да и как в пассиве минимизировать фазовые задержки? Для продажи такие колонки не пойдут, а вот для себя самое то - сиди с ноутбуком на диване и настраивай как хочешь. Звук губит не столько АЧХ, сколько ГВЗ. Извиняюсь за оффтоп.
  16. #1116
    Как и усилителей.
    Но, проходили, всё не то. Звонко, чисто, забойно, но не музыкально. Может, если взять 4 ЦАПа каждый по штуке баксов и 4 усилителя каждый по 3 штуки, тогда оно приблизится, но я не рискнул. По паре конденсаторов и паре катушек в фильтре -- это самое минимальное зло. А вообще, лучше вложиться в комнату.
  17. #1117
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    помниться ты это делал, как вообще, получилось желаемое или как, чёт упустил
  18. #1118
    все норм, но ту квартиру прям с техникой бросил
  19. #1119
    Гена, очень интересно было послушать эту подборку.
    По первым двум трекам: записаны они хорошо, но звучат (на акустику) несколько отстраненно. Мне не очень нравится, живость микса там снижена, эффект присутствия снижен.
    Третий трек (16 тонн) в зале наверху получился живее. Может быть, из-за мраморного пола (хотя там дорожка проложена) и невысокого фонда поглощения чуть звонче микса, но при этом подробнее.
    Следующий трек John Campbell - Angel Of Sorrow, записался очень хорошо, прямо как есть в миксе. Видимо очень хорошо микрофоны стояли, и уровень записи выбран. Слышно, что запись с микрофонов, но всё равно особенности звука передаются правильно.
    На последней записи (Филин Гууд) голос звучит несколько выдвинуто. С одной стороны, в миксе тоже есть такой эффект, но в меньшей степени. С другой стороны, в записи с микрофонов не хватает нижнего басового основания, оно поджато.
    С моей т.з. это объясняется тем, что данная пара АС спроектирована для небольшого помещения (и в нём я их слышал, конечно) и в большом зале с потолком 4 метра и площадью 50 (а за загородкой ещё такое же помещение) эта акустика немного теряет в нижней части диапазона.
    Спасибо за подборку, послушать действительно было интересно.
    В целом - характер звука передаётся верно.
    В минусе - живость, ощущение сцены, уменьшение микродинамики.
    В реальности звук заметно лучше, но и по записям можно составить предварительное впечатление.
  20. #1120
    Болото.
    да, помню что дом купил, да и впечатлениями делился про тёплый пол. будем тоже над комнатой думать, ибо отдела только предстоит.
