Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Удвоитель напряжения для УНЧ Худа
    По умолчанию Удвоитель напряжения для УНЧ Худа
    При сборке усиоителя Худа по классической схеме 1969 года выяснилось, что ТС от Амфитона почил в Бозе, а имеющийся в наличии трансформатор способен выдать 14В при токе нагрузки 20А. Вопрос : имеет ли смысл применить удвоитель напряжения, если ток нагрузки предполагается 1А на канал, фильтр CLC (LC?) и какие минусы возможны при таком подходе для данной схемы (класс А)?
    По умолчанию Re: Удвоитель напряжения для УНЧ Худа
    У классического Худа она от 30Гц, а сколько будет при "таком" включении, узнаете, когда попробуете.
