Страница 4 из 31 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #61
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Чтобы не бегать, описание архива:
    There are 15 files in the archive (Track01.wav to Track15.wav). Track1 is for testing bit 1 with reference to bit 0 (the LSB), and Track15 is for testing bit 15 (the MSB) against the LSB. Each track is 4 minutes, the total is 60 minutes.
    У меня Генератор примерно такое умеет, только не 16 бит а 32.
    Занятное должен сказать испытание для разных чипов.
  3. #62
    Частый гость Аватар для zmax
    такой эффект только на pcm58?
    те кто экспериментировал говорят что на Pcm58 и на pcm63, с другими микросхемами прирост в качестве звука от разделения питания
    Такой эффект на Pcm63.
    Разделение питания ничего не дает, кроме лишних 2/4 обмоток трансформатора.
    Прирост дает сам тип стабилизатора, а не разделения цифры и аналога.
  4. #63
    WOT
    А какой лучше на ваш слух?
  5. #64
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Для аналога больше мне подошли такие (хотя по структуре они схожи)
Название:	Схема стаба 12 в для JL.JPG
ID:	382236 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Стаба DAC 15v.JPG
  6. #65
    а с чем сравнивали, из субъективных впечатления о звуке, что даёт?
  7. #66
    Moscow
    Пробовал стабы от DIYINHK, готовые китайские и другие стабы. Эти дают "аналоговость" в звучании, нормальный баланс, сцену.
  8. #67
    УКРАИНА, Харьков
    А как на счёт параллельных стабов по аналогичной схеме?
  9. #68
    2ая схема вызывает сомнения в плане номиналов, в первой еще идея понятна. А мои уши пока не подружились со стабами на ОУ, почему то все они дают звучание буд-то с подвозбудом, т.е. явно не нейтральное аналоговое.
  10. #69
    Ижевск
    При любых вариантах с R-2R ЦАПами - минимум 50% звука - выхлоп. Если предпочитаете ОУ в выхлопе - нет смысла мучить устаревшие R-2R. Дельта-сигма - ваш выбор.
  11. #70
    слишком категорично и я бы не сказал что выхлоп это и 20% звука если он сделан без косяков, какой-то из ваших выхлопов слушал на ad1862 в сравнении с другими, например на тех же ОУ
    Попробую чуть позже сделать на резисторе > повышающий транс (есть те кто научились мотать классные трансы с КТР 1:20 ) > лампочку, есть пара кандидатов очень линейных малошумящих с приличным усилением, но пока ламповые выхлопы которые я слушал это была лажа, полностью сливающая тем же ОУ...
  12. #71
    Все Дима, тебе приговор подписали, никаких ad812, покупай кт602 - будет тебе счастье. А иначе все, труба.
  13. #72
    УКРАИНА, Харьков
    Обе схемы практически одинаковые.
    А вот фрагмент из какой-то схемы ЦАП Андронникова. Карандашом дорисованы детальки, которыми удалось полностью убрать генерацию в одном из вариантов стабов.
    Генерация таки действительно бывает, но при этом нет стабилизации по напряжению. Не думаю, что кто-то будет выслушивать устройство с такой работой стабилизатора.
  14. #73
    Ижевск
    Furious_Dima, так это все ИМХО, конечно. Удачи!
    PS. Хотя для меня удивительно, что имея безосые ламповые и гибридные УМ, вы ищите звук в ООСных ЦАПах.
    Если хотите, вышлю вам на прослушку Алхимию с выхлопом Папанин. Но ей нужен приличный транспорт СПДИФ. Я купил уже Аманеру, но нормально прикрутить её к Алхимии пока совсем нет времени.
    Последний раз редактировалось Semigor; 19.10.2020 в 21:41.
  15. #74
    Калуга
    Михаил45, кстати, не так много транзисторов, имеющих достаточно большой линейный участок, даже в малосигнальном режиме, я как-то заморачивался, играя в Л2-56 и собрав маленький стендик. КТ602 я не глядел, а так самые интересные результаты получались с 814/815 с самыми высоковольтными вариантами)))
  16. #75
    Зёбра_, вы на чем остановились? Эл конденсатор Назара?
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:48 ----------
    Спасибо за предложение, у меня есть ещё одна плата болгарского usb приемника, но я пока с пневмонией, сегодня что-то похуже, не знаю как будут обстоять дела в дальнейшем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Ad812 ТОС, как и ad844 может по этому и играет. Хотя lme49710 мне тоже нравится. Некоторые оу после пассивной фильтрации сами на себя становятся не похожи в хорошем смысле, можно ещё в этом направлении поэкспериментировать
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Если кому надо, то вот калибровка 58 и прочих. Инструкция внутри. Очень наглядно калибрует
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  18. #77
    Спасибо!
    Предполагаю что самые критичные значения THD для звука находятся где-то на -20-40дБ, параллельник на -40дБ уже начинает сдавать свои позиции
  19. #78
    УКРАИНА, Харьков
    МС ЦАП, так как плата не моего производства, запитаны - параллельные стабы с ОУ, выхлопы - электронные конденсаторы Назара.
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Как уже достало... Никакие это не электронные конденсаторы и к Назару никакого отношения не имеют, а обычные параллельные сглаживающие фильтры на транзисторах, полвека как в любом букваре разбираемые. Единственное, что Назар сделал - это применил данное решение в не совсем типичном для него месте, и всё.
  21. #80
    Зёбра_, имеет смысл запитать им Vref, там и хороший PSRR и шумы низкие, низкий ровный импеданс в широкой полосе.
    Еще на такую закономерность обратил внимание, если PSRR мс ЦАП или ОУ меньше 80и то они требуют очень хорошего питания, если выше, можно и "ЛМкой" обойтись и какой-то отсебятины в звуке не будет.
    Ради интереса сейчас посмотрел У PCM63 PSRR 86дБ, у PCM58 мы рискуем послушать стабилизатор с её 72дБ, по скольку всё это промодулируется в сигнал, это меня приводит к определённому логическому заключению... т.е. PCM58 гораздо более критичная к качеству питания, питать её нужно чем-то максимально стабильным и с наилучшим PSRR
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:54 ----------
    Запитал 5В ЦАПа, от отдельного малошумящего стаба на Lt3042 (в обвязке те номиналы, которые дают 120дБ отсечки от питания в широкой полосе), умощнённый транзистором, тональный баланс опустился, баса стало больше, (думаю раскрыт секрет тощего нижнего диапазона у PCM58) но и звучанием стало более современным, японец пошёл куда-то покурить у такой конфигурации PSRR и шум значительно лучше чем у моего предыдущего стаба.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    В общем играет аналогово, тональный баланс очень заметно опустился вниз, разрешение на ВЧ при этом не потерялось, попробую отделить аналог 5В от цифры 5В и запитать таким же стабом, что зря дома что ли сижу)
    ---------- Сообщение добавлено 21.10.2020 в 02:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20.10.2020 в 21:02 ----------
    Запараллелил к силимикам 470 мкф серафин 47мкф, бас немного округлился, верха чуть более стеклянные стали, в целом звук чуть более скомканный стал, но вот зал в записи передаётся классно, как будто все зрители где то у тебя в комнате, ещё раз убедился что запараллеливание конденсаторов в аналоге зло. Пока не буду менять, это пол пути к отделению цифры 5в от аналога 5в, изменения вношу поэтапно, что бы понять что конкретно и на каком этапе поменяло звук.
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 21.10.2020 в 15:15.
