Показано с 1 по 20 из 148
Тема: Расчёт песочных часов
    По умолчанию Расчёт песочных часов
    Обсуждение расчета песочных часов переехала в новую тему:
    Расчёт песочных часов - II
    Приветствую.
    Кто умеет расчитывать ФИ в форме песочных часов?
    Вообщем что надо: Есть динамик пятнашка, короб делаю на 150литров чистыми, фи настраиваю на 22Гц. Надо сделать один или два порта в форме песочных часов, что бы максимальная длина каждого из них составляла 50см. Какое максимальное сечение можно получить при такой длине и частоте?
    Обновлено!!!
    Вот программа по расчёту ФИ от Евгения (Yauhen)
    Версия 0.4beta (27.12.2007):
    – устранён баг, связанный с отрицательными значениями длины узкой части в "песочных часах" и "воронке";
    – добавлен порт со скруглёнными краями, цилиндрический и плоский (щелевой).
    • Тип файла: rar BP04.RAR (313.8 Кб, Просмотров: 1837)
    Последний раз редактировалось Memfis; 04.12.2008 в 09:31.
    По умолчанию Re: Расчёт песочных часов
    В сети были расчёты, но учти от сечения зависит доброткасть фазоинвектора, иногда ФИ с малым сечением полезен, однако в онкен-е площадь ФИ значительно больше стандарта..... Раз на раз не приходится.
    В чём считал? Дай параметры.
    У дина следующие параметры:
    Fs - 34.03Hz
    Vas - 2.075Cu.Ft.
    Qms - 3.722
    Qes - 0.449
    Qts - 0.401
    Xmax - 0.55 in
    SPL - 88.8dB
    V.C - 1 Ом*2
    RMS - 1000 watts
    В сети есть прога на итальянском, только я в неё так и не врубился(
    Былоб очень хорошо узнать диаметр
    Какую музыку слушаеш? (Цель поделки)
    Для дома?
    У дина диаметр 15". Да музыку слушаю почти всю, слушать буду как дома так и летом на даче, и тягать его буду на больших мошностях. От саба хочу получить мощный низ и инфраниз, что бы до костей пробирало)
    Просто какой брать угол раскрытия тоннеля, есть ли оптимальные значения, и какой должна быть длина средней части?
    ФИ
    57литров
    сечение порта 31800мм^2
    Настройка около 30Гц
    длинна порта 1718 мм
    предлагаю ФИ сделать щелевой и загнутый
    ЗЯ. литров 25
    Только дин гавнявы, мне не подуше...........
    Нет, чистыми будет 120 литров и ФИ настроен на 20-22Гц. Вот под него надо расчитать ФИ в форме песочных часов.
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Цитата Сообщение от Memfis Посмотреть сообщение
    Народ, кто умеет расчитывать ФИ в форме песочных часов?
    Мне попадалось только это: Фазоинвертор: короче!
    Эту статью я видел, то там прога на итальянском( И размеры труб только для 8 и 10см.
    Просто хочу расчитать песочные часы для трубы на 12см в диаметре.
    Последний раз редактировалось Memfis; 25.03.2007 в 01:22.
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Так нашел кто нибудь прогу для расчета? По ссылке на сайте нету ее. Или может кто сам сделал расчеты для других размеров трубы?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Тормошите Yauhenа, он как раз с этим разбирается.
    Сергей.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Сейчас думаю над программой под Винду.
    С алгоритмом Матараццо, вроде, разобрался, но нужно кое-что проверить, прежде чем садиться набивать код.
    В программы Матараццо я вбил русский интерфейс и выложил их здесь, в посте №3: http://www.blackgate.ru/forum/showthread.php?t=118
    Если по этим прогам что-то будет непонятно, спрашивайте. Но лучше там, на ТьюнСаунде.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 09.10.2007 в 23:15.
    Беларусь
    Сделал программу. На Тьюнсаунде выложить не могу из-за ограничения на размер. Весит 280к в архиве.
    Кому интересно, пишите мне в личку своё мыло, вышлю для бета-тестирования.
    Интересно.
    Выкладывай здесь, архив до 2 Мб легко разместится.
    Беларусь
    Выкладываю.
    P.S. Здесь была версия 0.1 beta. Удалена в связи с появлением обновлений, см. первый пост темы.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 12.12.2007 в 14:03.
    Как воспользоваться Вашей программой не выходя из и-нета и не запуская виндов?
    Калининград
    Евгений, как вы думаете, насколько верны данные, которые считает программа? В разных источниках все получается по-разному:
    при расчете ящика V=80l, настройке порта на 20Гц, площади порта 110см2
    LSPcad L=835 mm
    BassPort L=930 mm
    По ссылке с сайта Д.Рутковского по рекомендациям Тилля-Смолла 640 мм, по Виноградовой - 964мм, по Эфрусси я не понял что за коэфициент соотношения краев, при к=2 L=1000 мм.
    А при подсчете конусных разброс будет еще большим, тем более что конусный подгонять очень трудно.
    Добавлено через 16 минут
    И конечно, не совсем понимаю, каким образом подгонять, конусный прямоугольный порт под нужную частоту на практике, допустим надо снизить частоту настройки порта, значит надо удлинить ФИ, если увеличиваем его длину, уменьшается его входное отверстие, а для меньшего входного отверстия - программа дает и меньшую длину порта
    Последний раз редактировалось Snalan; 05.11.2007 в 02:33. Причина: Добавлено сообщение
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Долго я "трахался" с ФИ для 18" и в итоге пришел к ЗЯ с активной коррекцией Это, конечно, если нужен более менее правильный бас
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Беларусь
    Подробный ответ по методу - во вложении.
    Подгонка любого порта возможна без подрезания и наращивания.
    Из формул видно, что определяющими величинами являются площадь горловины порта и его объём. Значит, влиять на частоту настройки можно:
    – изменяя площадь горловины
    – изменяя объём порта.
    Первым из этих способов можно только понижать частоту настройки, частично закрывая горловину (а не выходное отверстие!) порта. Главное – чрезмерно не увлекаться, чтобы не получить заметных турбулентностей.
    Вторым способом частоту настройки можно только повысить. Это достигается уменьшением объёма порта, например, на этапе настройки налепливаем в порт кусочки пластилина, но разумеется, подальше от краёв порта. При этом частота настройки будет расти пропорционально корню квадратному изменения объёма.
    • Тип файла: doc Metod.doc (31.5 Кб, Просмотров: 454)
    Последний раз редактировалось Yauhen; 05.11.2007 в 10:24. Причина: Откорректировал вложение.
    Беларусь
    Snalan,
    Насколько можно доверять программе? Ответ: на данный момент не знаю. В теории расчёта, ИМХО, ошибок нет. При отладке программы все расчёты дублировал калькулятором.
    Очень желательно проверить всё экспериментально, да одному мне это пока не под силу: мало свободного времени.
    Так что, присоединяйтесь. Приглашаю всех. Экспериментируйте. Выкладывайте свои результаты, будем мозговать дальше. А программу откорректировать – не проблема.
    Для цилиндрического порта, если применять к=1, мои результаты полностью совпадают с М.Эфрусси, поскольку скорость звука я беру 344 м/с, как и он. У Виноградовой фигурирует 340 м/с, отсюда и некоторое расхождение.
    По методике Смолла ничего сказать не могу: не знаком с нею.
