Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    По умолчанию посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    посоветуйте низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около, мощи ватт 50-100!
    сценарий использования- портативная акустика, резонансная частота чем ниже тем лучше, в идеале длинноходный! и русский(проще заказывать)
    во время дискуссий, было принято решение слегка распилить отверстие под динамик, но максимальное что вышло, это 125мм под корзину
    Последний раз редактировалось Павел Самотканов; 16.10.2020 в 00:23. Причина: дискуссии
  2. #61
    По умолчанию Re: посоветуйте динамик низкочастотный динамик 4-4,5 дюйма около 100-120rms
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Человек просил 4" мощностью 100 Ватт! Тут за "негромко" речи быть не может. 4" со звуком как S-90 и никак не меньше!
    Ну это как мультике про шапки ?
    -А 10 сможешь сделать ?
    -Смогу и 10.
  3. #62
    60 ответов по теме, из которых всего пара с ответом на задаваемый вопрос и еще пара по делу! как то печально(
  4. #63
    Выбора за вменяемые деньги не много так как 4 дюйма мощьный басовик это очень специфичный динамик . Самый лучший вариант с ним много видосов , по звуку он сильно лучше чем насос от Apple Home
    https://aliexpress.ru/item/328910332...rchweb201603_] в размере 5 дюймов намного больше вариантов .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.10.2020 в 23:32.
  5. #64
    я понимаю, наверно с 5 дюймовым динамиком я бы даже и не заводил такой темы, но размер ограничен, самое крупное, что можно вставить, это корзина не более 125мм диметра
  6. #65
    Earendel Speakers
    125 это посадочный диаметр или максимальный внешний?
  7. #66
    Потому что таких динамиков либо мало, либо их нет.
    Чтоб прям 100 ватт и 4" это в лучшем случае СЧ, который будет играть не ниже 100гц
    Я приводил пример своего динамика, он при заданных параметрах держит не более 10...15 ватт, дальше подвижка выпригивает из магнитного зазора слишком сильно.
    Сделать его на 100 ватт можно увеличив жесткость подвесов и массу подвижки, но тогда получится исключительно сабвуфер и чуйка ниже 80дб/вт
  8. #67
    Казань
    В автоЗВУКе поищите.
    Как вариант:
    http://www.bluesmobil.ru/topic/58241...ream-exact-43/
  9. #68
    Автодинамики для ящиков непригодны.
  10. #69
    Волжане мы
    мало автодинов в руках держали
    но годных для ящиков действительно мало
  11. #70
    Если и будет 4" автоголовка годная, то явно с резонансом около 100гц.
  12. #71
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    https://aliexpress.ru/item/329105232...c001WP6oa&mp=1
    https://aliexpress.ru/item/329654406...51252e0eTuRXfN
    возможно эти варианты, как вам?
  13. #72
    Никак, описание 99,9 % неправильное. Реальные хар-ки будут значительно хуже. Купите, попробуйте, потом расскажите. По фото параметры измерять никто не умеет.
    Первый вообще сабвуферный.
  14. #73
    В том то и дело, что нечно подобное у меня уже стояло, покупалось почти неглядя, сейчас же хочется более осознанно подойти, потому и спрашивал у вас всех! А что касаемо прошлого динамика, какой-то китайский ноунейм, который дергался как сумасшедший, а толку ноль, при чем я ради интереса запихивал его в ращные корпуса, и зя, и в фазик, один черт не звучал
  15. #74
    Металист
    Тут все ответы по делу.
    4" от 5" не далеко отстал.
    25ГДН-3, да и 1 тоже как раз 125 по внешнему размеру. Если точнее, то 124.
  16. #75
    Металист
    Ну.. возможно.. Только динамики самые обычные, короткоходные.. Куда в них поместится 100 ватт и сколько из них будет превращено в звук?
  17. #76
    а толку ноль
    А вы хотите 4" басовиком соседей напугать ? В лучшем случае в соседней комнате кошка ухом поведёт.
  18. #77
    Германия
    Павел Самотканов, https://purifi-audio.com/transducers/ptt4-0w04/
  19. #78
    [QUOTE=Stasman;2830842]Павел Самотканов, https://purifi-audio.com/transducers/ptt4-0w04/
    очень интересный динамик, но я не вижу цены, и я так понял, это магазин из германии?
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Лучше вам ее и не видеть)))
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  21. #80
    Да, такой точно около 5 тыс руб за штучку будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Ох ёпть...
    почти 30 тыс за динамик
