Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Dynaudio DM 2/7
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Dynaudio DM 2/7
    Хочу кросс им твикнуть. Индуктивности трогать не буду, они намотаны довольно тонким проводом, вч на воздухе, нч, по моему феррит в сердечнике Наверняка активное этих индуктивностей входит в схему фильтра, так что просто так не заменишь. Ну может на нч, поменяю, хотя бы с сердечником из трансформаторной стали. Замерить индуктивность мне есть чем.
    Но вначале хочу заменить емкости, на вч стоит Bennic XPP металлизированный пропилен, заменять наверное не стоит, может зашунтировать его кзк оранж лайн 0,1мкФ? Чуть емкость возрастет.
    На нч стоит неполярный электролит на 15мкФ, вот его точно надо менять, у меня к73-16 есть, 15мкФ наберу, вроде неплохие отзывы о них были, хоть и лавсан, но все лучше электролита. Ну и вариант заменить на к78-19, или белый кзк.
    Что скажете?
    Да, заодно присоветуйте на чем сделать саб, низа у этих полочников маловато, хочу поддержать снизу сабом. Очень низко не надо, 40Гц за глаза, главное чтобы не отставал от сателлитов. Ну и объем не очень большой, 25-30л чистыми, больше не желательно. 8-10", двенашки все равно такой не будет.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.09.2020 в 23:03.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    По умолчанию Re: Dynaudio DM 2/7
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Последовательно с R1 (8.2) какого номинала емкость стоит, С3? Она не должна быть большой, где-то 0,01 мкФ
    На плате нарисовано 1мкф.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не может быть! Как по габаритам, так и по емкости, 1мкФ это очень много в этом месте.
    На плате (заводской) указан такой номинал. С габаритами все нормально, там же голубенькие кирпичики стоят а не радиальные конденсаторы.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:34 ----------
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да,1мкФ+8R2. Кто-нибудь может объяснить почему так? Это-же не режектор? Выравнивание импеданса, компенсация индуктивности кабелей?
    Delta213, эту цепочку (R1 C3) можно навесить на клеммы не снимая терминал, попробуйте. Мои колонки ещё в пути.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Заменил кондеры на KZK White, они оказались гораздо крупнее стоковых, но в итоге все влезло. Ёмкость Бенник на 8,2 оказалась почти ровно 8, чуть больше, это у двух так. А емкость бенник электролита на 15, оказалась чуть больше 15,4. Схема с измеренными индуктивностями. Ту что на феррите буду тоже менять, но сначала ее надо рассчитать и намотать.
    Opss чета я лоханулся с индуктивностями, раз так в 1000. Поздно уже было, спать хотел
    Активное забыл сфоткать, но там чуть меньше 0,5 Ом, 0,48 где-то так. А, подписал жеж 0,44
    ---------- Сообщение добавлено 13.10.2020 в 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12.10.2020 в 22:58 ----------
    Прикинул в онлайн калькуляторе катушку на бобине от припоя:
    Может на трансформаторном железе сделать, на I core? Будет значительно компактнее. Родная похоже на феррите.
    Последний раз редактировалось Delta213; 13.10.2020 в 10:06.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Лучше мотать проводом 1,8 мм - как мотали на советских старых колонках и без сердечника.
Название:	TELEFUNKEN Hi-Fi Klangbox WB 61H 32.JPG
Название:	Jantzen Audio 4.JPG
    Пока ждал заказную катушку, тоже намотал на бобине от припоя Кардас. Провод сматывал с советской безсердечниковой катушки - она по номиналу бы вам как раз подошла, по размерам она наружным диаметром около 15 см.
    А стояли у меня немецкие катушки на Ш-железе с прокладкой, так вот разница в звуке была просто ощутимая. Пробуйте безкаракасную катушку толстым проводом, потом даже смотреть не будете на катушки с сердечником. Или есть катушки намотанные плетёнкой - скруткой из трёх проводов. Про катушки намотанной фольгой - спорные отзывы - кому то нравится, кто-то плюётся.
Название:	TELEFUNKEN Hi-Fi Klangbox WB 61H 28.JPG
    Заказывал вот здесь
    https://www.audiohobby.eu/ru/220-coils
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На воздухе мотай.
    1. Готовые в мании от 540 до 2033руб в зависимости от сопротивления 0,44-0,18 Ом. Причем цена не плавно изменяется, а ступенчато, например 0,18 Ом -2033р, а 0,215 Ом -1540р. К сожалению заказывать у них стало по срокам хз знает как.
    2. В Deskfi цена аналогичная, чуть ниже.
    3. IVK-audio.ru катушки в 2 раза дешевле, мотают только 2мм проводом цена 0,82мГн/0,14ом/0,88кг - 920р. Практически по розничной цене медного обмоточного провода 1тр/кг. Т.Е. смысла мотать самому - ноль.
    4. mg-russia.com цена аналогична ivk. Из дорогих вкусностей - мотают катушки лицендратом (119 изолированных жил диаметром 0,1 мм, эквивалентный диаметр 1 мм). LFCoil-0,82/1 (119x0,1 мм), 2795руб, 0,4738ом, 100 х 35мм
    Последний раз редактировалось uriy61; 13.10.2020 в 16:43.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так я хочу сопротивление удержать равным сопротивлению стоковой катушки, иначе боюсь настройка кросса съедет. Провод мне любой доступен, но именно 1,1-1,2 по расчетам даст 0,44-0,45 Ом
    Активное сопротивление катушки последовательным резистором можно увеличить до требуемой величины. А вдруг катушка с 0,1 ом активного зазвучит лучше?
    Если любой провод есть, мне сможешь намотать 2 катушки проводом 2,5мм 5,1мГн. Вес каждой где-то по 4-4,5кг получиться. Геометрию сообщу, если договоримся.
    Новичок Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    Был очень давно набор для самостоятельной сборки, dynaudio focus, в нем были аналогичные динамики и такое-же меж осевое расстояние басовик/твитер. Отличался только объемом корпуса (на 5 литров меньше) и выведенным вперед фазоинвертором. Можно собрать полностью новый фильтр из этого набора.
    Блин, иногда советуют лишь бы что-то написать в интернете. Конечно, на сердечнике, и самым жирным проводом (в разумных пределах). Проводку также разумно потолще. От усилителя, соответственно, покороче и тоже пообъёмнее.
    Настройка фильтра не съедет, а звук станет плотнее, если усилитель не самый тощий по питанию.
    Куда в тот корпус пихать катушку в 2 кулака? Вплотную к магниту? На сопельках чтоб висела, а не на плате?
    Мифы мамкиных хайэндщиков: первый порядок, закрытый ящик, заполнение корпуса, катушки на воздухе. И еще распорку не забудь впендюрить. Из швабры.
    Для данного случая твои страшилки универсальные советы - не годны.
    Для АС уровня типа Монитор Аудио Бронзы, катушка на воздухе совершенно не нужна, а для АС уровня Dynaudio можно и расстараться, тем более денег почти не стоит.
    Катушка 0.82мГн на воздухе - достаточно компактных габаритов и активное в ней можно до 0,13 ом довести проводом 2,5мм: с кулачек 5-летнего ребенка будет.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, ну уменьшать объем тоже не хочется, его и так там не много. Кстати, заполнение было плотным как по мне , синтепона не пожалели. Я не буду гнаться за очень низким сопротивлением, сделаю пожалуй пару катух, одну на воздухе, вторую на I-core и сравню. Катушку с платы все равно надо убирать.
    Тупой шнурковщик
    За исключением З.Я. всё что ты описал, есть в динаудио. Ну разве что распорки не из швабры. Чёта ты излишне перевозбудился, мамкин хаендщик.
    мамкин хаендщик.
    Или развернуть как в 52-ом контуре.
    Но там ВЧ с заложенным запасом по перегрузу и НЧ с хорошим спадом. А мифы, гуляющие по сети, относятся ко всему подряд. Ты много таких же голов знаешь? Особенно дешевых, что позволяют себе читающие мифы.
    Хорошо помню доинтернетовские времена, библиотеку и книги по акустике. Куча формул и расчетов, в которые вникать не особо хочется и несколько строк о простоте первого порядка и расчете закрытого ящика. А абзац про понижение частоты с помощью наполнения -- вообще бальзам на душу.
    Вот оно и перекочевало в интернет. В том числе и катушки на воздухе, имеющие минимальные искажения.
    Слишком большие акценты расставлены. И не совсем туда. Всплывает почти в каждой теме.
