Страница 59 из 87 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1161
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Прочитал статью П. Чередник "Широкополосная ЭМОС в электродинамических громкоговорителях. Теория, схема, наладка". Сейчас на стадии осмысления. Моя система ЭМОС по ускорению на базе 75ГДН-3 уже более двух лет работает нормально.
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А где можно ее прочесть в нормальном виде? Нашел только на одном сайте, где половина картинок отвалилась.
  4. #1163
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Присоединяюсь к вопросу; я тоже только такую нашел.
  5. #1164
    без фанатизма
    Tartaria
    Тоже. Но, странно, что я не увидел в статье ни одной АЧХ в худшем случае, и не одного ватерфола в лучшем...
    Чел, похоже, мыслит себя только во временном континууме
  6. #1165
    Частый гость Аватар для moscos
    Уважаемый Витюшка, поделитесь пожалуйста сей публикацией! Интересно же. Оживите тему!
  7. #1166
    Irkutsk
    Очередной "теоретик", похоже.
    ЗЫ Тут пытался ЭАОС опять на СЧ-диапазон прикрутить, с подопытным 15ГД-11А, только до 1,5 кГц удалось полку получить, выше "коленвал" на АЧХ.. на очереди ЭАОС на широкополосном динамике, очень интересно, до скольки его хватит вверх по ВЧ..
  8. #1167
    Ну правильно, диффузор из поршневого режима вышел, а дальше по Алдошиной. Зимой чинил динамик (13,5см) от полочной двухполоски. В процессе ремонта пропитал ( причем капитально) композицией из БФ-2 и КО-921. Масса диффузора при этом практически не изменилась, значительно возросла жесткость. Замер АЧХ показал начало спада около 6кгц. Возможно попробую его в ЭМОС.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 07.06.2020 в 19:52.
  9. #1168
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    похоже.
    судя по этой странице, таки да.
    Александр
  10. #1169
    Перечитывая тему наткнулся на информацию от Андрея Орлова о возбуждении системы на 500гц., вызванном неизвестной причиной. Тогда он вроде вырезал эту частоту фильтром. Вспомнил, что у меня было нечто похожее, только на частоте около 700гц. Я подавил этот резонанс кожаной прокладкой между диффузором и адаптером датчика. Переосмысливая прошлое напрашивается вывод о причине этих резонансов. Объем воздуха под пыльником и отверстие в керне динамика (у меня 75ГДН-3) образует резонатор Гельмгольца со всеми его прелестями.
  11. #1170
    Новичок Аватар для Николай С
    г.Тольятти
    Доброго дня всем. Нужна помощь в отладке системы с датчиком эбос, тему проштудировал, опыт вроде есть (в конце прошлого века делал систему с эмос по Трошину). Не могу добиться приемлемого результата, может что упустил. Прошу откликнуться тех, кто реально работал с эбос.
  12. #1171
    без фанатизма
    Tartaria
    Размеры корпуса НЧ-Звена -ШВГ???
    Конструкция бародатчика, какова?
    Как он далеко от диффузора динамика?
    Есть замеры АЧХ?
    Что-то комповое для измерений используется?
    В чем основная проблема?
  13. #1172
    г.Тольятти
    В работе 15-ти дюймовая профессианальная динамическая головка. Корпус был изготовлен под фазоинвентор, для экспериментов закрыл отверстия. Бародатчик изготовлен на основе пьезодисков диаметром 27мм и расположен возможно близко к динамической головке, но не в окне. Датчик закреплен в кондукторе тремя каплями силикона к каждой стороны. В последнем варианте пьезодиски вклеины по периметру.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ачх и фчх ас.jpg
Название:	датчик в кондукторе.jpg
Название:	датчик в ас.jpg
Название:	ачх и фчх датчика.jpg
    Имерительный комплекс: звуковая карта EMU-0404, микрофон DBX RTA. АЧХ ас измерял микрофоном, при измерении датчика вместо микрофона использовался сам датчик. Программа Room EQ Wizard.
    Регулятор эмос стоит на минимуме, при увеличении сразу переходит в возбуждение.
  14. #1173
    без фанатизма
    Tartaria
    На какой частоте происходит возбуждение?
    Корректор по какой схеме сделан?
    Усилитель мощности ИНУН или ИТУН?
    Ох, сколько вспоминать-то приходится
  15. #1174
    г.Тольятти
    Схема корректора, вспомогательные блоки временно отключил.
    Возбуждение происходит на 1,25 kHz. Этот пик виден на АЧХ датчика (на втором аналогичном датчике зтот пик просто огромный).
Название:	ачх датчик 2.jpg
    2-Т фильтр не помог. При смене полярности датчика в точках –BF и +BF система с первым датчиком возбудилась на низкой частоте (не измерял).
    Усилители мощности для тестов : D-класс – 600вт и АВ(дискретный)-класс – 200вт. Оба работают в ИНУН.
    Последний раз редактировалось Николай С; 14.10.2020 в 11:18.
  16. #1175
    без фанатизма
    Tartaria
    Пробовали менять положение бародатчика? В смысле - ближе/дальше от диффузора? Частота пика на АЧХ при этом меняется?
    Виброизоляция датчика силиконом не слабовата?
  17. #1176
    г.Тольятти
    Положение датчика не менял. Попробую несколько вариантов – может что изменится, хотя смысл применения бародатчика внутри акустической системы частично теряется. Виброизоляцию точками силикона считаю очень даже неплохой. Покрытие пьeзоэлементов силиконом на частоты пиков заметно не влияют. Ваши рекомендации по расположению датчика?
  18. #1177
    без фанатизма
    Tartaria
    Сзади магнитной системы динамика попробуйте.
  19. #1178
    г.Тольятти
    Перенёс датчик вглубь и немного ниже. Всего мм на 200. Ниже за динамик опускать не стал – там вентиляционное отверстие в магнитной системе.
    Результат: возбуждения системы при любых положениях подстроечных резисторов нет, но и работы эмос нет, при перестройки построечных резисторов происходит только масштабирование сигнала.
  20. #1179
    без фанатизма
    Tartaria
    R13 отвечает за масштабирование (чувствительность по входу), R15, как на схеме написано - глубина ЭБОС. R13 до нуля доводить нельзя.
    Питание то на бародатчик подается? А то странно - похоже, пропал сигнал с него.
  21. #1180
    г.Тольятти
    Вы правы, нашелся сигнал (плохой контакт на разъеме датчика), но система по-прежнему не работает, возбуждается.
    Обнаружил различия при сравнении ачх при разной фазировке датчика. Возможно это и есть работа эмос, только очень маленькая. ?????
