Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Нужна помощь со сборкой IceMatch
    По умолчанию Нужна помощь со сборкой IceMatch
    Нужна помощь со сборкой и подключением 4-х канального усилителя на модулях IceMatch.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Нужна помощь со сборкой IceMatch
    В "Услуги" тему перенеси.
    Новичок Аватар для angnkn
    Московская обл.
    В даташите все вроде разжевано.
    Страница загрузки на сайте производителя.
    Да собрал по даташиту. Все работает, но громкий фоновый Вч шум. Слышно буквально даже с 2м, в не зависимости от источника сигнала. Тракт пк - внешняя звуковая карта - minidsp 2x4HD - 4 канала icematch. Пробовал напрямую со свуковой карты. Тот же самый результат. Поставил потенциометр на вход одного из каналов, звук выкрутил «в минимум», шум в этом канале пропал. В чем может быть проблема? Причина точно не в источнике сигнала.
    Нижний Новгород
    В землях может быть проблема. Минидсп откуда питается??? Если со встроеного блока питания айсповера то может он фонить. И щелкать при включении.
    Усилитель щёлкает при включении и выключении дико. ДСП питается от отдельного БП. Может я земли неправильно соединил. ХЗ, я дилетант в этом.
    Московская обл.
    Согласен.
    Внимательно еще раз прочитайте даташит (стр.41-42), как там организовано. Скрутите, экранируйте межблоки.
    Цитата Сообщение от angnkn Посмотреть сообщение
    Согласен.
    Даже не верю что проблему с щелчками получилось решить, когда сижу второй день с этим.
    Страница 40. Там есть такие строчки:
    Disable
    The disable pin is used to control the switching of the amplifier. When pulled to ground, the switching of the power stage will stop and the power
    consumption of the module is greatly reduced. It is recommended to keep the pin pulled low during the power on/off cycle of the ICEmatch
    system, as this will lower amplifier on/off amplifier “plop”
    Замыкая у P1 на плате усилителя, пин 8 (disable) и землю усилителя (например 12) останавливается питание усилителя. Поставил на этот пин кнопку, замыкая усилитель выключается. И о чудо, щелчков нет при замыкании/размыкании.
    Выход из всей этой ситуации - вывести кнопку на блок, и последовательно включать питание после включения питания усилителя.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Попробуйте
    Повесьте параллельно электролитический конденсатор, микрофарад 10, вероятно будет запускаться с замедлением без щелчка
