Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 104
Тема: Вега 108 стерео
    По умолчанию Вега 108 стерео
    Добрый день!
    Попал ко мне этот электрофон. Ну, первым делом, поменял все электролиты, звук стал получше. Все почистил, смазал, все в принципе хорошо. Осталось два нюанса, которые так и не могу победить.
    1. При регулировке громкости примерно до середины все хорошо. И НЧ и ВЧ хорошие, сочные. Но начиная от середины и выше, начинают уходить куда-то НЧ, растет громкость только СЧ и ВЧ. Где рыть? Что делать? Проблема не в звукоснимателе и не в ЭПУ, и не в предусилителе, так как та же история повторяется при подаче звука на линейный вход, а это, если я правильно понимаю, исключает описанные выше звенья. Также оба усилителя тоже (левый и правый), вроде бы, ни при чем,т.к. менял их местами, пробовал по одному - ситуация та же. Хотя в этом моменте могу и ошибаться))
    2. Баланс. В принципе он работает. Но при полном выкручивании вправо, немного все же играет левый канал, и та же ситуация при выкручивании влево - играет правый. Где рыть? Или это норма? Спасибо всем откликнувшимся.
    Сам в радиоэлектронике профан, но паяльник держать умею (все же электролиты перепаял))). Если мне покажут место и скажут, что здесь нужно сделать, думаю, справлюсь)
  2. #61
    Новичок Аватар для saltyks
    Вольск на Волге
    По умолчанию Re: Вега 108 стерео
    Н-да, сегодня поеду, заберу такой аппарат, и, по ходу, тема поодолжится...
  3. #62
    Частый гость Аватар для mr.ab
    А вы заметили насколько бездарнейшая схема блока регуляторов, начиная с того что регулировка баланса практически не осуществляется , только легкое на пару децибел приглушение каналов.. А из-за прохождения земляных проводов через него , сгорел динамик , т к блок был снят , 15 и 23 точки на плате А1 оказались разорваны . Вот эта опция вообще не в какие логические рамки не попадает. Как можно такое проектировать вообще?) 15 и 23 замкнул прямо на А1 нормальным проводом а не теми практически оплавленными со временем соплями ,которые от А1 идут к плате коммутации и плате регуляторов
  4. #63
    Россия, г.Челябинск
    Бытовуха же...
  5. #64
    Цитата Сообщение от Sulphur Посмотреть сообщение
    Бытовуха же...
    ..на которую в союзе нужно было работать 2 месяца, либо откладывать полгода , что бы купить
  6. #65
    Россия, г.Челябинск
    Сейчас аппаратуру тоже сразу не купить. Если не богач. Или кредит брать. Так что ничего не поменялось.
  7. #66
    Ну смотря какую , сейчас очень широкий ценовой диапазон, есть всё, что душа не пожелает. Ну если Хай энд то да это ипотека)) когда ничего не было и Вега была пределом мечтаний , только вот цена не слишком адекватной была , я считаю.
  8. #67
    Россия, г.Челябинск
    Да ни на что цена не была адекватной, разве только на низкий класс...
  9. #68
    Частый гость Аватар для ovpopov
    Россия, Татарстан
    Всем добрый день!
    При включении мотора (кнопка пуск) в режиме ЗС появляется стрёкот. Частота его зависит от скорости вращения мотора привода диска. Куда посмотреть? Аппарат стоял лет эдак 15-20. Вращается и скорость держит. Разгоняется правда медленно.
  10. #69
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Цитата Сообщение от ovpopov Посмотреть сообщение
    Куда посмотреть?
    В блок питания для начала
  11. #70
    Окислился коллектор двигателя - появились помехи при вращении...
    Дать поработать несколько часов, помеха уменьшится..
    P.S.Можно установить фильтр в питании двигателя,как это делали раньше..
  12. #71
    Россия, г.Челябинск
    Так фильтр всегда ставили. Вначале внутри двигателя, а потом фильтр был внешним. Правда, за фильтр в проигрывателе Вега ЭП-122 ничего не могу сказать - не видел его там или не заметил.
  13. #72
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Подниму тему. Восстановил 108 вегу.
    Все хорошо, но при добавлении вч после 15 часов начинается возбуд. Причем приходит он из темброблока, тк когда ген подключаю к мощникам все в порядке. В темброблоке поменял 315б на вс547. Электролитические емкости и флажки заменил тоже.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Та же ерунда с самовозбудом после восстановления.
    Причем если не вырубить сразу то вылетают выходные транзисторы!
    Самовозбуд начинается от щелчка статики при подведении тонарма к пластинке.
    Блок питания был первой ревизии с дурацким одним диодом. Поставил как положено мост из 4-х диодов и поменял электродиты на новые.
    Еще:
    Заменены КТ315 на на ВС547 и выходники КТ805 на TIP41
    Может из-за того что полоса пропускания импортных транзисторов выше? где и чем глушить?
    Где копать? с чего начать?
  15. #74
    Может наоборот?
    С уважением, Виталик.
  16. #75
    Eкатеринбург
    Еще:
    вернуть подключение головки на своё место, чтобы транзисторы Т10 и Т11( схема unitra g-602) выполняли свою роль.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 11.10.2020 в 10:41.
  17. #76
    У меня ничего не вылетает, просто при выкручивание вч в плюс осциллограф с ума сходит. Если вернуть обратно вч в район 0 - все нормально. Все проверил уже. Причем по отдельности возбуда нет, если с входа на темброблок подавать прямоугольник от 10гц до 50кгц амплитудой от 0.5 в до 3в - на выходе темброблока все нормально, ну естественно регуляторы вч и нч меняют форму фронтов и тылов. Возбуда нет. И если на мощники сигнал давать тоже нормально, причем амплитуду можно широкую подавать, так и частоты вплоть до 200кгц. А в паре - возбуд. Из подозрительного - кт361е на выходе темброблока, их нечем заменить.
    Естествено, все пропаяно простукано.
    Да, принесли мне это чудо с симптомами - греется сильно радиатор, и звук проппдает.
    Я выходники померял, целые. Может подгорели? Но все 4 нормально меряются и вроде даже параметры близки.
    Последний раз редактировалось dmkbox; 11.10.2020 в 14:32.
  18. #77
    Частый гость Аватар для Grommit
    КТ209 заменялся? Если вместо него поставить "более лучшый", то возбуда не избежать.
  19. #78
    Заменялся на такой же.На всякий случай. По параметрам новый и старый почти идентичны.
    И А и М заменялся, тк один из М был пробит.
    У меня эта схема.
  20. #79
    Вообще, неблагодарное дело все эти переделки. Потом гадай, из-за чего вдруг и "в каком ухе жужжит". В заводском варианте каких-то явных предпосылок к возбуду нет. Может, случайная "капля припоя нашла свою лошадь"? Если барахлит именно при задирании ВЧ, значит присутствует какая-то обратная связь с выхода на вход. И логично в первую очередь определить, генерация в обоих ли каналах одновременно, как реагирует на подстроечники, на какой примерно частоте. Если на очень высокой, то нетрудно ее погасить дополнительным кондерчиком на выходе преда, чтобы отсекал выше 20 кГц.
  21. #80
    Сопли все исключены, пред пропаян. Заменены только шумящие кт315 и емкости. Генерит в обоих каналах, на подстроечники реакции нет, на если только в ноль их не увести. От частоты входного сигнала не зависит - ну если только не подавать его ниже 500гц.
    Кондер на выход не вешал, тк хотел бы подавить причину, а не костыли делать. Пока только подозрение на ктшки, хотя умом понимаю что это глупо.
